Зарядно-Выпрямительное Устройство "бархат"
У меня есть с компа. А это сосед давал кому-то.Теристоры заменил, а все остальное вроде живое.Корпус как новый почему бы не восстановить,соседа обрадовать.
  • 3 месяца спустя...
Это так должно? На ЗУ "Бархат" подключил ампер-вольтметр для постоянного контроля тока заряда так как газаразрядная лампа не в рабочем состоянии.При заряде аккумулятора наблюдаюм не стабильный ток и напряжение заряда, к примеру выставил 2.3 ампер так он начинает сразу прыгать от 1.8 до 3 ампер , а Напряжение в течении часа возрасдо до 17.8 и не падает ниже 16В.
Не должно. Напряжение заряда надо до 14,4В. Больше 15В начинается интенсивное кипение электролита со всеми вытекающими.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
.А из за чего это может быть на что обратить внимание
Нужно зарядное условно разделить на три части. Первая часть регулятор тока На VT10, VT11. Диод V1 отсоединить от точки 3 и проверить его этот узел , добиться нормальной регулировки. Узел на V12, V14, V16 узел отключения при достижения 14.5 вольта. остальное для индикатора, но так как он у тебя не работает(индикатор) то 1.можно не обращать на него внимания , 2 выпаять все детали этого узла и положить в коробочку и вместо него поставить амперметр.
Изменено пользователем lukinov
Тестируй вольтах при зарядке АКБ мультиметром.
что встроеном ампер-вольтметр что мультиметром , напряжение и ток не постоянный и вольтаж растёт до 17.8 и не понижается ниже 16 вольт
Отпишусь о проделанной работе, были проверены транзисторы VD10 (КС156А),VD11 (КС119А),
так же проверены диод V1-2-3 (КД209А) всё в рабочем состоянии. Касаемо индикации кто то не правильно впаял V25 (КТ940Б) перепаял всё работает ,проверил всё резисторы в итоге как ток заряда прыгал так и прыгает :help:,куда ещё капнуть
Изменено пользователем Starichok
VD10 и VD11 - это теперь транзисторами называется?
куда кАпнуть? ну кАпай куда-нибудь и на что-нибудь...
