Выбор Трансивера Для Начинающего Радиолюбителя
ТАП спасибо, буду пробовать мотать на цилиндрических каркасах, а мотать внавал или по секциям?
Изменено пользователем ELekTR0N1k
Если много витков и длина намотки становиться более 3х диаметров, то можно внавал в 2-3 секции. Или брать более тонкий провод для укорочения длины намотки виток к витку.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
  • 3 года спустя...
Есть предложение совместно (виртуально) начать постройку аппарата. Есть:
  • Желание
  • Немного времени
  • Детали
  • Приборы для настройки
Нет:
  • Единомышлеников
  • Антенны.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
В 10.08.2017 в 13:47, basf1 сказал:
Выбираем схему и - вперед!
Альбатрос В.Сушкова (транзисторный). ?
Альбатрос-160 (ламповый). ?
Трансивер бедного радиолюбителя Белоусова (транзисторный).?
Кто ещё что-то предложит?
Изменено пользователем soundFMV
Реверсивный тракт на биполярных транзисторах (С. Беленецкий)
В 19.08.2017 в 21:55, soundFMV сказал:
https://yandex.ru/search/?text=р-140 радиостанция&clid=1985538-001&lr=213
Хороший выбор!))))) Жаль, что не всем по умению и не по карману)))
13 часа назад, basf1 сказал:
А может всем известный РАДИО 76М2?
Кстати, у Беленецкого есть развитие этой темы.
У реверсивном тракте там практически "одноплатный" вариант. при том форум поддержки ого-го. при том сам автор адекватно и доходчиво отвечает. для сборки самое дефицитное ЭМФ и кварц 500 кГц.
По украине это не дорого. около 100 грн (200р).
Изменено пользователем basf1
В 21.08.2017 в 13:54, basf1 сказал:
 basf1, дайте ссылку на тему об этом аппарате (обсуждение, возможность заказа платы и т.п.). Пересылка будет явно дороже(((   Для меня ЭМФ и кварц пятисотка не проблема.
Нашел ресурс "Сделай сам". Там это есть: "Реверсивный тракт на биполярных транзисторах РАДИО 76М3" По мотивам РАДИО 76.
Готовый трансивер называется RadioN.
Голая плата стоит 150 гривен..
тут есть. на форум ссылку не дает гуглится по "реверсивный тракт по мотивам радио 76"
http://www.cqham.ru/
форум автора сего творения:
http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=8&t=24
тут быстрая и адекватная поддержка
  • 1 год спустя...
В 23.02.2013 в 16:41, lexsus724 сказал:
А если что то вот тоже схемка В. Артёменко из КВ и УКВ журнала. Я его тоже повторял. Печатки сам лепил. Резаком. Получился очень компактный и с неплохими параметрами. Главное недорой ЭМФ с нижней полосой применить можно. Тоже рекомендую. И в настройке проще, и в схемотехнике, чем даже Радио-76. УНЧ тока я на TDA 2003 сделал. На динамик. Мне на стационар надо было. А в походном варианте в целях экономичности питания и наушников хватит.
Понимаю, что некропост, но все же: откуда скан? Хочется остальное почитать...
Спасибо.
В 20.02.2019 в 12:03, UT4UUB сказал:
Спасибо.
Наберите в гугле трансиверы В.Артеменко. Там будут указаны журналы и их номера. Скачиваете и читаете. Удачи! 73!
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
