Serious
Схемотехника Усилителей: "quad-405" Рвёт Вв, Как Тузик Грелку :)
610 сообщений в этой теме
SashaX    20
С10 вольтодобавка, но ещё и нагрузку (г30) источника тока УНа ( Тр7) шунтирует между базами и эмиттерами выходников. Превращая тем самым их из схемы с ОК в ОЭ.
вобщем в повториелях тока разбираеьсь слабо. трайгнной дарлингтон - это ф анналы. звуковая оос на 120 пф - это зачёт . чтобы такое сказать нуна большая смелость.
Для обратной связи он в схеме ОБ, повторителем тока и является. А для входного сигнала - это ОЭ.
Если 120 пФ в звуковой полосе не работает, то и компенсирующий мост не работает в звуковой полосе. Тогда это не Квод, а фикция.
Cntgfy    16
включение каскада смотрим для какого сионала : для входого или оос ? вопрос был посатавлен как ? сколько токовых повториелей или сколькот каскадов с общим эмиттером?
не сказал бы что фикция , но сх 120 апф 20 гц = 66 мом, сх 120 пф 2 кнц = 660 ком сх 120 пф на 20 кгц = 66 ком .
дальше разбирайтся сам, где оно работает в мосту или в оос и где есть для этоо конденсатора резистор по котопому считается кго частота среза . а то наплетут сами не зная чего : то 120 пф - звуковая оос , то включение для оос токовый повторитль.
Изменено пользователем Cntgfy
SashaX    20
Читай тогда , как тебе посоветовали, учебники, если не понимаеш...
С8 работает как местная ООС до тех частот, пока входной ток от Тр2 через С8 больше , чем ток входа составного аналога дарлингтона. Для того их там и три штуки...
Изменено пользователем SashaX
Cntgfy    16
так не бывает. ток в розетке течёт от дырочки до дырочки , а черз конденсаторр - до частоты среза . дайте мне её в килогерцах , а нет - пишите учебник по кводу: как 66 мом образуюи оос.
SashaX    20
Прикиньте входное сопротивление транзисторной тройки и эквивалентную емкость С8 , приведенную на вход с учетом эффекта Миллера и можно посчитать частоту с которой начинает работать местная ООС через С8.
Cntgfy    16
для этого надо знать усиление дарлингтона. сколько его там?
finn32    6 794
Перемножь бету входящих транзисторов.
Cntgfy    16
на что перемножить ? 100 * 100 * 100 так-то усиление миллион получается. а у последнего транзитора с оэ усиление меняется , или нет ? Он то закрывается - это яано ноль усиления , то работает током в ?? милиапмер на базу выходного транзисторв и тут явно другое усилоение . получаются чудеса каието . усилтение дарлингиона от нуля до миллиона .
finn32    6 794
Ты спросил, как вычислить, я тебе сказал. И завязывай тролить, надоело. Я знаю эту мульку, дурачком прикидываться. Счас есть гугль, где есть все ответы, только ищи. Или ты родня отстройщку? Тады все ясно.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
Изменено пользователем finn32
Cntgfy    16
значит , чтото тут не так . на личности никто не перехолдит , спрашиваюб простые вещи : пределд изменения токов и беттты транзистора . сразу такие обвинения . Зависимостб бетты т ранзистора от тока эмитера - это уже считается трлоинг ? или не знаешь - так скажи и не надо тут обвитнять
finn32    6 794
Все твои вопросы-один сплошной тролинг. И здесь обсуждается схемотехника конкретных усилителей, а не бета транзисторов.
Cntgfy    16
не хочешь отчвечть - не надо . пусть котото другой ответит сколько тут усиленния в этом дардингтоне . и почему вопрос об бетте такой критичный что и ответить нельзя , срапзу крики и обвиненя . Пусть кто-то другой скажет , толдько споркойно : а то сотни людей паяли квод , а сказать милион там усиления или сто раз никито не может .
strifonoff    161
это опять Отстойщик бунтует
видимо его JLH не устроил по звуку... теперь выносит мозг КВОДоводам :)
только сунься в Оплеуху, я тебя по IP-вычислю :)
SashaX    20
По прикидкам выше 100 Гц ОС через С8 уже работает...
А если вместо Тр3 полевичек поставить....
Или перед Тр3...
Cntgfy    16
я в шоке . что за двор мадритский что про ьбетту спосишь - сразу чайник и вычисление по ИП и ФСБ на дом ? что за секретная бетта такаяч ? или у вас сней какие то конфликты ?
и что там в опелухе такого что хуже ьетты квода ? даже интересно стало .
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 3
Cntgfy    16
хм... но если бетта таки измиеняется то и входное сопротивление дарлингтонва и полюс этот движетсяч : когда бетта большая то полюс низкий . а когда ьбетта ноль ... интересно , а что происходит с полюсовм\ , когда бетта равна нулю ?
