Передатчик На 430Мгц Для Лабораторной Работы "изучение Антенн"
Доброго времени суток!
Преподаватель из ВУЗа, который я окончил попросил заменить имеющийся комплект на 144 или около того мегагерца на новый, который естественно нужно изготовить(благо хоть детали в лаборатории есть), работающий на 430+-чуть-чуть для уменьшения габаритных размеров приемной и передающих антенн.
Старый комплект состоит из двух волновых каналов, лампового передатчика(который работает через раз и норовит распаяться из-за плохого согласования и "приемника"(наверное всетаки индикатора поля, т.к. он состоит из антенны, диода и микроамперметра).
С помощью этого комплекта студенты строят диаграммы направленности антенн в зависимости от количества элементов.
В новом комплекте решено было сделать 2 вида антенн: 3-элементный волновой канал и тройной квадрат.
Подскажите варианты передатчика попроще, с минимально-достаточной мощностью, стабильность не очень важна, включается он не на долго, так что помех будет немного.
Возможно ли использовать в нем транзисторы 2Т904? В интерете граничная частота разница от источника к источнику, если кто смжет скинуть параметры, буду признателен.
Какие варианты улучшения еще могут быть? Кроме, наверное, настройки лампового передатчика, т.к. проще ИМХО будет такой же с нуля собрать.
ЗЫ. Ув. модераторы, прошу извинения если не в том разделе создал. Но по частоте это больше сюда подходит чем в "КВ и радиосвязь".
Как вариант в качестве готового задающего, с минимальными переделками, можно использовать кнопку от беспроводного звонка, они все на 433мГц. Большинство из них на ПАВ, дешевые модели LC-шные можно "организовать" перестройку по частоте. Дальше усиливайте до необходимой мощности.
- Не ужели нет справочника? У КТ904А Fгр=350 мГц а у "Б" 300 мГц.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
