Serious
Схемотехника Усилителей: "quad-405" Рвёт Вв, Как Тузик Грелку :)
610 сообщений в этой теме
PCUser    10
Ваш КВОД с евоной схемотехникой добавляет в выходной сигнал достаточное количество чётных гармоник, чтобы стать похожим по характеристикам на прибор для обработки звука, в профессиональной среде называемый эксайтером - добавляем чётные гармоники и получаем звук более привлекательный, чем реальный.
Но, точность (достоверность) звукопередачи, при этом, понятное дело страдает. Посему мы имеем дилему: слушать улучшенный (читай: изменённый) звук или звук близкий к реальному.
В довесок к зксайтеру можно рекомендовать использование эквалайзера, выкрученного на полную! :yes:
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 1
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
А что такое звук близкий к реальному? Для этого нужно хотя бы отобрать у композитора или DJ-я его колонки и наушники)))
Всё настолько относительно, что не стоит даже париться над точностью воспроизведения, всё равно идеального совпадения не получим как по технической составляющей, так и по части субъективного восприятия звука конткретным человеком!
Изменено пользователем chizhmax
PCUser    10
1) А что такое звук близкий к реальному?
2) Для этого нужно хотя бы отобрать у композитора или DJ-я его колонки и наушники)))
3) Всё настолько относительно, что не стоит даже париться над точностью воспроизведения,
4) всё равно идеального совпадения не получим как по технической составляющей, так и по части субъективного восприятия звука конткретным человеком!
1) Это звук с большой степенью точности похож на реальный.
2) Для этого нужно слушать или представлять себе звучание записываемого реального звука, стоя рядом с микрофонов во время записи. (Почти у всех звукорежиссеров сведения в качестве одного из контрольных аппаратов часто используется воспоизводящий комплекс на основе бытовго музыкального центра - чтобы услышать, как будет звучать фонограмма у 99% слушателей.)
3) Нет ответа.
4) Идеального совпадения не получим, но чем ближе к оригиналу, тем лучше. Адназначна! :yes:
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 2
Serious    60
quad-405 Рвёт Вв, Как Тузик Грелку
А чего там на осциллографе пофигу, только амплитуду снял - остальное при таком звуке не интересно, вообще никогда не понимал людей, которые слушают музыку глазами, пялясь в экран...
Никогда не понимал людей, которым можно впарить неправильную сдачу в магазине, перекошенный дом, авто с квадратными колёсами или сделанный впопыхах, не по технологии, хлеб.
Специалист от дилетанта отличается отношением к циркулю, рулетке, отвесу, осциллографу и способностью самостоятельно, без учёта верболингвистических фанфар легенд-мейкеров, проверять характеристики собранных им девайсов,
Изменено пользователем Serious
  • Одобряю 6
  • Не одобряю 1
АНД    14
Виктор! Слушая КВОД (он до сих пор живой и работает) я отдаю себе отчет, что слушаю искажения. Но они красивы и мне нравится не меньше, чем ВВС. И никто меня за это не смеет осуждать. Мне нравится и все тут.У ламповиков искажения поболее будут, вот на них отрывайся :crazy: .Хотел бы я на это посмотреть.
  • Одобряю 8
  • Не одобряю 1
VALERII    189
Начнем с начала ! По поводу симуляции схемы квода автором данной темы. ему в ветке уже ответили но он не внимательно читал в СХЕМЕ КОТОРУЮ ОН МОДЕЛИРОВАЛ ДОПУЩЕНЫ ОШИБКИ (ПО НЕЗНАНИЮ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНО НЕ БУДЕМ РОЗБИРАТЬСЯ) и ключевой режим полученный на Тр7 а также повышенные гармоники результат этой криворукости(или саботажа) !!! Если такой принципиальный- приведи схему в порядок покаскадно и выложи сравнительный модельный анализ
Изменено пользователем VALERII
Tartamon    467
Форма тока через токоисправляющий резистор моста ( 47 Ом, если не ошибаюсь)..,
при том режиме, в котором находится выходная пара...
Красными стрелками - область для умственных усилий....
  • Одобряю 2
VALERII    189
повторюсь для любителей красных стрелок - приведи режимы всех каскадов в норму особенно Тр7. настрой мост - ПОТОМ МЕРЯЙ !!!
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Tartamon    467
Приведи мыслительный аппарат в норму.
Ток через токоисправляющий резистор при настоящем "правильном" режиме "В" выходной пары.
Только, вот в исходном конструктиве этого не будет, поскольку он есть продукт грубого коммерческого компромисса..
"Загогулина" имеет плавный закругленный вид..
  • Одобряю 3
savva    3
собрал усь Лайков7.звучание лучшее что слышал в своей жизни,потому что лучшего ничего и не сышал.
на форуме по этому усю:
Опубликовано от vaobig в 15 Август 2012
Сегодня устроил спаринг 7 версии Лайкова и кит набора купленого на ебее Квод 405.2 за 1200р за 2 канала с пересылкой.
Оба в равных условиях подключены к виниловой вертушке в режиме стерео к одному преду один канал 7 Лайкова второй канал Квод 405 дальше колонки
Magnat Monitor Supreme 1000 Акустическая система напольная, 3-полосная, фазоинверторный корпус, мощность: 180/360 Вт, 4-8 Ом, 19–38000 Гц, 92 дБ, НЧ: 2 х 165 мм, СЧ: 165 мм, ВЧ: 25 мм
Да каналы и пластинки переодически менял
Ощущения следующие оба не плохи
В 7мом присутствует Цыкание по высоким и ощутимо меньше низов
В Кводе звук как бы приятнее прозрачнее нет Цыкания и больше низов как-то так
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 1
SashaX    19
Зачем так уж держаться за класс В в Кводе? Можно вывести вых. каскад в обычный АВ и амплитуда корректирующего сигнала с УНа резко снизится и девиация вых. импеданса тоже...
