Китайский Планшет На Базе Wm8650
spamboot
друзья, подскажите пожалуйста, где взять мануал для 7ми дюймовых таблеток на базе процессора WM8650? и можно ли зашить в него WP8? может кто уже подобное делал или кому то попадалось..
заранее спасибо
а вы характеристики вашего планшета читали? как вы представляете работу WP8 с озу максимум 256, да и проц одноядерный с тактовой частотой 850 мГц
читал конечно же. даже на сайте нашол именно свой.
я просто подумал, если W8 на одноядерный ноут стала без проблем (ноут старый по характеристикам такой же как и этот китаей) вот и решил задать такой вопрос, может у кого то и получилось. ну этот вопрос меня не особо волнует, больше интересует мануал. потом прошью его на новый андроид, если получится. он у меня ради экспериментов валяется
на китайский телефон с этим же процом кое как мануал нашел, сейчас хочу поискать на планшет. может найду. посмотрю что присобачить к нему можно. мне распиновка дата-разъёма нужна. разъём как у мак телефонов и планшетов.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
