Схемотехника усилителей: "Quad-405" рвёт ВВ, как Тузик грелку
13 часа назад, finn32 сказал:
Александр, КМК без сигнала будет спокоен. На сигнале да, разные ОУ дают разный вид ПХ, лично проверял в кводе и квазаре 10 разных оперов. Но самогенерации не было нигде.
Именно, от экземпляра к экземпляру и постоянка на выходе у всех разная. Я, например, из 5 штук ОРА134 отобрал только 2 с одинаковой постоянкой на выходе. а если быть точнее то ровной 0,000В,  у LME49710 тоже самое  из 5-ти - две, .хотя по большому счёту это не так важно Думаю, что это для них нормально....производители китайские
В 20.06.2017 в 00:34, VALERII сказал:
В ВЕТКУ ПЕРЕХОДИТЕ !!! И заодно ссылку на индуктивности бросите.
Практически идеальная балансировка оного МОСТА при L- 2,8мГн. 47 ом, 120пф, 2х1к кроме катушки остальное с точность до 1% С8 лучше полипропилен на Еbayе есть полно, правда цена иногда кусается, приходиться искать, можно и керамику высоковольтную, как у китайских товарищей, тоже очень хорошо. Катушки брал на сайте ELSIN.ru, очень качественные и малогабаритные и с допуском до 2%  2,8мкГн - 10ммх10мм, 6.8мкГн -12ммх12мм высота у обоих 4мм все в экране и и для поверхностного монтажа) токи до 15-20А, можно конечно и на меньший ток - будет ещё дешевле и ещё меньше. Кстати в Кводе 909-м мост настроен чуть выше за счёт того, что рабочую точку вых каскада ввели в АВ
Изменено пользователем Alexandre
В 20.06.2017 в 22:55, Analog Devices сказал:
Александр! Хамить не хочу и не могу, но....Любой аппарат на дискрете нужно настраивать. По отработке серийности-пока только никитинский может со всеми конструкциями на дискр на этом форуме состязаться. Никакой генерации, недо/пере-термокомпенсации и прочего-серийный аппарат однако был.
1% -величина недосягаемая для простых игрух-измерялок, а именно такими вооружен основной диерский контингент.
5% в статье-это рекламный ход, чтобы только показать насколько все круто, что можно ставить что-попало. Это ерунда. Кстати, в журналах, когда видел такие высказывания, то сразу мысленно афтаров статьи ,в библиотеке, посылал в пеший сексуальный поход.
5% -это в советских усилителях (серийных разумеется). Но там все косяки великолепно резались конской коррекцией и щедростью электролитов в межкаскадье.
Вы говорите в серии отобрать....Это уже отбор-а к серийности это имеет малое отношение. Это единичное.
Другой вопрос-а как же быть с другими компонентами в схеме? Их тоже отбирать идеально, чтобы соотв схеме?Для того чтобы все режимы были идеальными. Тоже ну никак на простоту не тянет. Серийное производство-деталек понатыкивала девочка из дерев(простите, провинции) по сборочной документации, ничего не сгорело , чуть повернуть на четверть оборота подстроечник(ТП) и усе-именно так оно и было в СССР-дудуля знакомый там работал и все сейчас это говорил, под завязочку еще и армянские кондерчики туда шли.....
Именно так работает входной контроль элементов на предприятии  и поставщик оных комплектующих. Да и спорить смысла нет возьмите и попробуйте собрать схему. Или вот ещё Орбиту-002 посмотрите её мост, это клон Квода-405, боле раннего варианта, только ОУ по-моему 553уд! используется. Так что, думаю. не стоит из квода делать  точного моннстра..
В первоисточнике Питера Уолкера сказано. что элементы с подстройкой в мосту НЕДОПУСТИМЫ Кстати у Солнцева эта ошибка была и настройка невозможна в его схеме с подстроечником на 100пф, так как в мосту оном важен тангенс угла потерь его минимум), а это полипропилен, ну. или на худой конец высоковольтная керамика.... Можете взглянуть схему Орбиты-002 для сравнения... Реально в ней производитель ставил свой эксперимент, поэтому её звучание существенно хуже. Тогда конструкторы не удосуживались читать статью Питера Уолкера в оригинале, не до этого им было, просто брали за основу схему и ваяли на свой страх и риск
ОУ по постоянке работает интегратором. Что-то отбирать бессмысленно. В самом хреновом случае с 5534 постоянка выше 11 мВ не поднималась. Это не критично.
С 134-м и другими с полевым входом 0.1- 0.7.
