Несколько Вопросов О Торах.
Здравствуйте.
Хотел узнать у уважаемых форумчан.
1) Где можно купить тороидальный сердечник по оптимальной цене?
2) У магнитопровода кроме габаритов есть ещё какие-нибудь характеристики?
3) Где купить провод ПЭВ-2?
4) Как рассчитать мощность, ток, напряжение тороидального трансформатора? Какие программы для этого существуют?
Надоел гудящий трансформатор, решил заменить его тором. Готовые как-то слишком дорогие, думаю самопальные будут дешевле и немного лучше.
Изменено пользователем NiceTroy
Вопрос не корректен.
Есть.Масса.
На радиорынке.
Отнюдь не факт.
1) Почему некорректен? Может ссылками уткнёте где нормальные цены на сердечники?
2) Масса сердечника как влияет на конечные характеристики трансформатора?
Некорректен по двум причинам:1.неизвестно,что имеется ввиду под словом где.
2.Неизвестно,что имеется ввиду под фразой "оптимальная цена".
Гугл у нас один и тот же.
https://www.google.r...iw=1024&bih=653
http://forum.cxem.ne...topic=70885&hl=
Прослеживается корреляция между массой и габаритной мощностью.Чем больше первая,тем,как правило,больше и вторая.
Трансформатор гудит не просто так.Тор тоже может гудеть,если он неправильно намотан. Изменено пользователем finn32
SaMaHa,на кой мне эти ссылки?И что ты хотел ими сказать? :)
Сформулируй только почетче,пожалуйста.
А как расчитать мощность по массе?
То есть если у меня сердечник 1 кг, сколько будет ватт? Ну и ваще если любая масса известная как узнать мощность?
войтов,
А как у них заказать и как узнать цены?
P.S. Всё исправил)))
NiceTroy,я же пошутил насчет массы.По массе ничего не расчитывается.Мощность как раз и будет зависеть от габаритов сердечника.По ссылке с программами есть прога,трансформатор 50 гц называется.Вводишь туда размеры бублика и она считает габаритную мощность и остальное.Просто чем больше сердечник,тем больше мощность можно с него снять.Но чтобы ее снять,нужно намотать обмотки на соответствующую мощность.Прога все посчитает,только вводи нужный ток и напряжение.Неплохо бы тебе почитать по теории трансформаторов.
Спасибо.
Посоветуйте пожалуйста литературу для начинающих по трансформаторам, если не сложно)))
P.S. А как изменится расчёт если использовать не тот провод, что указан в программа? Странно что в проге нету ПЭВ-2.
http://www.motor-rem...7/book47p15.htm
ПЭВ-2-это просто марка провода.Диаметр его может быть совершенно разным.
Если использовать провод меньшего сечения,то не достигнешь расчетных показателей мощности.
Если ты про другие марки провода,то мотать можно хоть антенным экранированным,главное чтоб влезли обмотки.
Спасибо.
Ещё один маленький вопрос:
Тогда вообще зачем дан выбр провода? Баловался я стрелками (переводил то в один провод, то в другой) и в показателях не было никаких изменений)))
Это только марки провода,я ж сказал.Единственное,что будет изменяться,так это заполнение проводом окна сердечника.Разные марки провода имеют разную толщину изоляции.Вот и все.
З.Ы. Что-то не пойму. Почему-то даже если я меняю габариты транса, мощность остается прежднец (9.60Вт)? В чём причина? Что я не так делаю?
После изменения любого параметра расчет надо производить заново. Изменено пользователем finn32
Ой-ой)) Извиняюсь за глупость мою))) Я смотрел на "Полная заданная мощность", а я так понимаю, надо было смотреть на "Габаритная мощность")))
А каким проводом посоветуете намотать первичку и вторичку? Марки должны быть разные?
А как мотать провод на тор? Знаю, что челноком, но как именно? То есть, можно ли оставлять зазоры или надо всё как можно плотнее мотать? Особенно 1 слой без пробелов не получиться. Объянить не могу, но ты, думаю, поймёшь что я имел в виду))
А что насчёт провода?
...А как мотать провод на тор?...
В домашних условиях (если нет рядом конторки у которой есть намоточный станок для торов) - только руками.
Набейте в поисковике "как мотать...." будет счастье в виде видео и практических советов....
Сильно рекомендую перед практической намоткой потренироваться с проводом которого много и не жалко (близким к расчётным по диаметру)!!!
Так и "руку набьёте" и наберётесь определённого опыта, отпадут вопросы про пробелы и зазоры (простые по сути вопросы, но которые весьма непросто обяснить "на пальцах" посредством виртуального общения).
Всё это весьма положительно скажется на "чистовой работе"!!!
С уважением, Сергей.
ЗЫ Дальнейшие советы по намотке Вашего тора, будут более напоминать ситуацию из анекдота "Почему нельзя заниматься сексом на людной площади?!..."
