Блютуз Он Ноутбука К Пк
99% в нем стандартный USB.
Два переплетенных - это данные.
Из оставшихся: Черный - земля, красный +3.3(+5) вольт.
ЕМНИП если данные перепутать между собой, то ничего страшного не будет. А вот если питание перепутаешь...
а не сгорит устройство если подключить +3,3 вольта к усб +5 вольт как то стремно
Изменено пользователем seregin88
пыш
У меня в ноуте комплектация без блютуза но все єсть кнопка разйом получаєтса єто можно взять USB блютуз и присобачить к ноутбуку в такой разйом как више фото?
да конечно можно!!! я так на нетбук цеплял, а этот в планшет засунул. только в нетбуке пришлось цеплять минуя диод там было +3,3 вольта детальку пришлось убирать с Usb свистка так как он те работал так
пыш
  • 5 месяцев спустя...
имеется адаптер блютуз он ноутбука помогите мне с распеновкой контактов чтобы прикрутить его к пк
а веб камеру от ноутбука возможно подключить к компьютеру?
Изменено пользователем alexm80
  • 5 лет спустя...
Я поступаю проще: беру термоусадку по размеру донорского bluetooth модуля, на проводах цепляю стабик AMS1117-3.3, аккуратно складываю модуль и стаб в термоусадку, одно отверстие закрываю USB разъемом, а вот второе наливаю китайский термоклей. Потом, пока не застыл клей, аккуратно сжимаю плоскогубцами последнее оставшееся отверстие. Осталось убрать лишний термоклей.
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
