Выбор Трансивера Для Начинающего Радиолюбителя
добрый день, решил я собрать трансивер и получить позывной. лазил в интернете в поиске схем и нашел вот етот трансивер (2 СХЕМА С ЛАМПОЙ!) http://sneghana89.moy.su/forum/27-183-1 данные мне понравились, посоветуйте собирать или нет. ли посоветуйте свой вариант но с доступными деталями
Вот посмотри схемы трансиверов.
Может что понравиться.
http://www.cqham.ru/cons_trx.htm
ПП «Контур» г. Харьков
http://www.uarl.com....ontur/index.htm
Не предлагаю готовый трансивер покупать. :)
А вот может отдельные узлы и детали понадобятся.
http://www.rv3yf.ru/...y-i-otvety.html
http://www.rv3yf.ru/index.php/price.html
нету, с калькулятора сижу :D
не привлекает меня sdr, да и подключить некуда, у меня ноутбук
кто знает где достать ЭМФ?
http://www.cqham.ru/amator-160.htm кто что думает на счет етого?
Купить ЭМФ.
Аматор нормальный аппарат.Сам с него начинал.
Но диапазон 160м не очень то хороший.Моё мнение.
Поэтому перетягивал на 80м
Вот аматор трёхдиапазонный.
http://www.cqham.ru/trx83_49.htm
На щёт сдр это ты зря пробуй для начала приёмник сваргань мне тут показали аппарат простая хреновина на нескольких микросхемах но так что то в душу запала реально классные эти сдр да и начинай так уже в ногу со временем, а то привыкнеш к лампам и труба. http://yl2gl.ucoz.net/forum/6-10-1
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Ну а пока можешь послушать веб SDR приёмник.
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Да нет в лампах плохого, я сам ими пользуюсь :friends: , но всё нужно для чего то и всё должно быть оправдано чем то, если можно подключить маленький аппаратик к компьютеру и выполнить ту же задачу что и на лампе, а может быть и лучше, то лучше всётаки микросхема. А лампа - это хорошо но размеры, напряжение, хрупкость и т.д .... как стационарный УМ лампа это да..... ну и т.д.
Просто учусь...
Сделай Радио 76 и не забивай голову. Поработаешь,построишь более совершенную штуку. SDR советовать начинающим собирать - это отбить у них вообще желание в эфире работать. Без хорошей звуковухи,синтезатора,да и просто навыка сборки подобных вещей получится г***,а это не желательно))
ЗЫ Я этих эсдээров кучу перенаделал, и Тасы разные, и украинские,и sdr-1000. Никакой разницы не было,пока внешнюю карту не купил. А это недешёвое удовольствие. Да и при приличной мощности передачи проблемы с этими самоделками практически гарантированы, т к усе будя гудеть и фонить)))
Изменено пользователем rn3qmo
Ну а начинать с кучи причин не изыскав возможности то же нельзя.
rn3qmo спасибо!!! Но я советовал всётаки с приёмника начать, пускай не так, не совсем то, но это хороший опыть да и слушать гораздо приятнее на хоть чуть сделанное своими руками. :unknw:
Просто учусь...
Неплохое приёмо-передающее устройство можно собрать на пальчиковых радиолампах.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Или Десну собрать.
Аппарат легко настраивается и запускается.У меня сразу заработал.
Я в свое время тоже с Радио 76 М2 начинал хороший аппарат он на основе или наоборот Контур 80 сделан в 86 году набор Контура стоил 60 руб
А ты какую категорию хочеш получить
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
