Sign in to follow this
castiel2469
Помогите Собрать 100% Рабочего Волномера !
36 posts in this topic
castiel2469    1
Я собрал две схемы волномера и они не работают вот схемы
а это вторая но в этой я вместо 0,022 поставил 0,22 и 30пф на 33пф может из-за этого?
помогите собрать может есть другие схемы нормальные но не тяжелые!
sanbi4    101
на первой схеме неправильно включен транзистор. перепутаны эмиттер и коллектор и, помоему. диод. можно попробовать перевернуть полярность батареи
2jas    17
на первой схеме нужно поменять полярность батареи и резистор Р1 поставить между базой и соединением диода с конденсатором.
а на второй вместо резистора нужно поставить второй диод катодом к аноду
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
mihelson    364
Вот работающий стопроцентно. А вообще все это есть в основных темах. Кстати, слишком чувствительный волномер (с транзистором) может мешать настройке. Мне не понравился, постоянно шкалит с мощным УМ.
Edited by mihelson
lc433    33
Волномер очень сильно зависит от мощности. Если это "жучек" - схема на одном транзисторе, которыми пестрит интернет, то там нужен усилитель к шкале, если же речь идёт о передатчике на 1-2 Вт и выше, то вполне подойдёт детекторный приёмник со шкалой вместо наушников.
Главное в волномере - точно настроиться на частоту, чтобы не получалось, что максимальное отклонение стрелки находится на краю диапазона и мы не видим реальной настройки.
В первой схеме транзистор П416 будет работать в диапазоне частот примерно до 10 мГц. Хочешь выше, ставь другой транзистор и задавай ему его режим.
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
castiel2469    1
ну эти схемы точно будут работать ?
у меня нет Д18 и Д311 у меня есть Д9 можно им заменит?
1) схеме С1 это 1-нанофарад? или пико?
2) С1 кондисатора какая емкость. и диаметер провода? он потянет микроамперметра 100мкА?
Eldrich    1036
Да будут работать... С1 это 1нФ. На второй схеме емкость С1 зависит от диапазона, в общем собирай первую резонансный волномер тебе пока не нужен ...
Hambaker    3729
Зачем там 1000 пФ (1нФ)? Максимум 75-100 пФ. Там на рисунке керамический переменный конденсатор.Максимальная ёмкость,на которую мне встречались 150 пФ.
А ,стоп.Это про первую схему. Но и там 1 нФ дофига,если диапазон под 100 МГц. 100пФ достаточно.
Edited by Hambaker
castiel2469    1
ок буду делает первую 1)
завтра сделаю и отпишу всем спасибо
И еще один вопрос антенну из какого дрота делает многожильного или одножильнго?
и длину брать 15см?
Edited by castiel2469
noise1    1333
1И401 паять надо с заземленным паяльником и браслетом, вылетают на раз, да и от большого сигнала выгорают. Хорошо работали до 4 ГГц, как детекторы и смесители.
noise1    1333
У "партизана" узнать бы частоту, на которую он хочет настроить волномер и индикатор поля и чем градуировать собрался.
noise1    1333
Запросто, с другими диодами. Я для антенн на 2,4 и 5,6 ГГц индикатор на 3А129 сделал.
castiel2469    1
на частоту 87-180мгц
noise1    1333
Лучше тогда конечно Д18,19,Д311. С Д9 будет маленькая чувствительность и желательно "воздушный" переменный конденсатор, ну и ось изолировать, а то большое влияние будет. Индикатор поля соберете без проблем, а чем градуировать ГИР будите?
wwwww    1625
Неужели в Ровно нет магазина, где можно купить нормальные импортные диоды...?
Улицы Степана Бендеры и Симона Петлюры есть, а диодов нету.. :umnik2:
Edited by wwwww
castiel2469    1
может и есть но я незнаю где я обично покупаю в одних мужиков но в их нет импорта их толька советские радио детали
Я собрал волномера 1) но я не пойму работает он или нет. Когда я подношу антенну волномера к антенне жучка стрелка не шевелится а! когда касаюсь к антенне жучка то стрелка чучуть поднимається. я думаю это через напряжение реагирует стрелка. А вы как думаете?
radioserg    67
Приветствую ! Чутьё маловато. Прибор на сколько микроампер ?
Поднесите его к мобильному телефону , как он реагирует ?
Edited by radioserg
wwwww    1625
Думаю что говно и волномер и жучок.
ЗЫ:
http://cxem.net/maga...shop.php?id=692
Закажи там два диода 1N5711. Или один BAS70-04.
Edited by wwwww
castiel2469    1
я поднес к телефону но стрелка не двигалась диоды Д9 значит не тянут(((
Прибор М42103 на 100мкА
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Надо пробовать, вопрошать можно долго и без результата.
    • Спасибо всем отписавшимся. Особо отмечу  @Andrey 69  за конкретную ссылку.
    • Маловато будет. Но я таки серьёзно. Несоответствие заявленного о товаре с действительным это умышленный ввод в заблуждение, обман, и карается от 2х лет лишения свободы. А если это ещё и с бабками связано..  пятерик с конфискацией. По сути продавцов и товар должны проверять соответствующие органы. Только есть нюансы. Товар не подлежащий обязательной сертификации  проверке не подлежит. Такой товар маркериуется соответствующими стикерами. Наклеил и никаких проверок. Несертификатом забиты полки фикспрайс, ашана и тп. Торговать подобной хренью можно хоть с лотка. К такому товару нихрена не предъявишь. Хош-ь бери хошь смотри. Только есть перечень товаров сложной бытовой техники подлежащие обязательной сертификации и с магнитолами такой номер не катит. Согласно торговому законодательству товар с нарушениями изымается а продавец наказывается. Просто никому нихрена не надо. Да и народ в большей массе прекрасно понимает, что покупая дешёвую китайскую хрень нефиг ждать заявленных/написанных чудес. Верят наполовину и полностью деревянные буратины. Про них Пушкин верно сказал- "меня обманывать не надо, я сам обманываться рад"
    • Почитайте. Там всё написано. Как и всё в этом мире - от перегрузки. Но, в отличие от транзисторов, сгорают не мгновенно, а долго и трудно. Даже в самом худшем случае, у Вас будет десяток - другой секунд, чтобы успеть отключить. Измерять, вполне прилично, можно, даже, копеечным USB "свистком". Спалить карту риск всегда есть. Но, есть простые способы предохраниться. Есть и сложные. Мне, за более чем четверть века измерений, не удалось спалить ничего. Всё, что требуется - малая толика внимательности. Не менее ожидаемой мощности усилителя. Можно использовать спираль для утюга. Скажем, из спирали 1000 Ватт, 220 Вольт, выходит 5 - 6 8-ми Омных резисторов, в зависимости от "честности" спирали. 4 шт достаточно, чтобы из них составить стерео нагрузку 4, 8 и 16 Ом, минимум на 100 Ватт.
    • 10 миллиФарад (как показывает измеритель) = 10000 микроФарад. А 10000 мФ (как Вы нафантазировали) были бы равны 10 Фарад.
    • Такое ощущение, что ты бешеный, мож рукава развязались, иль укол пропустил?
