Кто подскажет можно ли подружить elm327 bluetooth c BMW 520 1989г , протокол обмена данными с ЭБУ :ISO9141, может через какой нибудь конвертер или адаптер?
его поддерживаемые протоколы:
  • SAE J1850 PWM(41.6Kbaud)
  • SAE J1850 VPW(10.4Kbaud)
  • ISO9141-2(5 baud init,10.4Kbaud)
  • ISO14230-4 KWP(5 baud init,10.4 Kbaud)
  • ISO14230-4 KWP(fast init,10.4 Kbaud)
  • ISO15765-4 CAN(11bit ID,500 Kbaud)
  • ISO15765-4 CAN(29bit ID,500 Kbaud)
  • ISO15765-4 CAN(11bit ID,250 Kbaud)
  • ISO15765-4 CAN(29bit ID,250 Kbaud)
  • SAE J1939 CAN(29bit ID,250*Kbaud)
  • Пользовательский CAN (11*bit ID,125*Kbaud)
  • Пользовательский CAN(11*bit ID,50*kbaud)
международный стандарт интерфейса ISO 9141 - он один и использует две линии, K и L.
http://autochoice.ru...nostika?start=2
http://elm-scanner.r...cols/iso-9141-2
Не связыватся может, если используется протокол обмена - KWP71 (KeyWord Protocol), почти ISO 9141.
ЭБУ - "Bosch" или "Siemens"? Лампа "Check Engine", но не простой "CHECK", есть?
Придётся наверное попробовать использовать систему самодиагностики DME (Check Engine).
http://www.google.ru....1c.WGQBmeTXdCA
http://www.tech-cent...dcd83f2406ba68c
Если не ошибаюсь, то стоит ЭБУ Motronic 1.3. Подключаем на 15-й пин ЭБУ (насколько помню серый провод) желательно светодиод последовательно соединённый с резистором 1 кОм, второй конец на "+" (или лампочку накаливания приборной панели на 1.2W).
P.S. Не всегда срабатывает, зависит от ЭБУ.
на счет лампочки это я знаю делал так, ошибок нет .
мне хотелось мониторить на телефоне, вообщем как бортовик использовать.
у друзей пока не пробовал , на днях попробую
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток, коллеги! Сориентируйте, плиз, где можно скачать бесплатный рабочий софт OBDII-адаптера ELM 327 для Android?.. Через Google Play качаться не хочет...