так это же милеровская корекция как в оу - с колектора на бавзу ! чатота среза полюса далжнв зависеть от входного сопрпотивления дарлингтонв и усиоения напрняжения от базы дарлингтона до его колектора . а усилене напряжения должно завыисеть от тока транзистров иначе быть не может : мало ртока - транзистор не усиливает напрячжение . если выходнй транзистор закрылся , то и усиления нет и опять каеие-то фокусы с полюсом должны быть .
это не тролинг . кому не нравится вопрос - не отвечайте и не хамите . получается так , что если усилоение напряжэения зависит за счёт большого изменения тока от нуля до ?? , то полюса дожны прыгать везхде и в оу тоже ? хм... но на звукен это не отражается ?
strifonoff    161
Да потому что ты задолбал со своей бетой (с одной Т пишется, но даже это ты не в состоянии запомнить).
Иди книги читай. Дуглас Селф. Создавать здесь специально для тебя копию гугла никто не собирается.
  • Одобряю 2
finn32    6 794
Ему просто нравится тупить на публику.
SashaX    20
В полосе от сотен Гц трансимпеданс УНа определяется практически только С8.
Cntgfy    16
я хотел сделать увод и вспомниить детство с орбитой002. Даглас Селф не разбирал кводов , там их нет в книге . какаято нездоровя раекция на простые вопоросы . зачем я буду спрашивать у гугла , если гугл всё равно выведет на этот формук ? а тут всё равено никто не знает. Трансимпеданс - что это такое ?
тем боле что квод рваёт вв как тузик грелку
если кто не щзгнат ответ , просьба не троллоить а идти себе мимо . а то будете жалолваться , что я напрочно вас заств\ляю отвечать всякую ерунду вместо сути ю.
  • Не одобряю 2
SashaX    20
Трансимпеданс , это отношение выходного напряжения ко входному току.
Cntgfy    16
Тр7, ток которого гуляет от отсечки для отпирания нижнего плеча с малым Н21э ограниченным током резисторов 30 и 31, до 200...450 мА
утверждали, что Тр7 работает в классе А
вот где соьбака попрылась . а я то думаю что оно такое . что такая реакция неадекватаня финн32 на вопрос о токе покоя дарлингтона .
Wilzevul    33
А я и не знал что есть такая интересная тема) Какая разница как Т7 работает, греется значит класс А))) И еще мне как новичку легче было собрать квод чем ланзар и объясню почему в теме Ланзара 400 страниц исписано как настроить ток покоя, все и...ца с одной крутилочкой маикой маикой, а квод просто спаял включил и работает и отыгрывает не плохо, вывозили пару раз на природу, всем по....сколько там кни или гармоник в спектре главное погромче навалить!!! Подрасту соберу Натали))
Изменено пользователем Wilzevul
    • Гость Ренат
      Спасибо. В теории конечно хорошо бы разобраться, только пока плохо получается-много информации и формул, нужно много времени, наверно нужно было наверно  с этого начать. И наверно не нашел еще статью об этом понятную. Про половину питания уже слышал, вот теперь узнал смысл - максимальная линейность. Сегодня провел небольшой опыт. Подал на капсуль 2.5 В через резистор 2.2К, почти как в даташите wm 61, взятом для примера (использовал стабилитрон), Ожидал, что на капсуле, т е на стоке будет 1В с небольшим, но оказалось 1.9В, на половину совсем не похоже, жумается, что с оригинальным капсулем было бы что то похожее. Потом повторил вариант с Беринжера- стабилитрон уже на 6В, правда резистор до него 5.6К, возможно много для кроны (как рассчитать не знаю), но 6В получилось, а на капсуль уже резистор 15К, как в схеме Беринжера. На капсуле получилось уже 2.5В, что  ближе к половине питания, правда проседает, если подуть на микрофон. Половина должна получиться без сигнала и без нагрузки ?Как лучше сделать, подобрать резистрр на 4.5В (питание от кроны, а она начнет разряжаться), или со стабилитроном 6В сделать 3В на капсуле ?
    • @Nem0 Ок, взял на заметку, попробую. @serzhant808 диалог прекращаю, ссори.
    • Попробуйте, вам понравится, там совершенно другой уровень возможностей. Устанавливается как драйвер, функции распространяются на все приложения.   ПС. Ага, надо бы действительно сменить тему
    • Товарищи мне кажется вам пора в оффтоп переезжать или новую тему создавать где нибудь.  Это "фотогаллерея и обсуждение корпусов". позже почищу тут
    • Нет, использовал эквалайзер foobar 2000. А какая разница?
    • Рупор эффективен как акустический трансформатор. Но генерация гармоник это побочный эффект любого рупора. В одних случаях этим пользуются в других борятся. В данном случае гармошки надо задавить в зародыше. На выходе это делает порт, внутри демпфер. Некоторые применяют РГ или другие резоненсные режекторы. 4а28 работает в очень широком диапазоне, что и способствует поддержанию гармошек на высоком уровне. Как их не дави, полностью избавиться от гармошек не удасться. Поэтому и тембр у Войта такой своеобразный. Одним нравиться другим нет. Дело в усилке как он давит чётные и нечётные гармошки. Однотактник и двутактник это делают по разному. Отсюда и отношение к Войту и его "волновым" собратьям типа MLTL.
