Иип Tl3844P Расчёт , Изготовление По Старичку.
Интересно , пробовал ли кто повторить предлагаемый вариант схемы с немного изменённой трассировкой печатной платы (подозревая , разные размеры транса соответсвенно разные посадочные места) ... желательно топологию дорожек максимально сохранить.
Мой вариант работает и здравствует, пока достаточно не убиваемый вариант.
Пробовал подключать на выход ёмкость 22000мкф нет проблем при любых режимах вплоть до КЗ.
P/S - неспешно прорабатываю другие варианты ИИП , IR2153 без стабилизации но с защитой по току , вариант на mc33025p - ir2112 - irfi740g , попал недавно в ремонт старый CRT-TV SONY шасси AE-2F модель KV-E2961K интересные решения источника питания.
Схемка от СОНЬКИ элементарно ищется в инете. :yes:
Также модифицирую предложенный вариант схемы из первого поста , благо деталей много и разных...
MC34025 - MC33025P.pdf
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Руки чешутся и деталей всех завались, но другие проекты не дают возможности повторить вашу конструкцию. Думаю, сюрпризов быть не должно.
Из доработок точно буду делать подмешивание пилы на 3 пин, это добавит устойчивости и увеличит кпд (меньший истоковый резистор можно ставить).
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Serg SP - забот каждодневных ессно хватает у всех деятельных коллег по увлечению и работе.
Сюрпризов уж точно не должно быть , подбор схемы и топологии печати , ессно этот мой вариант далёк от совершенства но вполне себе рабочая лошадка получилась.
Конечно хотелось бы ознакомится с вашим вариантом доработки схемотехнически и ессно доработкой топологии печатки , не сомневаюсь взгляд с стороны всегда очень эффективен.
Спасибо за проявленное внимание.
Девайс ныне приобрёл постоянное место жительства , устал комплектуемый китаёза иип , питающий RFID считыватель , замок, камеры ,монитор , звонок.
Трудится девайс уже более месяца не выключаясь. :dance2:
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Добавлю схемку , мож кому пригодиться . В схеме есть очепятки и косяки , исправлять не буду .
UC3844 1kv из журнала EDN Europe June 2004.
http://www.edn.com/d...ost-1-kV-driver
Ессно перерасчётом элементов , можно достичь несколько других , нужных аматеру параметров на выходе девайса .
UC3844 1kv.pdf
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. можно ли этим блоком запитать усь на TDA2040 стерео? если да то что нужно изменить в схеме кроме как вторичку под двуполярное. спасибо.
Всего доброго ... Ессно можно снять двухполярку появится вторая обмотка и зеркало оригинального выпрямителя с фильтрами , этажиком подключить выпрямитель.
Чуть пересчитать цепь стабилитрона и ОС .
Напряжение 2 по 24вольта при токе 2 а ? Почти 100ватт , трансформатор габаритами поболее чем в оригинале. Перерасчёт надо делать .
Кстати оригинал жив и работает реально не выключаясь на предприятии , пережил даже предновогодние 350 вольт в течении полминуты .
...появится вторая обмотка...
это я вкурсе, понимаю.
вот с этим если бы мне кто помог, собрать я соберу, а вот с расчетами цепи стабилизации туго. и куда ее подключать, тоже на плюс и минус только левого и правого плеча?
Почти 100ватт, трансформатор габаритами поболее чем в оригинале. Перерасчёт надо делать
это я тоже понимаю, сделаю как вытащу с какого нибудь монитора. хотя есть уже, но я там выровнял керна, сточил, возможно можно будет положить прокладки под все три...
PS: приведу расчет, только некоторые непонятки, что за шляпа с вторичными обмотками? лучше пересчитать с одной обмоткой и мотать типа в два провода а потом их разделить на две. материал не знаю какой у меня, проницаемость. да и половинки разных размеров, в расчет вписал меньший.
Изменено пользователем kombats75
Первая прикидочка на довольно распространённом сердечнике . Материал N27. Первый конденсатор выпрямителя состоит из двух емкостей 2 х 470 мкф х 35 - 40 вольт . Диоды с обратным напряжением не менее 150 вольт , ток не менее 6 А . Люблю запасы .
Обмоточный провод подберём из наличия и заполнения каркаса для минимизации Ls.
Мужчины, у вас в расчётах стоят нереальные величины - читайте подсказки.
1) В отражённое U вам лучше поставить галку (авто).
2) Сопротивление канала - не абы какое, а по даташиту на полевик.
3) Пороговое U датчика тока для UC 38-- по моему 1В, а не 0,3В.
4) Ud f - тоже по даташиту.
5) Если немагнитный зазор будет создаваться прокладками, то в это поле нужно ввести цифру отображаемую в (Требуемый немагнитный зазор) или по подсказке.
6) В рассчёте клампера тоже нужно подставлять реальные величины, например индуктивность рассеяния очень сильно зависит от кривости рук.
P.S. Проги у вас интересные - один где то 7 версию нашёл, а другой ещё 4 кой пользуется.
Кстати, в схеме R7 на 10 ВТ потребуется, а оптрон сдюжит?
