Вч Помехи В Колонках Независимо От Подключения
Гость Альберт
Всем здрасте!
Беда такая! Независимо от подключения акустики Sven IHOO MT 5.1R, при включении питания днем все здорово! Когда включаются на улице фонарные столбы вечером (желтый свет), появляются в акустике ВЧ помехи очень сильные, раздражает жутко.
Разбирал саб-вуфер, внешне вроде все норм. конденсаторы не вздутые, плата живая да и акустика работает днем замечательно!
акустикой владею 4 года, было все норм!
Вешал Ферритовые конусы, помех стало гораздо меньше. С ними лучше, но все равно не то! Помехи остаются!
Гудит трансформатор, но его не слышно если не прислушиваться в плотную прислонив ухо..
Живу в гор. Томске. Дом частный.
Что можете посоветовать?
Пожалуйтесь в Коммунэнерго - может быть они на уличное освещение что-нибудь тиристорное присобачили. У нас страна богатых возможностей. Такие бывают прецеденты - хоть стой, хоть падай. Или ноль пускай проверят. Несомненно наличие так называемой кондуктивной помехи.
Можешь не писать - не пиши.
Они морозятся когда 260в в сети,а тут помехи на акустике.Ага щас, приехала бригада и полезла менять тиристоры на современные балласты. :spiteful:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А "0" то чем тебе не угодил?! :)
А тем, что работоспособность устройств гарантируется только при определённых допускаемых параметрах сети. Полюбопытствуйте, пожалуйста: они отражены в параметрах прибора "Эквивалент сети", ГОСТ Р 51319-99 и смежных ГОСТах по Э/М совместимости.
Еслиб 0 портачил,акустика бы синим пламенем горела.ТС выпаяй элементы фильтра из импульсного БП(дроссель и два кондёра побокам),поставь на входе сетевого шнура.
:yes: Почему синим? :yes: Он же в частном доме живёт. Только одна фаза. Я имею ввиду - смотря где в цепи плохой ноль. Изменено пользователем ОлегШ
Можно поставить развязывающий трансформатор. 220В/220В. Форма выходного напряжения заметно улучшится.
Ничего трансформатор не улучшит в вопросе помех.
Кроме того, что выделит первую гармонику сетевого напряжения. А остальные подавит получше любого фильтра. Минусы - большие габариты.
