В Чем Изобретение Уважаемого Профессора? Проект Lumen
Наткнулся на некий проект.. толи из Сколково, толи еще откуда.
Некий профессор утверждает, что он изобрел какую-то инновационную систему передачи данных. И это не радиоканал, ни ИК, ни что-то другое известное человечеству :)
Сайт проекта информацией не блещет: http://inmesys.com/default.htm
Вот посмотрите: http://www.youtube.com/watch?v=9R_LmPNCJL4
http://www.youtube.com/watch?v=Mj-DxjX1xKw
http://www.youtube.com/watch?v=GcqIpj5mDe8&list=UUEjXSY7esABjx8dlCAgOD8A&index=1
По-моему чувак придумал очередную "хитрую" модуляцию, научился диммировать лампу с помощью Ардуины, ну и написал приложение для iPhone.. и от этого очень торчит :) Это собственно все.
Или я что-то не понимаю?
Обычный Arduino контроллер с управлением по Wi-Fi...баян редкостный
Ну, он там какой-то провод толстый тянет по комнате зачем-то.. Потом на последнем ролике показывает осциллограмму каких-то шумов! Может все-таки не wifi, а то прям жалко мужика, столько работает..
Видео ни есть доказательство изобретения, по-моему. При нормальной голове и руках всё это делается современными всем известными средствами. В одной из тем уже выкладывал ссылку, ну и здесь повторюсь http://carambatv.ru/proof/energy/
    • Да, именно в этом основной вопрос. Спасибо всем за инфу. (не вижу тут "спасиб/лайков" под постами).
    • это - верно.. просто тогда теряется весь смысл тестирования.. я не хочу спорить, пусть ТС сам определяется.. а это еще не факт качественного звука (все "ламповики" в вас тапки будут кидать), не факт, что - Hi-End..
    • Может, и так. Не настаиваю, а токмо рекомендую.
    • @Falconist, думаю в этом случае нет смысла, только входное сопротивление уменьшать. У меня в преде для микрофона стоят 100кОм среднюю точку образующие, шума почти нет. В моëм VAC2.0 так и вообще 200+200кОм стоят по входу (вход на полевиках) и шума нет. @Богдан Назаренко, А вот конденсатор на 250пФ-1нФ параллельно R8 и R3 (ниже плечо делителя напряжения на входе) поставить не помешало бы, в качестве простейшего ФНЧ. Они не дадут усилителю принимать высокочастотные шумы, иначе скорее всего помимо усилителя у вас получится тихий радиоприëмник на рандомную частоту))
    • Всё правильно - "усыхают" и чаще в схеме управления, нежели  в силовых. Я иногда, чтобы не выпаивать плохие конденсаторы, припаиваю к старым новые и ИБП продолжает нормально работать. Но, в любом случае, желательно перед перепаиванием, проверить последние пробником.
    • У никель-цинковых очень большое сопротивление, тестером не прозвонить. По этому признаку их легко отличить от марганец-цинковых. Не знаю, какие лучше подойдут именно в затворную цепь. Можно попробовать содрать с БУ транзистора или диода. ferrite bead
    • На слух? Ню-ню... @Богдан Назаренко , я бы номиналы делителей, образующих средние точки для неинвертирующих входов ОУ уменьшил на порядок, а от них ко входам поставил бы по 100 кОм. Всё-таки высокоомные резисторы имеют повышенный дробовый шум по сравнению со среднеомными.
