Иип Tl3844P Расчёт , Изготовление По Старичку.
Всем доброго дня. У меня вопрос к Старичку, есть рабочий блок питания по схеме на приведенном рисунке ( срисована с печатной платы), можно ли с помощью Вашей программы FlybackZCS_3.1 перерасчитать на другой сердечник и более мощный транзистор. Дело в том, что схемы отличаются.
можно.
Старичек. Спасибо за ответ. Если можно перерасчитать, тогда появляются еще вопросы, какими элементами в этой схеме (и в схеме из Вашей программы) устанавливается рабочая частота и какую частоту порекомендуете взять за среднюю оптимальную.
частота задается индуктивность первичной обмотки и током, который должна набрать первичная обмотка.
в программе задается МИНИМАЛЬНАЯ частота - при максимальной нагрузке. 100 кило будет оптимально.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет, подскажите пожалуйста, хочу собрать блок питания, по схеме от Старичка в начале этой темы, для зарядки аккумов. Но мне нужно регулируемое напряжение 8-11В и ток порядка 8А - для DC моторчика. Помимо пересчета трансформатора, что-то требуется еще поменять? И закономерность про конденсатор после диодного моста остается 1мкф на 1Вт мощности?
