Пересчет Rc-Цепочки
Есть схема на МС TDA8304:
Как пересчитать RC-цепочку (выделена красным) для того чтобы поставить конденсатор C38 номиналом 4700p вместо 3300p как на схеме?
В даташите на TDA8304 указаны немного другие номиналы, а также приведена таблица, где указана частота 15625 Гц, для этой цепочки:
post-156723-0-62305200-1361628460.png post-156723-0-38996000-1361628466_thumb.png
Обычная формула расчета RC-фильтров что я нашел в интернете, не выдерживает проверки указанными в таблице значениями...
Изменено пользователем RedCatX
Умножаете из первой схемы C38 на R45 получается 72.6. Умножаете из второй схемы 2.7нФ на 27 кОм получете 72.9. Примерно похоже! Затем 72.6 делите на вашу емкость 4.7нФ получаете 15.44кОм. Берете ближайший из стандартного ряда - 15кОм (или 16кОм). Все!
Изменено пользователем chip-chip
Или так:
Во сколько раз увеличиваете конденсатор, во столько же раз уменьшаете резистор.
4700 / 3300 = 1,42
22 / 1,42 = 15,49
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Спасибо за ответы! :)
Но может все же есть какая-то более надежная формула, которую можно проверить по данным из таблицы: R = 34.3k, C = 2.7nF, Fq = 15625 Hz?
Просто я не знаю работает ли сама схема, поэтому хочу быть уверен хотя бы в том, что хотя бы частоту строк возможно настроить с этой RC-цепочкой.
Есть другие методы расчета. Но для этого надо знать внутреннее устройство генератора. А в вашем случае делайте как мы подсчитали. И еще - эта подстройка является предварительной. Далее в дело вступает ФАПЧ и точно настраивает частоту и даже фазу генератора строчной развертки.
Наверное проблема возникла при внезапном уходе частоты строк, задающий генератор легко проверить т.е. прекратить подачу синхроимпульсов на селектор, выставить частоту строк такую, что бы картинка стояла на месте но могла перемещаться в право или в лево, "засада" сидела в "фазе" обычно (помогала 100% замена резисторов и конденсаторов в этой цепи) - более точного определения получить не удалось, т.к. деньги приходилось зарабатывать а не заниматься научными исследованиями. Мс TDA8304 была "геморойной" т.е. капризной к "навесным элементам ". Было дело... Чаще всего "постоянка" на входе селектора являлась проблемой!
Изменено пользователем EM576AUD3AS5_129077
Это и есть самая надёжная формула.
Называется она постоянная времени RC цепи, обозначается буквой τ (тау) и мерится в секундах.
τ = RC
Для лёгкости счёта:
τ(μS) = R (kOhm) x C (nF)
Из этой формулы и вытекают все вышеперечисленные способы пересчета.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Простой формулы быть не может. Чтобы вывести сложную, надо знать все параметры ТДА
в части задающего генератора частоты строк. В даташите их нет.
Ориентировочный расчет тебе в постах 2, 3 предложили чип-чип и Гога рижский.
Суть - сохранение постоянной времени - R1*C1=R2*C2. Постоянная времени цепочки должна сохраниться.
Чего тебе ещё не хватает?