9 минут назад, finn32 сказал:
Не настаиваю не настаиваю, тут дело хозяйское, можно и и LM301AN. А ОУ в схеме отвечает за весь механизм Уся по поддержанию на выходе нуля через R5 и вся схема жёстко стабилизирована по постоянке... С LM301AN на выходе порядка 15-16мВ, можно и на это мягко говоря положить.. Другое дело, когда в иных схемах ловишь 40-60мВ как, например, в Радиотехнике У-101...и оно это г...но постоянно плывёт
48 минут назад, Alexandre сказал:
не мудрено у него бешенный Ку
У кого? Ку там постоянный, заданный местной ООС: 330/22=15 раз. Если у Вас он генерит, то Вы что-то делаете не так.
10 минут назад, finn32 сказал:
На самом деле не генерит, конечно, это ставился эксперимент по расширению полосы мощности уменьшением С6 до 10пФ. По новой топологии 22/1.6=13,75 (кондей 100мкф) при входной чувсвительности Uскв-230мВ, конечно правильно было бы 22/4,7 (плюс кондей 33мкф) для чувствительности Uскв - 1,2В, а ещ1 лучше по ЦАП довести до 2В
14 раз- запредельное усиление для ОУ? :) Ему опен луп оставить- тогда весь потенциал раскроется, можно будет проводку искать.
 А генерить он не должен даже при единичном усилении, он для него скорректирован.
Или http://sarny.all.biz/kondensator-podstroechnyj-kpk-mt-830-kod-tovara-g11729919#.WUsHFGjyjIU
Что то не помню у Солнцева подстроечных конденсаторов 100 пф,может ошибаюсь ?
Но сильно сомневаюсь,что стабильность любого из этих конденсаторов будет способна повредить работе Квода.
Если чего,для перестраховки внешнее серебряное напыление можно покрыть спиртоканифольным флюсом,и ничего ему не сделается за н.лет,у меня на работе одна самоделка с этими конденсаторами в ФМ блоке УКВ приёмника уже лет 15 работает )
Изменено пользователем ABCDE
Редактирование
4 часа назад, ABCDE сказал:
Фазу сдвинет и генерить начнет. :)
20 часов назад, ABCDE сказал:
Да. но в мосту от него толку нет, Солнцевская схема тому подтверждение На Ибее есть хорошие полипропиленовые Филлипс синего цвета размером как одноваттный МЛТ 1%%%%!!!!!!!!! там на сайте всё расписано. А один процент сегодня уже даже для китайских товарищей это просто плёвое дело!!!! Резисторы у них 1% заказывал, великолепно все как один.
18 часов назад, ABCDE сказал:
Ребята так можно ещё и резисторы подстроечные поставить и катушку и Вы попробуйте всё это настроить?!
20 часов назад, finn32 сказал:
Всё работает очень стабильно, а с 500мВ надо сделать 30В в нагрузке, вот и считайте + резистор R5, кстати у Солнцева он номиналом 10к, так что добалено усиление  в его схеме.. Микруха даёт на выходе 7,5В и базе Т2 дальше больше!!!
Не повредит, но и настроено не будет, надо 120пФ+-1% Кондеи сие (т.е. подстроечники) вообще для высоких частот рассчитаны, что тут можно ещё говорить
21 час назад, Alexandre сказал:
Да и делать из авторов аглицкой  статьи дураков как минимум некорректно. Люди эти грамотные и давно опробовали все эксперименты по КВОДУ. Более того,то, что описано в той статье реально соответствует практической реализации, так что китайские товарищи свой клон, продаваемые на Ибее и Алиэкспресс комплектуют вообще высоковольтными керамическими кондеями. И их схема неплохо звучит, но лучше, когда её доводишь до схемы кейта Снука DCD MOD 3
QUAD 405 schematic evolution.pdf
В 02.03.2013 в 13:47, Nem0 сказал:
Полностью согласен.
А Квод - это всего лишь игрушка для олдфагов, которая в реальности является грубой подделкой под хороший усилитель, распиаренной маркетологами и теми же форумными олдфагами. Если мыслить мозгом, быть реалистом, то лучше собрать 7294, которая на голову обойдет Квод по качеству.
TDA7294 не превзойдёт никогда усилитель на дискретных элементах, посмотрите её ТТХ?!
В 21.06.2017 в 23:36, Alexandre сказал:
.. В схеме DCD MOD3 мост соединён с эмиттером T2. Реально это НЕ РАБОТАЕТ!!!! Как описано у него в статье. По этой причине в схеме этой  стоит знак вопроса. В таком включении пробовал, да Усь работает, но Кг вырос 10РАЗ и на осциллограмме стала видна ступенька, причём конкретно. Убирается уменьшением R31-R30, но дальше тепловой режим  вых каскада непредсказуем, да и Кг всё равно на порядок выше чем у первоисточника. так что я этот вариант не использовал. Поэтому рекомендую С8 соединять как в первоисточнике на коллектор T2.
