Понижение Напряжения 12 -> 9 В
Гость na_PaLm
Здравствуйте.
У меня есть устройство, работающее от 9 В, около 1 Ампера
И блок питания на 12 В, 18 Ампер
Правильно я понимаю, что мне нужно только снизить напряжение?
Про силу тока заморачиваться не нужно?
И чем это лучше и проще сделать. Диодами? тогда какими?
Или как-то ещё.
Можно диодами, последовательно включенными на ток больше 1А, желательно на 2-3А, но тебе их нужно будет штук 6-8, в зависимости от падения напряжения на диоде.
Можно микросхемами-стабилизаторами типа КРЕН12 (LM317), но на очень большом радиаторе.
Можно собрать стабилизатор на 9В на "расыпухе" в инете полно схем.
Блок питания может дать напряжение 12вольт и давать максимальную силу тока в 18ампер. Вы верно сказали, что надо только снизить напряжение до 9 вольт, а силу тока ваше устройство при напряжении 9вольт будет брать 1Ампер . Чтобы понизить постоянное напряжение с 12 вольт до 9 вольт, вам нужен только гасящий резистор на 3ома(Rгас.=Uгас./I=3вольт/1ампер=3ома) и мощностью 3ватта(Pгасящего резистора=I*Uгас.=1*3=3ватта). Чтобы понизить переменное напряжение с 12вольт до 9вольт, вам кроме гасящего резистора нужен выпрямляющий диод.
Поставь на радиаторе стабилизатор 7809 (142ЕН8А) http://www.tkd.com.u...ype=7&item=1163 . С резистором можно понижать напряжение только если стабильный и точно известный ток нагрузки по 9 вольтам .
Изменено пользователем Shahabbas
Если потребляемый ток меняется, то гасящий резистор это худший вариант. Лучше 4-5 диодов последовательно с запасом по максимальному току.
А если не стабильно +12 вольт - то и это не лучший вариант .
Вопрос к автору темы: Что Вы подразумевайте под блоком питания: выход вторичной обмотки трансформатора на 12в 18А, или все таки, хотя б трансформатор+диодный мост+фильтрующий конденсатор?
na_PaLm, отвечаю по порядку задаваемых вопросов.
1. Правильно.
2. Не нужно.
3. 7809 + небольшой радиатор, чтобы всего 3 Вт рассеял.
4. Никак по-другому.
Задал вопрос и тишина!!! ( А разве подробнее указать что за БП , это тяжело!!!)
12В 18А - скорее всего блок питания ATX от ПК.
Скорее всего уже чего-то коротнул и бабах сидит теперь как дурак в задымлённой комнате и без компьютера. Что он родителям скажет?ъ
ЗЫЖ опять я вместо ника использую капчу
Блок питания компьютера.
Провод на 12В, соответственно постоянного напряжения
Цена и доступность элементов схемы тоже имеет значение.
Я ещё в других источниках почитал и остановился пока на диодах.
Не думал, что столько ответов будет )
Ой забыл написать.
Потребитель: модем Zyxel Omni Duo 56K, на блоке питания было написано 9В 1А
Пока работает на 12В, знаю, что так делать тупо, наверное скоро испортится, но мне всё равно, ещё один есть ))
Так одна МС доступнее и безопаснее пяти мощных диодов. О монтаже уже молчу.
Инструкция, стр. 24, раздел Питание http://zyxel.ru/site...v3.0-tr-rus.pdf
Да вот же он http://www.nix.ru/in...=11934&pid=2311
Так что понижать 12 В постоянки для него и не требуется, в самый раз будет.
Изменено пользователем Vascom
Ему без разницы, переменка- постоянка, блок так же не стабилизирован, поэтому +-20% от номинала не страшно, если сеть не сильно в плюс "гуляет".
Автор, вам не нужно опускать напряжение до 9В, подавайте 12В напрямую на модем, он на это рассчитан. Столько шума подняли...
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Кстати, не обратил внимания на этот символ "~", обычно на них пишут VAC в VDC, я подумал и тут то же самое.
Но если и на 12 постоянки рассчитан, то вообще замечательно.
Всем большое спасибо за ответы.
Если надо будет понизить напряжение, буду пользоваться 7809 с радиатором : - )
  • 1 год спустя...
Гость Гость_Андрей
Дано:
источник питания - автомобильный аккумулятор 12В
потребитель - лампа дальнего света 55Вт
Надо:
снизить яркость лампы на 30-40%
Решение:
какие полупроводниковые элементы можно использовать?
по какому пути лучше идти - резистор подбирать или напряжение понижать?
точно знаю: детали с большой мощностью рассеивания - нельзя применять.
что это?
что я могу: купит в магазине электроники рассыпуху и на коленке собрать схему, затем инсталлировать её в авто
цена не должна быть выше 500руб - готовые схемы так и стоят
