Автономное Зарядное Устройство На Основе Катушки И Сердечника
Зарядник
10 проголосовавших
  1. 1. Будет это работать или нет?
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Я студент, занялся, можно так сказать, научной работай. Решили разработать зарядное устройство для телефона.
Состоит из:
  • катушки
  • сердечник(магнит)
  • выпрямитель(диодный мост)
  • диод
  • Конденсатор
Вот, суть в том, что этот зарядник работает от перемещения сердечника в катушке, то есть идешь ты по лесу, сердечник болтается, в катушке образуется зарядный ток(судя по всему переменный), этот ток проходит через диодный мост и заряжает конденсатор, а конденсатор в свою очередь разряжается на батарею. Диод подключаем после моста, чтобы ток не бежал обратно(спорно).
Вообщем вот вопросы:
Реально это вообще?
Может что то лишнее или чего то не хватает?
Как грамотно катушку(можно ссылку)
Ну и может кто что подскажет еще
Проект не обдуманный путем, так что прошу строго не судить, буду рад вашим ответам
судя по всему ток переменный
Реально это вообще?
Ток в данном случае - апериодический.
Реально сделать очень многое в этой жизни.
С катушкой надо экспериментировать, но скорей всего нужно много витков тонкого провода, две-три катушки с пересекающимися в конструкции полюсными осями.
Поскольку напряжение и ток не предсказуемы в данном случае, то необходимо организовать управление этими параметрами за счёт ионистора, снимающего на себя часть энергии во время пиковых всплесков. Проект этот очень трудоёмкий и наукоёмкий в целом и его осуществление может потребовать годы исследовательской работы и испытаний.
Перспективность намного ниже, чем у портативного складного переносного ветряного генератора или солнечной панельки.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Чтобы сердечник болтался, зарядник надо привязать к ноге. Магнит естественно неодимовый, катушка-много витков тонкого (0,05мм) провода, иначе напряжения не хватит для заряда аккумулятора. Если трубка длинная, можно намотать на нем несколько катушек.
ИМХО лучше другая схема, используемая в самозаводящихся часах: маятник с грузом, качающийся туда-сюда при колебании всей системы. маятник передает вращение на генератор (например, синхронный) через систему шестерен, повышающих скорость.
П.С. теме место в ,,школьникам и студентам"
Ко мне на ты.
что-то такое я видел в часах из японии . лет 15 назад...
они заряжали батарею питания при отмашке рукой. Но как-то не пошло... Дорого
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Работать может, но только теоретически. КПД такой хтуковины прикинь: скорость твоего движения в вприпрыжку, или вес механизма, что движение от ноги твоей к магниту передавать будет. Но приятно то что ты думать стараешься. Слышь, студент, кидаю идею, лови: катушка и магнит в каблуки, в каждый (целых два генератора будет) засунь, тут тебе хоть сила тяжести помогать будет!!!
Да ну!
есть разные варианты реализации в жизнь,очень много подделок в "подземных преходах",-в таких фонарях вместо магнитов кусок железа и небольшая батарейка,трясти его не надо сам горит!-но недолго.
Вот здесь чувак разбирал нормальный фонарь,хрен его знает какое там реальное напряжение на выходе из катушек,потому может диоды шотки будут более приемлемы.
http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/284-vechnyj_fonarik_ili_fonarik_faradeja.html
Изменено пользователем alend
Тонкий провод не пойдет,потому как ток в катушке будет мизерным,думаю доли миллиампера.А для заряда аккумулятора нужны определенные условия заряда.Да и напряжение ...В лучшем случае тебе удастся засветить пару светодиодов.Думаю даже от мобильника аккум тебе не зарядить.
При практически пригодных размерах сего девайса энергия, которую он способен вырабатывать, микроскопическая. Форма тока и напряжения - все это дело десятое, на выходе всё можно сформировать как надо, главное количество энергии и как следствие выходной ток, а их здесь хватит разве что часы с ЖКИ запитать, о зарядке телефона не может быть и речи. Китайцы для зарядки давно выпускают динамо-машинки, энергии от которых на несколько порядков побольше будет, и то это больше фикция, чем реально полезное устройство, хотя на безрыбье и рак - рыба, в принципе в экстренных случаях может выручить, если часик ручку покрутить. Я давно хотел для этих целей свой фонарик-жучок приспособить, да все руки не доходят :)
Даа, выводы разные напрашиваются, не зря мне ни одного аналога не попалось, весь интернет перерыл) Спасибо всем) Что то придется придумывать, буду рад еще услышать идеи:)
Да ну! Сделать генератор, как два пальца обосцать! Есть разные варианты.
Смотря какие требования... Автор хочет, как я понял подойти "научно" и создать эталон универсального устройства, которое потом даже встанет на вооружение пехоты и будет стандартом промышленного образца, с которого будут клепать подделки все, кому не лень.
было давно, были фонарики в СССР назывались "жучок", они работали от
нажатия на ручку, там крутился магнит внутри катушки и т.д. что мешает
сделать шагомер, (из то го же СССР который прикреплялся к штанине
булавкой и мерял шаги) поступательное движение, во вращательное ?
в теории имеет место быть. Или чайновские кроссовки, там пьезоэлемент
в каблуках, кто мешает поставить их много ?
