желаю собрать домашний усилитель что посоветуете?
По поводу STK. Если бы все было так просто, то все лепили бы на ней усилки, и не парились. На самом деле, когда "все в одном флаконе", т.е. и входной каскад, и драйвер, и оконечники, с некоторого уровня появляются уже физические ограничения для получения высоких параметров. A вообще-то я принципиальный сторонник попосного усиления с питанием пищалки и середины от генераторов тока, т. е. усилителей с большим выходным сопротивлением.
Касательно усилителей,
Ктонибудь знает где можно заказать алюминевые радиаторы, -Я хотел бы собрать усилитель 150 Вт на канал в классе А -соотв. радиатор должен рассеять 300Вт,
Или где нибудь достать 2 -е алюм. болванки 50см длиной и сечение 10 * 10 см
(буду сам фрезеровать)
Реклама в подписи запрещена! В следующий раз будет бан
Они не подойдут по форме - нужно что б у усилителя еще вид был товарный (радиаторы по бокам длинной 50см)
Гость Гость Александр
Посмотрел я схему из Радио 6 89 и чой-то заинтересовался, особенно после того, как прочитал статью на сайте Audio HI-Fi -HI-FI правда и HI-END сказки. Надо попробовать. Может, кто собирал? Чиркните пару строк.
Гость Гость_Сергей
Работает с 1994 года. Все что про него написано правда. Классный усилитель
  • 6 месяцев спустя...
A ti mojesh prevesti konkretnii primer sxemi u kotoroi lutshe porametri?
THD 0.005%, Signal to Noise Ratio of -122dB unweighted(20Hz to 20Khz) ;)
Да вообще не вопрос :) . Хотя THD почти ничего не определяет, по коайней мере в такой форме. Мощный усилитель с хорошим спектром большой мощностью и низким THD и IMD здесь:
lumber.netsys.ru
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