Изменено пользователем Drevnii
ПРАЙМЕР спасибо за схему, я так и пердполагал подключение.
Drevnii, учту Ваши замечания,
так как сам не пишу программ, то скачал с сообщения самого автора данных программ, где наверное это обновленная версия, а у меня аж до 7й версии.
Drevnii R7 - 10 ватт откуда такие коварные мысли , отслеживаем всего лишь малые изменения пульсаций , привыкли 431 гонять в ОС.
Вариант стремящийся к минимализму по затрате компонентов , величина 220ом вполне достаточна, стабу о оптрону не поплохеет :bye:
Врубился вы ж линейники делаете отсюда вывод , здесь физика работы несколько иная.
по поводу разного киличества витков при одинаковом заданном напряжении.
пропущена запятая, поэтому падение на диоде в первом выходе получилось 8 Вольт.
Древний, нужно, хотя бы иногда, заходить в мою тему и смотреть, что появилось новенького.
7-я версия там уже с полгода лежит...
Starichok
Даже не знаю что сказать, на первой странице нашего сайта я завсегда, но там её и сейчас нет.
На Датагоре и у Котофф, знаю были, но найти их мне не дано, я там не бываю и не ориентируюсь если заглядываю.
ПРАЙМЕР
А по каким законам физики ВЫ рассчитывали этот резик?. А догадываюсь, по закону интуиции, на основе чужой схемы, а может быть резик вообще не нужен? - ведь в имульсниках физика несколько иная, слушай, а что будет если полевичёк помощнее поставить и он не успеет закрыться по команде оптрона, ну не потянет закрыть его UC38--???
прошу прощения за свой склероз. на Радиокоте выложил, а здесь - забыл, но считал, что и здесь выложил. ладно, исправлюсь, выложу.
тогда в этом посте http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885&st=1520#comment-1972580 скачай тестовую версию "Все в одной", там еще новее версия - 7.1.
всенепременно...
я уже готовлю такую программу, выйдет 1 апреля...
Сергей_74
Ага, когда нибудь потом, по принципу 3D принтера, а пока что получается как << ой! меня сейчас стошнит, а если меня стошнит - подам в суд на таксиста>>.
Starichok
Шутка видать будет глобальная.
Drevnii , как бы появился повторитель изменённой схемы на нём и потренируем свои прикидки . Резистор 220 ом ессно прикинул увеличив в четыре раза от оригинала 47ом , 47 омам не плохеет 0.25 ватта , оптрону тоже стабилитрон также не отправился в мир иной , почему 220 ом 0,25 ватта поплохеет.
Растолкуйте на пальцах буду внимать ... Есть рабочие схемки при 12 вольт оный резистор 22 ома , также 35 вольт 220 ом ...
431 не согласен применять в столь простой схеме да и точности вых напряжения не надо.
ПРАЙМЕР
Жевать тебе никто ничего не будет, жуй сам если надо, могу в догонку сказать, что твоя версия стабилизации двухполярного выхода полный бред, если конкретно нагрузить один канал, то на втором канале напряжение взлетит на величину просадки первого канала.
P.S. Последнее дело рыться в истории и высказывать какой то бред по поводу TL431.
Drevnii , этот бред работает в достаточно навороченных серийных CRT тв ессно дВухполяры ( ессно обратноходы )питают 2030 , 2050 и ничего не дохнут , а нагружать один канал не буду принципиально . Применять в столь простых ИИП источниках 431 , ЭТО ЧРЕЗМЕРНО . Будет на вых 22 вольта 20,5 , 23 , 24 плюс минус несколько вольт :bye:
пробовал я в обратноходе, где на выходах 2 раза по 28 Вольт, не нагружать второй канал (который без обратной связи). так вот, без нагрузки на нем выскочило более 50 Вольт, что примерно в 2 раза больше номинала.
Нормальное - адекватное решение это всегда компромисс . Starichok , согласен может иметь место при плохой связи всех обмоток , именно всех не ошибся. Не к ночи упомянутый ИП от 3 усцт вообще без нагрузки имел уникальные свойства, бывало что 100мкфх160вольт в разнос шли раздувало корпус. При заявленных на вых 125-135 вольт в зависимости от модели ТВ . Главное контролировать в должной степени вых напряжения , небольшая нагрузка не помеха при работе. Обратноход всё таки.
а я плохие трансформаторы не делаю. у меня всегда получается хорошая связь обмоток.
но даже при хорошей связи без нагрузки напряжение так сильно задирается (как я написал).
мне достаточно было на второй выход повесить 1,5 кОм, чтобы завышение пропало полностью.
ПРАЙМЕР
У того же Старичка есть такая же схема для питания ЛЭД, она же с успехом может применятья как ЗУ для АКБ, её же можно с успехом применить для стабилизации двухполярного напряжения.
Твои советы по поводу питания УМ мощностью более 100ВТ с твоей версией стабилизации двухполярного выхода мне не понятны.
P.S. С какого бодуна ты постоянно приплетаешь TL431, она то здесь причём?, ну я тебе не нравлюсь - TLку то оставь в покое.
