Кирилл84
3 И Более Датчиков Ds18B20 На Atmega8 На Отдельных Пинах
13 сообщений в этой теме
Уважаемые!
Подскажите как сделать опрос на 3 датчика DS18b20 подключённых на отдельные пины к примеру порта "B"
Пробовал опрашивать на одном пине по шине 1-Wire 3 датчика, но меня такая фуекция не устраивает ибо нужно конкретно знать какой датчик за что отвечает.
За ранее спасибо!
Alex    555
Да так-же как и на одном порте, только на трёх. Не понятно, в чём проблема...
Если можно зажечь светодиод на одном порте, значит можно зажечь и на нескольких :)
дело в том что я пишу в cvavr и при генерации кода под шину 1-Wire не получается изменить(добавить) ещё 2 пина под другие датчики
Alex    555
Значит нужно написать свой код для работы с датчиком. Поверьте, ничего сложно в 1-Wire нет. Стоит только сесть и почитать про него, потратив вечерок.
UTSource
электронных компонентов
tcoder    282
Вроде как возможна адресация устройств, расположенных на одной линии 1-wire. В качестве адреса идёт уникальный идентификатор, который Dallas в свои 1-wire чипы закатывает. Есть команды для получения этого ид и так далее...
Вот тут статья.
Фрагмент:
Каждая ИС из семейства 1-Wire содержит ПЗУ, в котором хранится уникальный 64-разрядный идентификационный код (ИК). Данный код может использоваться для адресации или идентификации конкретной ИС на шине. Идентификатор состоит из трех частей: 8 бит кода семейства, 48 бит серийного номера и 8 бит CRC-кода, вычисленного от первых 56 бит. Имеется небольшой набор команд, который работает совместно с 64-разр. ИК. Эти команды называются команды функций ПЗУ. В таблице 2 приведен перечень шести команду ПЗУ...
Alex    555
ТС вроде написал :
На самом деле, поиск не совсем полезная функция. Нужно всегда ID привязывать к объекту. Без устройств ввода-вывода не обойтись.
tcoder    282
А что ему мешает отдельно ID датчиков считать, а потом сопоставить их в прошивке с нужным "объектом" ??? Или ещё веселее того, сделать режим опознания каждого датчика. По принципу: сначала включаются первый датчик - пользователь выбирает, на каком "объекте" этот датчик - сопоставление запоминается. Потом отдельно второй подключается и сопостовляется, потом третий - в итоге имеем три идентификатора датчиков, сопоставленные с нужными объектами. Потом все три включаются, и МК прекрасно "знает", кто есть кто. Во! Прошивка разве что сложнее, но ненамного.
Дополнение:
А чтобы не париться, можно аналоговые поставить)
Изменено пользователем tcoder
Alex    555
Не только, ещё
:unsure:
tcoder    282
Вы поясните, что Вы имели ввиду под "устройством ввода-вывода" в данном случае) А то под это определение даже магнитофон попадает. Также и МК попадает. И я же пояснил, что можно опознание в функцию контроллера включить. Просто при первой установке или замене, придется по одному датчику на линии оставлять для сопоставления кода и объекта, а уж потом все сразу.
Alex    555
Кнопки и индикация.
Это если датчика 3, то проблем конечно меньше. А если их 50 ? При замене одного все датчики отключать, которые, возможно, вкрячены так, что проблематично вынуть ?
tcoder    282
Речь то идет именно о трех. Если 50 - согласен, вручную перетыкать долго и муторно. Да и чтобы раздельно по пинам их подключить, всё равно расширитель портов понадобится... Не у каждого МК есть 50 лишних пинов.
По кнопкам и индикации - обычно устройства автора обладают этими штуками - если посмотреть, что он на форуме публиковал ранее. Ну а если нет индикатора и кнопок.... то это уже другой вопрос....
Да ребят, ну и раздули вы из мухи слона.
Мне нужно подключить 3 датчика DS18b20 к 3 разным пинам МК. как организовать 1-Wire 3 пинов? на CVAVR.
По одной линии не очень удобно:
1. Нужно конкретно знать какой датчик где расположен.
2. а если выйдет из строя какой нибудь из датчиков то при замене придётся снова прошивку корректировать ибо "серийный номер" датчика будет уже другой!
Alex    555
Подписываться нужно на создаваемые топики, во избежании гаданий на кофейной гуще другими участниками :)
Совет один. Плюнуть на встроенную библиотеку и написать свои функции. Для начала, можно помучить 1 датчик, потом уже поймёте как и 3 подключить.
