Согласование Антенны И Usb Wi-Fi Карты
Увлекся проектированием антенн с помощью программы MMANA-GAL. Спроектировал антенну для своей wi-fi карты. Но вот ее волновое сопротивление отличается от входного у карты (50 Ом). Как можно согласовать антенну и карту?
Где то ошибка, при активном сопротивлении 147 ом КСВ будет 3. Либо у вас неправильно выставлено значение для расчета в самой программе по отношению к чему считать КСВ, либо антенна не в резонансе и имеется огромная реактивность. Укажите полный импеданс.
Feel the difference! ©
Что вам мешает прикрепить скрины в самом сообщении? Генератор в начале провода...
Почитайте еще обучающую литературу по данной программе.
Антенн для карт, не существует в принципе, личное открытие? Если для передатчика, то без всякого моделирования 2,38--2,5 по уровню 1,5 КСВ, делается за пол часа, правда измерять и настраивать все равно надо. Если нет КСВ- метра, дохлое занятие. +/- 1мм и за диапазоном. Разъемы разные бывают, китайские можно моделировать до посинения, результат один, выбросить.
Большой КСВ получается если не представляете принцип работы антенны.
Изменено пользователем noise1
