Регулируемый Бп Из Фирменного Бп Dell U2106F3
Досталось несколько рабочих БП от компьютеров DELL, хотелось бы сделать регулируемый по току и напряжению блок питания.Но вот загвоздка, для контроля выходных токов и напряжений используется микросхема HP1001WA-1, перерыл весь инет и нашел даташит на её аналог - PS229. Долго изучал, с током разобрался, но так и не "вкурил" как менять эталонное напряжение Vref ? Похоже, что оно формируется внутри самой микросхемы. Может кто имел дело с этой микросхемой, что посоветуете? Найти другой БП не предлагать.
На плате еще имеется подстроечник, которым можно в небольших пределах менять выходное напряжение, посредством TL431AC и оптопары.
Схемы БП нет, но в прикрепленном даташите есть типовая схема подключения супервизора, которая в общих чертах соответствует железяке.
_files_SP-PS229-A.004.pdf
Изменено пользователем кт315б
Чем-то похожа на 2003&2005/
Ну, и в чём вопрс? Ток мож и можно регулировать по одной линии, или потребляемый всем устройством, а напруги получить только перемотав трансформатор, и на шины контроля кинуть регулируемый делитель со счетверённым потенциометром. Но при этом будут регулироваться все выходные напруги. Вот, как-то так...
Скупой платит дважды. тупой - трижды, лох платит постоянно!
Выход супервизора FPO/ (3-ий вывод PS229) подключен на диод оптрона - либо подать либо убрать с диода напряжение и блок будет работать без супервизора ... , но это всё ерунда , что за ШИМ в этом блоке ???
ШИМ - TDA16888. трансформатор перематывать не вариант, да и нужно то получить вольт 16 хотя бы. Готов выкинуть супервизор, но взамен как то нужно организовать регулировку по току, напряжению.
Есть схема первичной части блока
http://www.rom.by/files/tda16888_0.pdf
Нужно глянуть даташит что куда и зачем там расключено.
Не понял , что Вы имеете под
, это подстройка или параметры должны быть в любой момент изменяемые ?
Должны быть в любой момент изменяемые. Также как и на переделках на TL494.
Спасибо за схему.
Понял.
Если изменяемые , то вот в эту тему
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=121211
Так будет проще всего сделать , устранив кое-какие недочёты.
П.С.
Там где в Вашем блоке стоит TL431 , тот оптрон и будет подключен к схемке - тогда можно выкинуть супервизор и желательно демонтировать цепи по 3,3 и 5 В.
Изменено пользователем Falanger
http://forum.cxem.ne...howtopic=121211
П.С.
Сделал по этой схеме, но питание ОУ и оптопару подключил к дежурному питанию +5В. Напряжение теперь регулируется от 2,5 до19 вольт, но на минимуме под нагрузкой блок начинает пищать. Это не опасно?
И регулировка тока пока не работает, на выходе второго усилителя +5В и никак не меняется, буду разбираться.
кт315б
Попробуйте перекинуть R2 в той схеме на + питания ОУ , то есть запитайте источник опорного напряжения так же от дежурного питания - картинка улучшилась ?
Ладно , сейчас картинку выложу ... только обозначения деталек от схемы по ссылке отличаются.
R10 на катоде TL431 поменяйте на номинал 1,5 кОм.
зря ты перекинул R17 налево от R16. схема работать не будет.
и R10 при питании от 5 Вольт нужно уменьшать.
Переправил.
Владимир , я что-то совсем запутался в (- минусах) , абсолютно.
Развязать бы эти ОУ , чтобы контроль за напряжением компенсировал падение на шунте , сейчас там ОС по минусу заходит до шунта ...
вот так нужно сделать, чтобы компенсировать падение на датчике тока.
привожу полную измененную схему.
Falanger
ты нажал кнопку "Спасибо" и не надо загромождать форум лишними постами. твой пост удалил.
Изменено пользователем Starichok
Подкорректировал под случай кт315б .
Обвязку потенциометров подправил под опорное 2,5В , а так один в один как делал на TL494 , по такой обвязке до потенциометров можно тянуть длинные провода
П.С.
Резистор (красн.цвета) подле R18 для начала пусть будет 500 Ом , убедившись , что ограничение тока работает - потом можно увеличить номинал , что увеличит верхний порог ограничения тока.
Шунт , два параллельных 5-и ваттных резистора по 0,1 Ом - это для 10А.
Спасибо все откликнувшимся! Перепробовал разные варианты, но схема заработала только когда увеличил сопротивление шунта до 1 Ом. И тут меня осенило: Проблема в однополярном питании! При маленьком сопротивлении шунта, напряжение на входе ОУ мало отличается от нуля. И несмотря на высокую чувствительность ОУ, схема не работает. После подключения ОУ к двухполярному питанию, схема заработала как надо и при сопротивлении шунта 0,1 Ом.
ЗЫ: В конечном варианте я остановился на схеме Falanger из 10 поста, только 4 ногу ОУ подсоединил вместо земли к -5В. И еще, вместо указанного LM358 я использовал то, что было: LM1458N.
Операционный усилитель неправильно подключен к токовому шунту. У Falanger как раз правильно.
Таким подключением они хотели, чтобы падение на токовом шунте учитывалось регулятором напряжения. При токе 10А на шунте 0,1Ом будет падать 1В напряжения. Но для меня это не принципиально, я еще попробую уменьшить сопротивление шунта.
Я имел в виду, что у Старичка операционный усилитель не правильно подключен, который ток измеряет, а по напряжению - да , нужно после шунта измерять.
Изменено пользователем slava_s
ага, ты меня еще будешь учить, как подключать ОУ...
но в данном случае ты прав, закралась у меня ошибка, так как я забыл отразить изображение ОУ по вертикали, чтобы входы поменялись местами.
Владимир забыл , а я машинально повторил :unsure: . Да , там есть ошибка , если на ОР2 входы не поменять местами , то на выводе 7 будет минусовой потенциал и схема работать не будет.
Будет ускользающее отпускное время , нарисую печатку , возможно чтобы на печатке не было перехлёстов , поменяю местами выводы всех двух ОУ (соответственно переверну на выходах диоды и переподключу диод оптопары на общий минус) , это как будет удобнее всё развести , посмотрю по факту.
Есть у меня не нужный комп.блок на SG6105 , на нём и отработаю этот "Кирпичик" , результаты выложу в этой теме.
ты не понял. ему нужно поменять на обоих, чтобы оптрон посадить на минус, вместо плюса.
Владимир , здравствуйте , интересует Ваше мнение на изменённую схему , в ней преоритетный операционник ОР2 , ограничивающий ток путём воздействия на опорное входа ОР1 , вроде так должен сократиться переходной процесс на самом пороге ограничений тока и напряжения.
Диоды ИЛИ здесь не нужны , транзистор подпирается ОР2 , когда нет ограничения тока.
не помешало бы в базе транзистора делитель поставить, чтобы повысить плавность регулирования и устойчивость контура обратной связи.
а вообще, не вижу смысла делать эту изгороду с управлением опорным напряжением. вместо двух диодов у тебя появилась горстка деталей...
Учту.
Обоснование выужено здесь: http://vgololobov.narod.ru/content/articles/multisim.html
Это как второй вариант , я его тоже попробую ... всё равно пока надобности в новоделах не испытываю , они времени отжирают много , а так хоть для души разомнусь и личный интерес к этому "Кирпичику" есть.
