Ресивер Svec Sc-6900 Видит Стс-7 И Дтв Как Радио
CJ1
Ресивер SVEC sc-6900 Видит СТС+7 и ДТВ+7 как радио. Спутник Yamal 201 90.0°E. Транспондер этих каналов 3576 R 8330.
Когда проходит поиск они видятся как радио!
Что можно сделать?
Мой skype CJ1900
Возможно я непонятно написал.
У меня есть ресивер Svec sc 6900 и антена настроенная на Yamal 201 (С) 90.0E , я на нем настроил все каналы, и ввел ключи Biss к Россиям. Все работает
И вот настало время настроить СТС-7, ДТВ-7 и Home-7. Транспондер 3576 R 8330
Так как на 1 транспондер и на 1 спутник нельзя подцепить 3 разных ключа, я хочу пока на СТС-7 ввести ключ
И так, я ввожу ключ 1fff:c12345006789ab00 (Перепробовал уже тучу ключей) И привязываю его к частоте 3576 и 90.0 градусам.
​И так включаю поиск. И бац, мне выпадает найдено 3 радио! Включаю СТС-7. И тишина!
Есть и второй ресивер. SkyBox F3. На нем все ок работает. Я его прошил, ввел все biss ключи и настроил кардшаринг без проблем.
Так помогите настроить хотя бы СТС-7 на Svec sc 6900.
Если я его настрою, естественно для остальных (ДТВ и Home) я создам другие спутники и с помощью смещения частоты гетеродина также введу остальные ключи.
Изменено пользователем CJ1
Мой skype CJ1900
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
