"умзч-2011" Усилитель Класса Hi-End
Очередной улучшенный Ланзар. Смотри ОМ2 теже характеристики при значительно меньшей сложности. Зачем нам лишние сложности?
Илья
Судя по количеству навешанной коррекции и точкам ее подключения, усилитель был не слишком хорошо оптимизирован в железе. Например, корректирующие С27, С29 лучше подключать не на шины питания ВК, а на землю. Также непонятен смысл подключения С22, С24, С9, С13, С10, С14
И как-то терзают смутные сомения, что 4х последовательно включенных диодов хватит, чтобы обеспечить смещение выходного каскада, в котором драйверными транзисторами работают полевики.
Насчет подключения к земле или питанию - разницы то пожалуй и нет, дело скорее в удобстве разводки ПП
Илья
Пожалуй, разница есть ;) Если вспомнить о "чистоте" питания и претендовать на Hi-End. Зачем заводить корректирующие ёмкости в заведомо неудачное место? Это ошибка схемотехники. Также это - дополнительное напряжение на конденсаторах, когда его могло бы и не быть.
Хотя в хай-енде используются часто такие приёмы, за которые в честном Hi-Fi просто расстреляли бы ))))
Напряжение на кондере при включении между питанием и какой-либо точкой может быть ниже чем при подключении к земле, все зависит от того между чем и чем включается конденсатор.
А чистота питания бывает и довольно таки хорошая, можно и стаб перед УНом впиндюрить :) К тому же мне кажется грязи что по питанию, что по земле хватает.
Илья
Илья, не спорь, а...
+\- 50В для неполярного кондёра это совсем не 100 В, с позиции электрической прочности изоляции. В случае привязки корректирующих конденсаторов на питание к выходной переменной составляющей добавляется еще и напряжение питания плеча. Аксиома.
Ты по схеме где-нибудь стаб видишь ? Я - нет.
А это как собрать :D Если до Мекки землю тянуть телефонной лапшой - то да.
Основные помехи коммутации плеч растекаются по плечам питания - это одна из прописных истин АВ-усестроевца.
Ну к примеру если корректирующий конденсатор включать между выходом диф.каскада и питанием, то на кондере будет всего пару вольт.
Илья
А я об этом парой сообщений выше :)
Илья
А в чём "хайэндность усилителя"? Обычно эти усилители делаются по простым схемам, доступным для повторения. Тут же обилие корректирующих конденсаторов немного смущает. Может использование полевых транзисторов радикально сказывается на качестве звука? На фото с первого поста ничего о результатах прослушивания нет. Я иак понимаю, что для изделия класса "хай-энд" главное - впечатление от личного прослушивания, а не количество нулей в коэффициентах искажений.
В выходниках... :)
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Дедушке уже под семьдесят, не расстраивайте и не судите его строго. Сделал как умеет. Он эту схемку мучает уже лет 7 или 8, несколько раз переделывал.
Видимо уже не хватает сил преодолеть старческий консерватизм и взяться за что то более продвинутое. И уши уже не те, чтобы услышать разницу.
