Простой Симметричный Усилитель Класса А
Кстати, нормальным тестером реально отобирать среднячков типа BD135-BD140, MJE340 и т.д. Или надо мудрить: радиатор, термопаста, амперметры, парочка резисторов и т.д. ???
  • Ответов 508
Коф усиления сильно от протекающего тока зависит, а на тестере микрамперы, а работать будет при миллиамперах... Думаю лучше помудрить...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Относительно первой схемы: мне кажется в базу 5-го транзистора, можно воткнуть подстроечник и им править ток покоя.
Относительно второй: может имеет смысл простой ОУ воткнуть, чем городить дифференциальные каскады?
Да, в данной схеме надо подбирать транзисторы в УН. Правда, если волнует только ноль на выходе, а четные гармоники не волнуют, или даже приветствуются, то можно поставить интегратор и ничего не подбирать.
Мощность увеличить можно - усиление у транзисторов без ООС весьма приличное, только снизится входное сопротивление и возрастут искажения. Реалистично можно до 3--40 Вт сделать по данной схемотехнике, а если на выходе поставить тройку транзисторов, тогда можно и 100 Вт легко выжать, причем искажения возможно даже уменьшатся.
Можно конечно и первый каскад ввести , или такой как вы привели, или параллельный повторитель, что лично мне больше подуше, можно охватить широкополосной ООС, тогда получится мини Линкс.
Если транзисторы нормальные, то можно и тестером - в рабочем диапазоне бета меняется очень мало, и практически одинаково для всех транзисторов одного типа.
Подстроечник дело хорошее, при настройке можно использовать, но потом лучше заменить точным резистором. ОУ ИМХО здесь не нужен.
Вообще здесь прикол в коротком тракте, он тут на месте и достаточен для данного применения.
А сколько ему в БП кондеров на плечо надо? Думаю 10000 хватит вполне, все таки потребление тока постоянное, скачков никаких нет, пульсации полюбому подавятся.
Для 10 Вт более чем достаточно, особенно если что-то качественное будешь ставить. У меня по 10000 Hitano ECR, зашунтированы пленкой и керамикой NPO, но это минимальный уровень.
Я бы с радостью, да где взять? BG слишеком жирно быдет, а обычных Rubicon или Sanyo ума не приложу где достать (кроме как из какой-нибудь аппаратуры вапаять :)). Пока сделал место под 5 штук 2200мкФ (в плечо).
3ех амперных диодов в БП хватит?
Ну насчет BG ты загнул, а вот Epcos туда можно поставить, и купить можно в Микронике и недорого, а вообще для начала и Hitano пойдет.Кстати я бы не стал так много в параллель лепить.Если 3 ампера это постоянный ток а не импульсный, то хватит(хотя если ты на 4 ома будешь грузить, я бы побольше поставил).
Почему? Суммарно получается 11000 мкФ, это ведь лучше чем поставить один на 10000мкФ, так ведь?
Где-то видел и BG по питанию... Epcos получше Jamicon'a будет?
3А - постоянный, импульсный там якобы 200А в течение 15мсек. Корпуса удобные, все что больше 3ех ампер идет либо мостами выпрямительными, лтбо в корпусах ТО-220
Олег, у меня такой тупой вопрос, точней несколько: Каким образом загоняется транзистор в класс А, АВ или В ??? Еще не очень понимаю принцип класса АВ.
Когда подается смещение на базу делителем, это понятно. А тут как?
Собственно и тут так в повторителе. А в УН задается соотв ток покоя, при котором транзистор никогда не входит в насыщение.
В классе АБ транзистор находится в закрытом состоянии менее половины периода.
короче я это понимаю так:
класс А: ток покоя на много выше сигнала, транзистор постоянно открыт.
класс АВ: транзистор приоткрыт, смещением на базе, и на низких уровнях сигнала работает типа класса А, с присущими ему достоинствами.
Класс В: транзистор работает без смещения, т.е. открывается только сигналом, не смещением на базе.
эт конечно очень кратенько, но по моему суть ясна.
..................................поправьте меня если что........................................
В целом да. Но в классе Б смещение все же подается, чтобы транзистор был готов открыться при малейшем сигнале, т.е. что бы он был на пороге открывания. На практике там даже течет небольшой ток 10-20 мА, т.к. порог открывания транзистора зависит от разброса параметров транзисторов, температуры и т.д.
Сегодня выложу еще пару схем на тему.
Добавляю обещанные варианты.
1. Выше приведенная схема с интегратором. В интеграторе можно применить такие ИМС: OPA627,AD8610,OP07.(и куча других - минимальные требования - прецизионность)
2. В схему УН введена местная ОС, это повышает стабильность схемы. Но требует доп.источниа питания, вх.сопротивление снижается.
Но также снижаются шумы и расширяется полоса.
3.Схема пункта 2 , разогнанная до 100 Вт на 8 Ом.
Пункты 2и3 менее критичны к подбору транзисторов в УН, но прижелании в них тоже можно добавить интегратор.
Из предложенных Олегом:
2и3. Не вижу различий, кроме дополнительного усиления по току
Предложенная Девилом:
Мне кажется последние два каскада не будут отличаться хорошим тепловым режимом....
Чем BDшки лучше заменить? А то филлипсовских в последнее время в продаже не наблюдаю, а остальных производителей ставить не хочу. Как вариант думаю пойдут 2SC4793 и 2SA1837, или может что по-качественнее есть?
И кстати, какая у него чувствительность?
Я уже видел ее на Вегалабе. Если кратко - не нравится.
Olegyurich, чем именно? О готовом Musical Fidelity A1 очень теплые отзывы владельцев. Да и мощность 20 Вт в классе А - тоже неплохо.
~D'Evil~, Вы схему в Microcap'е не моделировали?
Изменено пользователем Lexus