Cntgfy    16
в кводе-405 все каскады с ОЭ . Сухов в 1989 г писал , что каскад с Оэ - зло : он даёт кучу искаженпий . до сих пор никто на лжи его не поймал .
finn32    6 403
Да где ж они там все с ОЭ? :)
Я насчитал во всем усилителе только 3 ОЭ включая ВК.
SashaX    19
А Тр9 ? Вот переключить базу оного на коллектор Тр7 и вместо двух диодов поставить обычный транзисторный аналог стабилитрона...
Cntgfy    16
ну . Сухов говорил , что даже один оэ при 1 мв напряжения уже даёт 1% искажений ю и сколькот нам надо ОЭ для хорошей жизни ?
SashaX    19
ОЭ в УНе охвачены ООС через конденсатор С8. А вот ВК хоть он и ОЭ , но работает практически в классе С.
Cntgfy    16
страшные вещи говоришь . мало того , что ОЭ , так в класе С !! со братным смещением ?
конденсатор даёт оос на вч а нам надо на нч.
точнее зч
SashaX    19
Разве не С http://s019.radikal....b8f5fdd5fc8.jpg ?
Посмотрите на базы.
Местная ООС УН через С8 работает и на ЗЧ.
Выходной каскад действительно ОЭ благодаря С10.
Изменено пользователем SashaX
Cntgfy    16
Смлотрю : тр2 - оэ , тр7 - оэ , тр8 - лэ , тр10 - оэ. тр4 тр3 - не пойми что.
сопроиивление с8 120 пик на 20 гц = 55 ммегом , 1 кгц - 1м300к , на 20 кнц - 66 ком . в какую оос оно входит ? если в оос квода стоит частотно - зависмый конденсатор , получается , квод - это усилител-коректор для винила?
Изменено пользователем Cntgfy
finn32    6 403
Схему приведи на которую смотришь, а то на разных разная нумерация.
Конденсатор не дает самовозбуждаться каскадам на ВЧ.
SashaX    19
Тр3,4,7 это , считай, тройной Дарлингтон, включенный по сх. ОЭ.
Можно один Мосфет поставить.
Благодаря С8 работает как интегратор.
С8 , это составная часть компенсирующего моста.
Тр2 можно назвать ОЭ весьма условно. Для сигнала ООС работает повторителем тока. Аналог опера с токовой ООС
Cntgfy    16
боже что вы меелте ? с8 - это на ВЧ или на ЗЧ ? я запутался ! поговорите друг с другом разберитесьб
какой тройной дарлингьон , кто его видел ? тр7 : сигнал подаётся на базу , снимается с коллеетора. это оэ или дарлингтон ?
какой интегратор ? интегратор работате по постоянному отоку и поддерживает нуль на выходе ! здемь оу - интегратор ! Смотри на оос по постоянке с выхода \R5 и с2 ! медитируй !
http://forum.cxem.ne...1
ничего не понял. тр2 : сигнал с выхода оу подан на базу , снят с коолектора , оос подана в эмиттер. это оэ ! Какой повториель тока ? какого оока ? куда нагружен этот повториельттока ?
Cntgfy    16
вобщем в повториелях тока разбираеьсь слабо. трайгнной дарлингтон - это ф анналы. звуковая оос на 120 пф - это зачёт . чтобы такое сказать нуна большая смелость.
finn32    6 403
С10-вольтодобавка.
    • Пока здесь все это порастыкивал разобрался в распиновке, в любом случае может кому пригодится...
    • Вчера был уверен, что 100 кгц, теперь сомневаюсь. приду сегодня с работы посмотрю, нажата кнопка на осцилографе микросекунды /миллисекунды или нет.
    • Всех приветствую.
      Есть задача заменить механический 100 к потенциометр на  X9C103 его предел до 100 к.
      Хочу построить на нем управление к DC/DC конвертеру на  сенсорных кнопок PTT223 вместо встроенного обычного регулятора .
      Автор одного буржуйского ресурса утверждает что его можно подключить таким вот образом:
      Я выбрал вариант на 2 кнопки, увеличение и уменьшение.
      Согласно автора
      Data sheet выглядит так
      Помогите,  кто в теме,  разобраться с распиновкой, т.к. возникло разночтение в обозначениях пинов.
      Могу ли я доверять авторской распиновке?
    • @Крашер вы посылайте по этому АДРЕСУ или по ЭТОМУ.
    • Доброго времени суток. Похожую тему на форуме находил, но какого-то внятного ответа здесь и в интернете к сожалению не нашел вообщем решил собрать себе паралельный прогромматор для Avr (ссылка), выбор пал на ParaProg. нашел статью со схемой и печаткой под usb версию. закупился деталями, вытравил печатку, спаял схему, прошил МК и при подключении к ПК фигушки - USB устройство не опознано((( Менял сам FT232 на новый, переделывал печатку три раза - все без результатов. просьба помочь кто собирал и у кого это все работало...
    • Доброй ночи! Корпус на днях забрали, увы... 817-е стабилитроны посмотрю, что осталось...
    • Откуда ж мне знать на что расходы. У каждого свое. Но на вскидку - пару раз за месяц пивка не попить или курить завязать, вот и примерно такая же экономия будет и в деньгах и в здоровье. Тут дело не в конкретном способе с экономить, а в том что величина будет такая ничтожная, что достаточно на тариф интернета или мобильного оператора чуть дешевле перейти и то на то выйдет. Чем 1.5 тонны аккумуляторов себе в квартиру тащить. Придумают же.
