Схемотехника усилителей: "Quad-405" рвёт ВВ, как Тузик грелку
С10 вольтодобавка, но ещё и нагрузку (г30) источника тока УНа ( Тр7) шунтирует между базами и эмиттерами выходников. Превращая тем самым их из схемы с ОК в ОЭ.
вобщем в повториелях тока разбираеьсь слабо. трайгнной дарлингтон - это ф анналы. звуковая оос на 120 пф - это зачёт . чтобы такое сказать нуна большая смелость.
Для обратной связи он в схеме ОБ, повторителем тока и является. А для входного сигнала - это ОЭ.
Если 120 пФ в звуковой полосе не работает, то и компенсирующий мост не работает в звуковой полосе. Тогда это не Квод, а фикция.
включение каскада смотрим для какого сионала : для входого или оос ? вопрос был посатавлен как ? сколько токовых повториелей или сколькот каскадов с общим эмиттером?
не сказал бы что фикция , но сх 120 апф 20 гц = 66 мом, сх 120 пф 2 кнц = 660 ком сх 120 пф на 20 кгц = 66 ком .
дальше разбирайтся сам, где оно работает в мосту или в оос и где есть для этоо конденсатора резистор по котопому считается кго частота среза . а то наплетут сами не зная чего : то 120 пф - звуковая оос , то включение для оос токовый повторитль.
Изменено пользователем Cntgfy
Еже писахЪ - писахЪ.
Читай тогда , как тебе посоветовали, учебники, если не понимаеш...
С8 работает как местная ООС до тех частот, пока входной ток от Тр2 через С8 больше , чем ток входа составного аналога дарлингтона. Для того их там и три штуки...
Изменено пользователем SashaX
так не бывает. ток в розетке течёт от дырочки до дырочки , а черз конденсаторр - до частоты среза . дайте мне её в килогерцах , а нет - пишите учебник по кводу: как 66 мом образуюи оос.
Прикиньте входное сопротивление транзисторной тройки и эквивалентную емкость С8 , приведенную на вход с учетом эффекта Миллера и можно посчитать частоту с которой начинает работать местная ООС через С8.
на что перемножить ? 100 * 100 * 100 так-то усиление миллион получается. а у последнего транзитора с оэ усиление меняется , или нет ? Он то закрывается - это яано ноль усиления , то работает током в ?? милиапмер на базу выходного транзисторв и тут явно другое усилоение . получаются чудеса каието . усилтение дарлингиона от нуля до миллиона .
Ты спросил, как вычислить, я тебе сказал. И завязывай тролить, надоело. Я знаю эту мульку, дурачком прикидываться. Счас есть гугль, где есть все ответы, только ищи. Или ты родня отстройщку? Тады все ясно.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
Изменено пользователем finn32
значит , чтото тут не так . на личности никто не перехолдит , спрашиваюб простые вещи : пределд изменения токов и беттты транзистора . сразу такие обвинения . Зависимостб бетты т ранзистора от тока эмитера - это уже считается трлоинг ? или не знаешь - так скажи и не надо тут обвитнять
не хочешь отчвечть - не надо . пусть котото другой ответит сколько тут усиленния в этом дардингтоне . и почему вопрос об бетте такой критичный что и ответить нельзя , срапзу крики и обвиненя . Пусть кто-то другой скажет , толдько споркойно : а то сотни людей паяли квод , а сказать милион там усиления или сто раз никито не может .
это опять Отстойщик бунтует
видимо его JLH не устроил по звуку... теперь выносит мозг КВОДоводам :)
только сунься в Оплеуху, я тебя по IP-вычислю :)
я в шоке . что за двор мадритский что про ьбетту спосишь - сразу чайник и вычисление по ИП и ФСБ на дом ? что за секретная бетта такаяч ? или у вас сней какие то конфликты ?
и что там в опелухе такого что хуже ьетты квода ? даже интересно стало .
По прикидкам выше 100 Гц ОС через С8 уже работает...
хм... но если бетта таки измиеняется то и входное сопротивление дарлингтонва и полюс этот движетсяч : когда бетта большая то полюс низкий . а когда ьбетта ноль ... интересно , а что происходит с полюсовм\ , когда бетта равна нулю ?
так это же милеровская корекция как в оу - с колектора на бавзу ! чатота среза полюса далжнв зависеть от входного сопрпотивления дарлингтонв и усиоения напрняжения от базы дарлингтона до его колектора . а усилене напряжения должно завыисеть от тока транзистров иначе быть не может : мало ртока - транзистор не усиливает напрячжение . если выходнй транзистор закрылся , то и усиления нет и опять каеие-то фокусы с полюсом должны быть .
это не тролинг . кому не нравится вопрос - не отвечайте и не хамите . получается так , что если усилоение напряжэения зависит за счёт большого изменения тока от нуля до ?? , то полюса дожны прыгать везхде и в оу тоже ? хм... но на звукен это не отражается ?
Да потому что ты задолбал со своей бетой (с одной Т пишется, но даже это ты не в состоянии запомнить).
Иди книги читай. Дуглас Селф. Создавать здесь специально для тебя копию гугла никто не собирается.
я хотел сделать увод и вспомниить детство с орбитой002. Даглас Селф не разбирал кводов , там их нет в книге . какаято нездоровя раекция на простые вопоросы . зачем я буду спрашивать у гугла , если гугл всё равно выведет на этот формук ? а тут всё равено никто не знает. Трансимпеданс - что это такое ?
тем боле что квод рваёт вв как тузик грелку
если кто не щзгнат ответ , просьба не троллоить а идти себе мимо . а то будете жалолваться , что я напрочно вас заств\ляю отвечать всякую ерунду вместо сути ю.
Тр7, ток которого гуляет от отсечки для отпирания нижнего плеча с малым Н21э ограниченным током резисторов 30 и 31, до 200...450 мА
утверждали, что Тр7 работает в классе А
вот где соьбака попрылась . а я то думаю что оно такое . что такая реакция неадекватаня финн32 на вопрос о токе покоя дарлингтона .
  • 3 месяца спустя...
А я и не знал что есть такая интересная тема) Какая разница как Т7 работает, греется значит класс А))) И еще мне как новичку легче было собрать квод чем ланзар и объясню почему в теме Ланзара 400 страниц исписано как настроить ток покоя, все и...ца с одной крутилочкой маикой маикой, а квод просто спаял включил и работает и отыгрывает не плохо, вывозили пару раз на природу, всем по....сколько там кни или гармоник в спектре главное погромче навалить!!! Подрасту соберу Натали))
Изменено пользователем Wilzevul
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
