Разгон Кулера
Так а почему,транзисторы коммутирующие обмотки рассчитаны на 40В 2А,обмотки я не думаю что сильно разогреются,и темболее 18 воль будет подаваться только тогда когда температура видухи дойдёт до 60 градусов,пока не дошла будет 12 вольт
Ветряк, являющийся нагрузкой моторчика не даст ему разогнаться намного быстрее. По законам аэродинамики при повышении оборотов винта в 2 раза воздушный поток увеличивается в 4раза! И мощность, прикладываемая к этому винту потребуется в 4 раза больше. Подняв рабочее напряжение в 1,5 раза, мы увеличиваем нагрузку на моторчик кулера в 2,25 раза. Долго не проживёт. А если вдруг встанет - угробишь проц видюхи.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Хорошо,а если его перемотать,вывести провода от катушек внаружу и сделать внешний драйвер комутации катушек на хороших ключах?Или всё таки не занематься сексом и поискать 80*80 на 220в с оборотами до 5000,если такие в природе существуют!
Лучше поискать замену. Только смотреть надо не по оборотам, а по производительности воздуха.
вобщем херней не занимайся купи нормалный куллер точнее вентилятор)))а производительность можно на глаз определить по внешним признакам лопасти должны быть закругленны и довольно большой угол самих лопастей тогда при тех же оборотах воздух будет проходить быстеее соответственно
у меня была карточка 460 разогнаная так вот она грелась на штатном кулере до 80 градусов после покупки новой видюшки решил с ней поиздеватся пришел на работу мне в плавильной печи слепили медный слиток пяти килограммовый токарь мне его фрезернул по моим чертежам я на этот медный кусок нацепил два куллера оемовских от 775 интела вобщем сдела что то в виде модинга )))) при проверке новоиспеченной карты при играх она выше 40 не поднималась летом в жару 50 максимум при средней работе 28 градусов в простое комнатная темпва так я ее продал почти за туже сумму что и брал ручная работа
