Автозвук - Помогите !
DRHAUS
Не выяснял особо. Сейчас уже не буду тестером снимать параметры. Коробочку куплю и буду Артой снимать.
Изменено пользователем KoenCCXR
С прямым углом видел и слышал, все было Ок. Тут острый... Думаю, ничего страшного в этом нет и все будет гут. Для успокоения души можешь немного сточить острую кромку, закруглить ее. С длиной-шириной разобрался?))
не особо понятно с размерами, на одном форуме вычитал длинна индеетичная трубе, так же вычитал про какуюто турбулентность в угле.
ширина ФИ получается около 60см, я думаю слишком много, а вот про толщину не уверен, нашол в интернете чертежи под ДД http://sound.digitaldesigns.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=200
как я понял у ДД и ГЗ обьемы и фазики почти индеетичны но все равно хочу услышать мнение знающих людей !
Ну и чего не понятного??? Сказали же, площадь порта должна быть 200 кв. см. Это либо труба диаметром 16 см, либо щель - прямоугольное окно, все с той же площадью в 200 кв. см. А теперь вспоминай математику начальных классов - при известной площади прямоугольника и одной его стороне (у тебя же ширина 60 см, правильно?), какой длины будет вторая сторона??? ТОлько чур не гуглить! :umnik2::crazy::yes:
вот тебе коробок под гз с настройкой в 33гц, но реальная выйдет в районе 30гц, я б посоветовал только порт сократить до 75 см, вместо 56 см сделать стенку 42 см, в принципе он и для дд 512 пойдет63d6944acdc6.jpg
Изменено пользователем Ivanterm
Трубуются перерасчеты, продавец убедил меня в том что дд, сандаль, гз выше указаные, мой усилитель не расскачает как надо, посаветовал ГЗ 30см подешевле, мощностью пониже и ходом 14мм, qts 0.56, vas 55л, частота 33гц, чуствительность 87дб, 2 катушки по 2 ома. (Странный продавец, обычно стараются впихнуть что дороже а тут что дешевле)
цифри заявленные производителем:
FS 33.7Hz
Re 2x2 Ом
Res 46 Ом
Qms 3.07
Qes 0.64
Qts 0.53
Vas 55.5 л
Mms 140.1 грамм
Cms 0,16мм
BL 3.14 Tesla-Meter
SPL 87дб
Xmax mm 28.4
рекомендованный обьем ящика с ФИ 45л, диаметр трубы 10см длинна 20см
Изменено пользователем DRHAUS
А я тебе говорил что усь слабый, модель динамика напиши полностью! Даже если не раскачает, то при подаче 300 ватт твоих на 30спл дд 512 будет громче чем на этом, так как чуйка у них выше. В этом я смотрю подвижка потяжелее, из за этого и чуйка маленькая, да и ход маловат, в любом случае уж точно не лучше будет, а так пиши название динамика полностью!
У дд только в одну сторону такой ход как в этом в две)))
Странный продавец, в этом что он предложил 400ватт в гз 30спл 500ватт а в дд 512 300ватт и почему ж это тот гз с его слов будет лучше? Или он только на мощность смотрит? А др.параметры как чуйка, ход, мотор его не интересуют!? Помойму он предложил то что у них в наличии было!
Извиняюсь за вмешательство,DRHAUS - бери Ground Zero GZRW 30SPL, если средства позволяют и есть великое желание. Слушать продавцов, несомненно, нужно, если более некого послушать, и если не сомневаешься в компетентности их, но... Личный опят: когда пообщался с одним из таких "профи", волосы дыбом на голове встали!!!! Но это все лирика... По теме - правильно тебе Ivanterm говорит - мощность то мощностью (а кстати - запас у саба по мощности еще никому не повредил), но чувствительность - если верить приведенным параметрам - на 5 Дб выше! Это много. Пипец как много. К предложенному мною динамику надо будет чуть ли не в 3 раза подвести меньшую мощность, чтобы он играл по громкости так же,как и тот, что предложил продавец... Удачи с выбором)
получил чертежи БП4 от сабсоника, собрал не понравился.
собрал ящик с обьемом 50л, щелевой ФИ 175 кв\см, длинна ФИ 45см
ФИ подбирал методом тыка
теперь я с вами согласен, не стоило слущать продавца, при высокой громкости и басс бусте запахло паленой обмоткой(подключил на 2 канала), теперь басс буст выключен, в ближайшее время планирую этот ящик перенести домой, т.к тестировал дома и звучание понравилось, а в машину купить ДД512 или ГЗ 30спл и соорудить более подходящий ящик для богажника, т.к нынящний получился квадратным не очень удобно для богажника :yes: , а пока займусь тыловыми динамиками т.к на них стало подать качество звучания на высокой громкости :unknw: какой минимальный обьем нужен для динамиков 16.5 ?!
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема?
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
