Помогите Узнать Мощность Трансформатора
nadyvan
Ну судя по диаметру провода, то не очень и слабый. Есть программы по которым можно определить будущий трансформатор, в зависимости от нужных его характеристик. Есть ещё статьи, посмотри может найдешь ответ:
http://www.go-radio....transformatora.
http://radiokot.ru/f...hp?f=11&t=56187
Изменено пользователем Саша Кот
Мощность трансформатора в первом приближении равна площади сечения центрального керна,возведенной в квадрат.
Судя по масштабу около 15Вт.
Вольт метром измерь точнее будет
Что измерить???? напряжение он уже измерил, мощность сказали...что мерять то????????? макс ток чуть больше ампера...тебе сопротивление обмотки????
Изменено пользователем Alien8989
Всем спс. А какую микросхему унч можно применить к этому трансформатору? Чтобы мощности хватало трансформатора. Я так понял ватт на 5 максимум. И хочу спросить где в данных(datasheet) микросхем пишется кпд. Я просто выбирал микросхемы под данный трансформатор,а не во всех данных(datasheet) пишется кпд или я просто не туда смотрел?
Изменено пользователем nadyvan
Какому усилителю?
Название темы:
А вопрос вообще не понял:
Какую микросхему усилителя низкой частоты можно применить к этому усилителю?
Масло масляное.
Изменено пользователем finn32