Узел моста разорван (а мост должен быть мостом) не просто так.  Видимо потребовалось придать конденсатору моста кроме основной "мостовой" функции дополнительно и функцию миллеровского корректора УН, которая при присоединении к эмиттеру - не действует. Это вынужденное решение .
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
В 24.06.2017 в 09:23, Tartamon сказал:
Здравствуйте! Я тоже это читал и очень внимательно, и повторил всё вышеуказанное,  Реально при переносе С8 к эмиттеру на выходе появилась ступенька. Да, выбросов на осциллограмме меньше. но Кг увеличился в 10 раз причём без нагрузки, а вот источник тока в коллекторе Т2 это очень хорошо, как и все иные улучшайзеры... Схема работоспособна, проверял в диапазоне напряжений от+-25 до+-60В от 30Вт на 8 ом до 160Вт
Как бы в подтверждение более эффективного варианта - "емкость в эмиттер".
Отсюда:
Current Dumping Audio Amplifer DCD.pdf
возьмем рис. 2, как образец.
Соорудим гибрид под образец,
где конденсатор моста подключен к коллектору входного транзистора. Как у 405-го.
Все, что до "Дампера" - "алицетваряет" усилитель кл. "А" с рисунка 2.  Дампер переведен в "АВ" шоб виднее было. В дампер введен "генератор искажений" EG (меандра V5)  F=20 кГц. Уровень соответствует "ГКИ" :lol: - "генератору конских искажений". Форма тока через идуктивность, для наглядности:
Что имеем на нагрузке?
Видна не подавленная помеха на нагрузке при таком подключения конденсатора моста.
Теперь, подключение конденсатора к эмиттеру входного транзистора.
И что теперь имеем на нагрузке?.
Помеха практически не видна.
При всем этом ничего, кроме способа подключения конденсатора, не изменялось.
Выводы:
1. Топология 405-го не есть что-то эксклюзивное на которой "свет клином сходится"
2. Feedforward ("current dumping") посредством моста можно реализовать по-разному и с успехом. В том числе при дампере в классе "АВ".
3. Выигрыш по подавлению искажений дополнительно (порядка) минус 20 dB к подавлению посредством ОООС при правильной подгонке моста, как корректора АФЧ петлевого усиления .
4. При подключении конденсатора моста к эмиттеру входного транзистора, настройка моста не требуется, поскольку восстановленный узел моста нагружен на низкоомный активный импеданс в виде "земляного" резистора в 180 Ом. Но..  При условии, что номиналы элементов моста выбраны таким образом, что в комбинации с остальными комплектующими усилителя создана гарантированно устойчивая структура.
Указанный ранее модельный гибрид в классе дампера - АВ. Ток покоя  - 40мА.
Выходная мощность порядка 1 Вт на нагрузке 6 Ом. Частота - 20 кГц.  Искажения на выходе дампера - THD(VoutB)= 0.00376%. За счет применения прямой связи вперед (FFC) через R1 в нагрузку (посредством моста) получаем искажений на выходе усилителя на порядок меньше - THD(VOut)=0.000281%,  .
Убрав R1, получим обычный УМЗЧ с той же самой ОООС (делитель R2R3) и с тем же самым петлевым усилением:
где С1 совместно с делителем R2R3 - образуют корректор lead. Усиление при замкнутой петле ОООС будет таким же:
L1, в таком случае, будет обычной отсекающей выходной индуктивностью. При этом, искажения на выходе усилителя будут те же самые 0.00376%.
Снижение искажений до уровня 0.000281% достигается посредством применения FFC, а именно - добавлением в схему всего одного резистора, создающего мост.
Огульная "обзывательная" критика QUAD 405, равносильна отрицанию принципа FFC дающего реальное снижение искажений, в том числе, как видим, и в классе АВ.
Применив FFC видим, как "проседают" гармоники со 2-й по 5-ую для данного гибрида:
В одном случае FFC отключен (R1 удален), в другом -  FFC включен.
