Порт Ps/2
Pro100Fil
Всем здраствуйте !!! посоветуйте что можно предпринять!!!
подключаю материнскую плату к питанию и к монитору, запускаю, слышу 6 коротких сигналов ( стоит AMIBIOS) что символизируеот о проблемах в контроллере клавиатуры!!! при этом монитор даже не включается, подключаю клавиатуру -- запускаю --- все нормально 1 короткий писк монитор включается потом 3 коротких писка в сочитании с светодиодами на клаве они тож три раза моргают и все!!! потом продолжается загрузка с винчестера ( ну типо с винчестера он пустой поэтому далеко неидет)
я так понимаю что накрылся контроллер .... вопрос что можно сделать с этим??? ЮСБ клаву еще не пробовал но скорее всего она отключена в биосе!!! да и ведь без клавиатуры PS/2 монитор ведь не включается!!! подскажите что можно сделать и как можно попасть в биос чтоб включить ЮСБ контроллер!!??
USB-клавиатуры могут быть отсоединены от компьютера в горячем режиме (без его выключения). Но отключать и подкпючать клавиатуру с разъемом PS/2 можно только при выключенном компьютере.
3 коротких звуковых сигналов AMI BIOS свидетельствуют об ошибке в первых 64 КБ RAM. Попробуйте почистить резинкой контакты оперативной памяти.
сори я ошибся!!! без клавиатуры пикает 6 раз и монитор невключается!! с подключенной клавиотурой пикает 3 раза монитор включается и кратковременно видно что то по английско по поводу кейборда написано!! материнку немогу установить на ней ничего ненаписано !сейчас выложу фото мож кто знает как ее идентифицировать!
Ты слепой? На фото, написано! ASUS K8N, урезанная...
Всё что тебе нужно, взять, достать оперативную память, и почистить контакты ластиком\вставить в другой разъём.
Платы выгибает со временем крепление процессора, и оперативная память начинает плохо контачить.
Ну ещё процесор достать\вставить\заменить термопасту, как успокоение совести.
Как-нибудь зайди в биос, и отключи это уведомление, что бы мог и без клавиатуры включаться.(если есть такая возможность) Изменено пользователем motoandrey14
