Ip-Видеонаблюдение
Здравствуйте.
Предлагаю писать в этой теме всё, что касается IP-видеонаблюдения.
Попался мне объект, где нужно сделать систему видеонаблюдения на базе ip-камер. Ранее я с этим не сталкивался. Сижу читаю интернет. Что-то ясно, а что-то нет.
Выбрал видеорегистратор - Dahua DH-NVR3208P. Описание - http://viatek.com.ua/catalog/network-video-recorder/dh-nvr3208p
Регистратор имеет вход на 8 ip-камер.
Вопрос вот в чём? Как подключить все 8 камер к регистратору, если имеется только один LAN-вход?
Я это вижу так. Берём роутер на 4-е LAN порта - в один из портов подключаем регистратор, в ещё один свитч, а в оставшиеся два подключаем камеры. Остальные 6-камер включаем в порты свитча.
Может взять роутер на большее количество портов, если таковой существует в природе?
.. Dahua ..
Исходя из названия гнезд там очень много :new_russian: .
Какую функцию будет выполять роутер? Что будем маршрутизировать уважаемые? У этого роутера один маршрут - лесом.
Коммутатор 2-го уровня и все заработает. Он же свич. Изучайте сети люди, изучайте.
абыр абыр абырвалг...
Роутер будет подключен к сети интернет.
Я не знаю сетей, поэтому и спрашиваю, уважаемый...
Входов у этого регистратора 4-е, для подключения сетевых камер поддерживающих PoE питание.
В моём случае питание будет раздаваться с 12В БП на все 8 камер.
Изменено пользователем Джавид
Я вроде на вопрос ответил, но могу и подробней. Берете коммутатор, втыкаете туда все камеры в порты , втыкаете туда регистратор. Все - все камеры подключены к регистратору. Вот примитивная структура подключения IPкамер без POE к регистратору
Дак и я незнаю их на "5", во многих случаях достаточно знать основы. Я не укоряю, а призываю! Сейчас IP уже доминирует над аналогом на объектах среднего и больших размеров.
Всё дело в том, что цена ip-видеонаблюдения в несколько раз превышает цену на аналоговую систему.
Сети изучать надо и я начинаю их изучать, по мере поступления работы, как таковой.
Берём коммутатор (то есть свитч) и втыкаем туда все камеры и регистратор. Далее подключаем свитч к роутеру, который в свою очередь включень в сеть интернет. Так же ж? :))
А регистратор то у Вас из инета сможет выудить роутер и камеры? Боюсь что для таких подвигов его "мышлениее" не подходит...Вы путаете локалку с "всемирной паутиной"
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Вовсе это не правда. Если ты строишь аналоговую систему на нормальных камерах( не на вонючках за 900р), нормальном кабеле, то и стоимость уже будет отличаться от IP меньше чем в 2 раза. Свитч к роутеру подключать не надо, роутер воткни в регистратор.У тебя же 4 дырки для камер и 1 для клиентов
Теоретически может, только какой дурень ставит регистратор на стороне мониторинга. Представляете траффик от камер? А если инет пропадет - то записи не будет что ли? Регистратор только на объекте!
И подскажите, если не секрет, чем таким кардинальным различается локалка с глобалкой? И там IP и тут IP
Я вот не пойму, как подключить к этому регистратору 8 камер? В нём же всего 4-е входа? В описании сказано, что каналов 8.
... Берете коммутатор, втыкаете туда все камеры в порты , втыкаете туда регистратор...
Порт != Канал
В чем загвоздка? Сколько ты одновременно в браузере можешь воспроизводить видео с ютуба в разных вкладках? 1? 5? 10? А дырка в сетевухе одна. Все камеры в коммутатор, из коммутатора в регистратор идет уже один шнурок. Понимаю, что проблема не из легких, выбрать куда воткнуть этот шнурок: в Порт №1, в Порт №2, в Порт №3 или в Порт №4, но этот тяжелый выбор предстоит сделать.
Почему не хочешь просто скачать инструкцию на регистратор и посмотреть комиксы типовых схем?
Читать инструкцию на регистратор придется все равно прежде, чем покупать регистратор. Ведь ты ничего не говорил о камерах! А может 8 камер FullHD не потянет один порт? Или Регистратор не потянет 8 камер FullHD? Может лучше разделить на на 2 коммутатора? или на 4? Ведь если порт с POE, значит он 100Мбит?
Изменено пользователем ferrum
лучше применить компютер для сетевых камер.
Аргументы пожалуйста
пс Регистратор разве не является компьютером?
Возможности ограничиваются используемым ПО , что на регистраторе что в ПК. Неубедительно как то. А лишние возможности пойдут в ущерб, надежности. На установку\обслуживание сервера на базе ПК квалификация должна быть выше (не беру в расчет "Собранные"серверы на базе ПК типа Domination и др. ), то есть дороже для обслуживающей организации, а заказчик платит одинаково, так как количество условных установок ПК и регистратора одинаковое. В регистраторах зачастую есть все что нужно , включая ввод\вывод, который у ПК надо городить либо платами расширения, либо вводить в ПК от какой то гирлянды доп.оборудования. Преимущественно у регистраторов потребляемая мощность меньше, тепловыделение меньше, а это значит лишние 15 минут на батарее и более стесненные условия и микроклимат не всегда нужен.
Неплохо бы обозначить то чего нехватает в регистраторах.
Лично я предпочитаю работать с серверами, только потому что работал\работаю в основном с большими системами, 10-15 серверов в системе, какие могут быть регистраторы, нужна централизация, однообразие, оперативная замена компонентов. Хотя современные регистраторы стерли функциональные границы с серверами, например сетевые.
Но я не поставлю сервер на ПК на АЗС или стоянку или другие объекты малого размера. Конечно все под задачу но все же.
  • 3 года спустя...
Всем привет.
Validating Уточни пожалуйста. У меня регистратор ST HDVR-0411 light. Я хочу подключить к нему вот эту IP камеру
Исходя из твоих слов нужно
1 Подключить сетевой кабель от роутера к коммутатору.
2 Также с помощью сетевого кабеля подключить регистратор и IP камеру к коммутатору. И Всё?
Возникает вопрос как указать IP камере, чтобы она сохраняла видео на жесткий диск регистратора и нужно ли просить провайдера о новом IP адресе для камеры?
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