Изменено пользователем Tartamon
В 22.06.2017 в 23:03, Alexandre сказал:
Другое дело на базе кводовской схемотехники тошибовский интеграл, где внутри полнорстью схема квода только без операционника на входе и с минимумом обвесов
В 29.06.2017 в 00:38, Tartamon сказал:
Всё верно, но в реальной схеме DCD MOD 3, именно как в схеме, к сожалению, при подключении к эмиттеру измеренный Кг  прибором С6-11 хуже, но почему?!  элементы моста таковы:
Да, всё верно, но реально, при подключении С8 к эмитеру Т2, С6-11 на выходе показывает Кг на порядок больше, да  и видна ступенька на осциллограмме, даже без нагрузки. Элементы моста следующие: С8 - полипропилен Филлипс 120пф+-1%, r38 - 47 ом+-1%, R20 - 2х1К+-1%, L1 - 2,8мкГн, но, у автора речь шла о 2,82мкГн, нашёл ближайший номинал. Что можете подсказать на сей счёт?!
6 часов назад, Alexandre сказал:
Хотелось бы услышать рассуждения в конкретной схеме DCD MOD3 при том. что автор в схеме сомнительно указал знак вопроса в точке соединения С8 к эмиттеру Т2 (feedback?). Да, и, анализируя хронологию событий в его статье С8 он соединял с эмиттером Т2 ещё до этой модификации, т.е. в исходной схеме 405-2. С уважением приму Ваши подсказки. Я реально собрал эту схему на макете китайских плат, приобретённых на Алиэкспресс и полностью их переделал на DCD MOD 3 Кг на 1 кГц при с8 в эмиттере оказался 0,3%, параллельно на осциллограмме чётко выраженная ступенька, потом вернул в коллектор и всё стало ОК! Плиииззз мнение в студию!
Вот что пишет автор
eposition C8 ~
The ideal position for C8 is between the Class A amplifier output at R38 and the emitter of Tr2 Thus forming the feedback bridge correctly ~ Looking at the QUAD 405 Evolution you can see that the "Tr2 end" of C8 was originally placed above C7//R17 and later at the collector of Tr2 but not at the emitter of Tr2
It appears that the inclusion of R23 and C11 to accommodate transistors Tr3 and Tr4 ~ due to insufficient voltage rating at the time ~ placed some constraints on the feedback arrangement which could be unstable without C11 and C7 ~ However if you replace Tr2 and Tr4 with higher voltage transistors like 2SC2547E and ZTX753 then C8 can be connected to the emitter of Tr2 with amazing results
Measurements before and after moving C8 may not be so different but the stereo sound stage is significantly better ~ I try to avoid describing how a piece of audio equipment "sounds" but the C8 change of position and its replacement with a high voltage Polystyrene capacitor does make the QUAD 405 sound more natural with a significantly better stereo image
The improved stereo imaging is probably due to better phase matching with the tighter specified pole capacitor I use for C8 and the removal of the odd a.c. paths through C7 and C11 which were horrible ceramic types ~ Ideally the Class A amplifier from the base of TR2 to the collector of Tr7 should be a d.c. transconductance amplifier and with C7 and C11 shorted it becomes one
То есть, Вы модернизацию осуществили в полном соответствии с этим:
Example M12368 DCD Mod-3.pdf
где:
серым - все удалено;
а, зеленым - добавлено.
В итоге Вами получен отрицательный результат о котором говорите.
Если это так, то нужно искать причины этого, поскольку на сайте по модернизации получены  противоположные Вашим результаты с "предъявой" "улучшенных" осциллограм. Они ранее показывались. Там же упоминается и о изменении "субъективщины" в сторону более высокой оценки после модернизации.
В 27.02.2013 в 20:56, Serious сказал:
Схема исходной В-легенды.
Особенно достаётся Тр7, ток которого гуляет от отсечки для отпирания нижнего плеча с малым Н21э ограниченным током резисторов 30 и 31, до 200...450 мА для отпирания единственного транзистора верхнего плеча (см. архив "405 доработанный"). Находились уникумы, которые утверждали, что Тр7 работает в классе А, но в силу врождённой скромности они осциллограмм сигнала на его базе так и не привели, а приведенные осциллограммы такого сигнала были удалены вследствие излишней красноречивости оных.
MiniQuad
И модельная схема:
с протеканием соответствующих начальных токов.
Эпюры выходного напряжения, при максимальной мощности (RMS) на 8-ми омной нагрузке, рабочий ток через Q7 и форма напряжения на базе Q7:
Из означенного следует, что ток через Q7 не прерывается (не смотря  на замысловатую форму этого тока) и, стало быть, Q7 в отсечку не входит.  Так,что уникумы про класс "А" транзистора Q7 были правы.
Мнение об уходе Q7 в отсечку - результат неправильной интерпретации формы напряжения на базе Q7. Вероятно.
P/S
R21 (1 миллиом) тестовый. Забыл убрать.
дополнение
