Тема посвещена игровой приставке Dreamcast. Для понятности моей позиции, четко поясню что я хочу:
понравилась игра о которой раньше не знал, но которая нигде больше не выпускается кроме приставки 2000 года, выпуск которой быстро убил его конкурент PS2.
Эмуляция этой игры на компьютере работает плачевно.
Имеется эта консоль с поломанным GD (CD) приводом, привод выброшен.
Хочу найти и установить донерский CD-ROM привод (либо из ДВД либо из компа), а в идеале хотел бы переделать считывание дисков на чтение из флешки с игрой
(т.к. суть чтения информации для приставки вроде бы не меняется) чтобы приставку можно было установить в авто.
Если есть такая возможность поменять систему чтения информации с флешки, это было бы замечатьно, т.к. диск будет постоянно прыгать, и/или износ лазерной головки не оставляет ожидать лучшего чем от флешки.
Вообщем, если можно установить на него CD привод хотя бы от какого-нибудь двд или компа, то помогите пожалуйста понять как это можно сделать, самому не получаетя, только сижу и голову ломаю, т.к. особо опыта в радио-аппаратуре нету(((
(приставка запускается, работает, кроме игр соответственно)
Из этого РОЯ - не выйдет ни БУЯ ... не страдай херней ... ты не воплотишь в себе штат инженеров-разработчиков пристаки в одном лице - треснет оно ... :)
Закрой и не морочь голову.
ок, позвольте тогда попросить вас просто помочь восстановить поломанное. На рисунке схема питания лазера. Какой аналог можно установить вместо него (подойдет ли к этой схеме компьютерный CD-ROM) ?
Это ясно. Подойдет ли к этой схеме выводов лазерная головка компьютерного CD привода, иль с dvd плеера?
Нашел модули питания USB флешек http://www.efo.ru/doc/Ftdi/Ftdi.pl?747
Вероятно здесь можно превратить CD в USB FLASH...
...помочь восстановить поломанное...
Касательно восстановления, была такая же проблема, вместо штатной лазерной головки была установлена головка из обычного компьютерного CD-ROM привода, не помню, кажется SAMSUNGовский!Единственное что, пришлось немного подпилить крепления, после этого приставка читала все диски на ура)))Если еще вопрос актуален, могу подробно процесс замены описать!
Изменено пользователем STK4231
KniJoN
