Номеронабиратель Dtmf & Pulse Mode
artos5
Добрый вечер уважаемые товарищи! Очень нужна теоретическая помощь!
Хочу сделать своего рода "контроллер", который бы при нажатии на кнопку посылал вызов в обычную аналоговую телефонную линию. Иными словами , нужен "Пульт".
Хотелось бы сделать в режиме тонального набора, но догадываюсь насколько аппаратно сложнее это сделать. Поэтому возможен вариант и импульсного набора. Я хочу знать временные интервалы, схему и вообще любую информацию на эту тему. Буду Вам крайне признателен за любую помощь по данной теме!
Обещаю написать статью в случае успешной разработки.
Вряд ли она будет пользоваться бешеной популярностью... Или Вы серьезно считаете, что это РАЗРАБОТКА чего-либо? Эти все номерники на микросхемах разработаны 25 лет тому назад. Скачайте себе книгу Кизлюка -там есть все по интересующей Вас теме. http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=271614&text=%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%83&clid=9582&lr=143
Сомневаюсь что есть то что мне реально надо. Перевернул интернет верх ногами.
Номерник на микроконтроллере? Когда существуют недорогие специализированные микросхемы ? Похоже на забивание гвоздей микроскопом.
"Перевернул Интернет вверх ногами" - так всегда говоря,т когда не знают, что там ищут.
мне надо номерник на 64 кнопки "свободного программирования". Желательно в "тоне" . Некую инфу нашел по длительностям импульсов. Но очень хотелось бы создать номерник в тоне.
И скажите готовые спец ЧИПы есть для такой задачи?!
Вы опять не поняли меня. Я хочу сделать "консоль" , которая в связке с имеющимся ТА , будет работать как быстрый вызов абонента по ранее запрограммированному номеру. Включаться ТА будет в сквозь консоль. Понимаю что вы можете сказать приобрести готовое, но скажу вам то что мне надо - отсутствует в продаже...
Изменено пользователем artos5
Скажите , какой информации верить?!
Этой http://3daysinthelife.com/parametry-impulsnogo-nabora.html
или Этой: http://home.mts-nn.ru/~pervomay/chip/ta2.html
По первой ссылке одно, по второй совсем другое....
К линиям АТС запрещено подключать самопальные устройства
У меня будет подключаться к Мини АТС Aria SOHO это на городскую линию не повлияет :)
И вы думаете что я настолько глупый, что могу повредить линию?
Меня просят сделать так чтоб работал быстрый вызов по внутренней связи. А увы в продаже ничего подобного нету. В программировании микроконтроллеров проблем нету.
чтобы передать цифру "3" надо три раза замкнуть линию?
Межсерийная пауза - линия разомкнута? Или замкнута? Просто в двух этих ссылках наоборот :)
в одной пишется что "3" - 3 раза замкнуть линию
во второй "3" - 3 раза надо разомкнуть линию.
Разомкнуть надо - импульсным ключом.
Разомкнуть надо - импульсным ключом. Кизлюка лучше читайте. А то на этих сайтах бреда в избытке.
то есть , снимаю трубку, напряжение проседает до 12-15В . При наборе 2-ки надо 2 раза разомкнуть , потом замкнуть на не менее 600мс. (меж номерная пауза) и повторить для другой цифры, верно? В момент набора номера ТА отключить от линии (MUTE)
Спасибо! Уже скачал. Буду читать обязательно!
Ну вот хоть тут по человечески расписано! Разобрался с временными интервалами и формами импульсов.
Телефоны, которые должны вызываться с консоли все будут подключены к вашей миниатс ? Если так, то ничего изобретать не нужно. Ваша АТС, по заверениям производителя, прекрасно уживается с консолью LDP-7248DSS . Консоль поддерживает 48 прямых номеров. В дополнение к консоли подключите системник LDP-7224D, у которого ещё 24 прямых абонента. В сумме набираете аж 72 линии, с запасом , так сказать. Телефон около 3-3,5 тр., консоль примерно столько же. И никакого колхоза.
Я это знаю. Но моему ШЕФУ не нравится системник, у него латунный аналоговый аппарат бизнес класса за пару кусков хохляцких долларов. К которому надо прикрутить "консоль". Эта консоль дружит только в составе системного ТА к сожалению.
я купил системник , ему он не понравился :) Взяли хрень латунную - понравилось. Теперь ему надо быстрый набор. Придется купить консоль, кастрировать электронику. Влепить свою, и вперед! : ))))
идея такая:
создаю массив еепром . В этом массиве байт будет отвечать за набираемую цифру. Чтоб перепрограммировать консоль , достаточно будет перепрошить память еепром.
Набирая клавишу, программа будет обращаться в ячейку памяти и вычитав данные будет выводить последовательный код в линию, согласно нормам. Другого выхода не вижу...
Может попробовать скрестить "бульдога с носорогом"? Системник у вас уже есть. Покупаете консоль. Подключаете это дело штатно. Системник прячете подальше, консоль даёте шефу. На порту, куда подключен спрятанный системник шефа, открываете разрешение на работу аналогового аппарата или прописываете переадресацию на аналоговую линию с системника на "любимый аппарат шефа". Не юзал такую систему, но наверняка сервис атс это позволяет. Единственно надо будет проверить сработает ли такая комбинация. Шеф давит на консоли прямой вызов, а трубу для разговора поднимает на своём аналоговом аппарате.
Вроде понятно расписал.
Я общался с представителем из тех.поддержки, сказали так нельзя.. Только с системником, и вызов только с него... Но завтра спрошу ещё раз! Спасибо :)
Если уж делать, то как положено. Ставь экран и кнопки ввода в отдельном ящичке и через них будешь каждую кнопку из 64-х программировать мгновенно. Можно еще запаролить это дело.
А тональный было бы лучше. Шеф снимает трубку и слышит гудок, нажимает кнопку номер пять, в трубке своего антика слышит мелодию тонального набора и гудки вызова. При твоём знании телефонии нужно еще долго читать и делать наработки.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Вы имели ввиду, что разговор только с системника? Потому что вызов с консоли происходи при нажатии кнопки на ней, не зависимо от положения трубки на системнике. Вот после ответа абонента - засада. Короче надо мануал курить. Панасоник такие извраты, кажется, позволяет, с вашей станцией я не баловался.
Лучше сделать так программирование. Никто кроме меня не разберется :)
Да, телефонию слабо знаю. Но после внимательного чтения 10 страниц предложенной книги - ситуация стала лучше.
Ну тогда успехов! Чтобы было проще, не заморачивайся с аппаратной частью, ставь телефонное реле (трубчато-круглое с пятью выводами - три против двух) и транзистор управления в цепь катушки. У меня работает КТ815 (или 816?), базу через резистор на ножку МК.
Спасибо Вам большое! Я так и планировал делать. Скажите , а схема же должна быть с двух реле? одно реле блокирует разговорный узел и коротит питание. А второе реле отключает ТА от линии. У меня есть реле от "Фуджицу" A5W-K такие реле подойдут для данной задачи?
Герконовые реле лучше применять. А обычных со временем проблемы с обгоранием контактов.Есть специально телефонные ключи К1014КТ1.
Изменено пользователем galunko
Телефонные ключи К1014КТ1
"Со стабилитроном защиты Затвора от статического электричества" - очень оригинальное решение, у мировых брендов такого пока не встречал.
