Как Зарядить Аккумулятор Д-0,26Д
SetevoY
Стабилизатор тока на одном транзисторе.Ток 26мА на 15 часов
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Можно, только аккумулятор взорвется. Щелочные аккумуляторы не любят превышения зарядного тока. Схемку нарисовать?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Транзистор почти любой N-P-N, например КТ315. Источник напряжения от 5 до 9В (например зарядное от мобильника). Диоды любые кремниевые выпрямительные. Резистор R1 - 22 Ом.
Изменено пользователем chip-chip
На какой свалке раскопал такие аккумы? Я их последний раз в руках лет 20 обратно.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Небось уж коротыш или в обратную сторону полезло. Мерил на нём что то?
Изменено пользователем минздрав
Да валялись в сарае, померял напряжение на них, некоторые еще не полностью разрядились, думаю а мож нормально работать будут
Кстати а можно в этом стабилизаторе заместо диодов воткнуть светодиод чтобы он погас когда аккумулятор зарядится, это на стабилизацию не повлияет?
Диоды для стабилизации тока. Система отключения по полному заряду только усложнит схему. Так что заряжайте по времени - 16 часов.
  • 2 года спустя...
Сигнализация окончания проблематична,эти аккумуляторы весьма не надёжны в плане контакта,как внутри так и снаружи,гораздо надёжней по времени стабильным током.
посоветуйте схему для зарядки 2-х аккумуляторов Д-0,26 с сигнализацией окончания зарядки
С вас сауна, коньяк и бабы!
  • 3 года спустя...
здравствуйте. Есть у меня фонарик,только без одного аккума. Д-0.26 д-11
Так вот, внутри несколько деталек, и мне интересно стало, сколько же вольт подаётся на три аккума. при зарядке.
включил в розетку,и по мерил на выходе. показал мультиметр 74.5 вольт.
Разве таким напряжением заряжаются три аккумма.(последовательно)? странно.
фото фонарика, и приблизительная  схема  в протеусе.
маркировки деталек: резисторы, K18( К,треугольничек), второй резистор, К68К (D4), конденсатор, 470n K, W, D7, а вот на диодах ни какой маркировки.
P8290354.thumb.JPG.2a92750cb6e34f09879f762a12a13626.JPGfon.thumb.jpg.092bb687908e4beb1fece24809971cec.jpg
Без нагрузки или при дохлых аккумах там и все 220 Вольт может показать. К18  - 180 Ом. Диоды там КД105 или типа того на 400 Вольт. Должны быть, хотя на фото КД522 вроде.
Кишки выкинуть, поставить одноваттный светодиод, литевый аккумулятор и модуль зарядки к нему.
Да,я хотел из этих кишков замудрить питание для светодиодной ленты на 12 в. 45см на светильник для стола компьютерного.
А вот,что добавить к этим кишкам, чтоб уменьшить до 12в. не знаю..........
1 час назад, mozga сказал:
К кишкам добавить сарай, а
- вот это (можно поменьше):
Да, из этой отрыжки совкопрома ничего путного не выйдет. Китайфонари за 200 рублей по той-же схеме собраны. Сдыхают через полгода.
Добавлю к предыдущим ораторам. Такой идеей
2 часа назад, mozga сказал:
вы ещё и себя можете угробить. Поделие, что внутри фонарика, не обеспечивает гальванической развязки от сети.  Любой БП на 12 В и 1А в ближайшей электронной лавке. Не дорого.
56 минут назад, Dr. West сказал:
Зато, спустя два десятка лет (!!!)
В 14.02.2013 в 22:09, SetevoY сказал:
и готовы стать в строй!
ПС. У меня Д-0,55 80-х годов выпуска отдают 0,3А*ч при разрядном токе 60мА (признаюсь - полтора десятка из сотни выбрал), а НКГ10 - 8А*ч при 1А.
Но у автора то в наличии всего две штуки из трёх, неизвестной кондиции, да и восстанавливать фонарь он не собирается. Тем более таких аккумуляторов, того-же качества он уже не найдёт.
А времена то уже другие и технологии тоже, т.ч. нет смысла такое УГ восстанавливать в первозданном виде.
9 минут назад, Гость гость сказал:
Отдавать-то, может и отдают. А долго ли сохраняют они заряд в режиме хранения?
Лет 10 -15 назад из за неимения лучшего, ещё был смысл.  Сейчас это
7 минут назад, Dr. West сказал:
УГ
1 час назад, Гость гость сказал:
Зато, спустя два десятка лет (!!!). У меня Д-0,55 80-х годов выпуска....
Если гавно мамонта намочить, а потом воткнуть туда два электрода: цинковый и медный, то они тоже будут давать ток.
