Видео Sony Slv-286ee - ЛПМ не до конца загружает кассету
Прошу помощи! Видеомагнитофон Sony SLV-286EE - ЛПМ не до конца загружает кассету. Снимал верхнюю и нижнюю крышку корпуса. Описание неисправности: кассета всасывается, лента захватывается и подтягивается к видеоголовке. Далее слышан свист секунд 10. И кассета выплевывается. Все! Если посмотреть снизу шестерни программатора нормально работают до определенного момента. Потом вроде как что то мешает программатору дальше крутится (пассик от электродвигателя на шестерню программатора начинает проскальзывать 10 сек.) и программатор срабатывает на выброс кассеты. Т.е. неисправность где-то снизу. Видеомагнитофоном пользовался последнее время очень редко. А тут хотел перевести отснятое в цифру и не удалось. Полдня провозился. Трогать не решился. Везде пишут надо почистить контакты программатора. А как до них добраться и в них ли дело. Буду благодарен за помощь.
Добрался до программатора. Для меня это было довольно сложно. Несколько раз терял (потом находил) стопорные кольца (фиксируют шестерни и колеса на вале). При этом каждый шаг фотографировал и раскладывал снимаемые детали в порядке снятия на листе бумаги. Программатор разбирать не стал. С помощью шприца обработал контактное поле жидкостью WD-40 (была под рукой - автолюбитель :) ). Были трудности с совмещением меток на шестернях программатора. На одной шестерне два зуба выступают по высоте, а на второй шестерне очевидных меток нет. Вот тут очень пригодились фотографии :D ! Короче, все собрал. Включил. Дефект остался B) . Но я все равно рад, что почистил программатор (глюки уже были, лечил отключением от сети).
Неисправность: "Кассета всасывается, лента захватывается и подтягивается к видеоголовке. Далее слышан свист секунд 10. И кассета выплевывается". При внимательном рассмотрении (замечал и раньше) пассик от двигателя программатора на шестерню программатора проскальзывает. От сюда и свист. Решил в субботу поехать на Митинский р-к, купить новый пассик. Даже пассик снял.
А спустя некоторое время протер одеколоном старый пассик и ведущее и ведомое колесо. И ... :D:D:D ! Все! Работает как новый. Глюков нет. При случае куплю силиконовой смазки, смажу канавки программатора и др.
  • 2 года спустя...
Проблемы с sony SLV 711 SG - один в один с описываемыми в изначальном вопросе. Причем и повод достать видак с антресолей такой же- оцифровка старых кассет. Пошли по пути Игоря К. - протерли пассики - свистит. смазали шестерни вазелином, валики - ВД-40. Свистит. Дунули ВД-40 в район программаттора через капиллярную трубку - заработало!!!!
