Помогите Собрать 100% Рабочего Волномера !
Я собрал две схемы волномера и они не работают вот схемы
а это вторая но в этой я вместо 0,022 поставил 0,22 и 30пф на 33пф может из-за этого?
помогите собрать может есть другие схемы нормальные но не тяжелые!
на первой схеме неправильно включен транзистор. перепутаны эмиттер и коллектор и, помоему. диод. можно попробовать перевернуть полярность батареи
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
на первой схеме нужно поменять полярность батареи и резистор Р1 поставить между базой и соединением диода с конденсатором.
а на второй вместо резистора нужно поставить второй диод катодом к аноду
Вот работающий стопроцентно. А вообще все это есть в основных темах. Кстати, слишком чувствительный волномер (с транзистором) может мешать настройке. Мне не понравился, постоянно шкалит с мощным УМ.
Изменено пользователем mihelson
Волномер очень сильно зависит от мощности. Если это "жучек" - схема на одном транзисторе, которыми пестрит интернет, то там нужен усилитель к шкале, если же речь идёт о передатчике на 1-2 Вт и выше, то вполне подойдёт детекторный приёмник со шкалой вместо наушников.
Главное в волномере - точно настроиться на частоту, чтобы не получалось, что максимальное отклонение стрелки находится на краю диапазона и мы не видим реальной настройки.
В первой схеме транзистор П416 будет работать в диапазоне частот примерно до 10 мГц. Хочешь выше, ставь другой транзистор и задавай ему его режим.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Нет.Здесь п416 работает в режиме усилителя тока.После детектирования.
Граничную частоту волномера задаёт диод.
Проверенная схема индикатора поля.
http://www.radiostation.ru/home/expexch3.html
ну эти схемы точно будут работать ?
у меня нет Д18 и Д311 у меня есть Д9 можно им заменит?
1) схеме С1 это 1-нанофарад? или пико?
2) С1 кондисатора какая емкость. и диаметер провода? он потянет микроамперметра 100мкА?
Да будут работать... С1 это 1нФ. На второй схеме емкость С1 зависит от диапазона, в общем собирай первую резонансный волномер тебе пока не нужен ...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Зачем там 1000 пФ (1нФ)? Максимум 75-100 пФ. Там на рисунке керамический переменный конденсатор.Максимальная ёмкость,на которую мне встречались 150 пФ.
А ,стоп.Это про первую схему. Но и там 1 нФ дофига,если диапазон под 100 МГц. 100пФ достаточно.
Изменено пользователем Hambaker
ок буду делает первую 1)
завтра сделаю и отпишу всем спасибо
И еще один вопрос антенну из какого дрота делает многожильного или одножильнго?
и длину брать 15см?
Изменено пользователем castiel2469
1И401 паять надо с заземленным паяльником и браслетом, вылетают на раз, да и от большого сигнала выгорают. Хорошо работали до 4 ГГц, как детекторы и смесители.
У "партизана" узнать бы частоту, на которую он хочет настроить волномер и индикатор поля и чем градуировать собрался.
на частоту 87-180мгц
Лучше тогда конечно Д18,19,Д311. С Д9 будет маленькая чувствительность и желательно "воздушный" переменный конденсатор, ну и ось изолировать, а то большое влияние будет. Индикатор поля соберете без проблем, а чем градуировать ГИР будите?
Неужели в Ровно нет магазина, где можно купить нормальные импортные диоды...?
Улицы Степана Бендеры и Симона Петлюры есть, а диодов нету.. :umnik2:
Изменено пользователем wwwww
может и есть но я незнаю где я обично покупаю в одних мужиков но в их нет импорта их толька советские радио детали
Я собрал волномера 1) но я не пойму работает он или нет. Когда я подношу антенну волномера к антенне жучка стрелка не шевелится а! когда касаюсь к антенне жучка то стрелка чучуть поднимається. я думаю это через напряжение реагирует стрелка. А вы как думаете?
Приветствую ! Чутьё маловато. Прибор на сколько микроампер ?
Поднесите его к мобильному телефону , как он реагирует ?
Изменено пользователем radioserg
Думаю что говно и волномер и жучок.
ЗЫ:
http://cxem.net/maga...shop.php?id=692
Закажи там два диода 1N5711. Или один BAS70-04.
я поднес к телефону но стрелка не двигалась диоды Д9 значит не тянут(((
Прибор М42103 на 100мкА
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
