Корпус Для Pioneer Ts-W310D4
Fantasy
Погмогите расчитать короб для Pioneer TS-W310D4
размер 30см(12")
номинальная мощность 400W
максимальная мощность 1400W
номинальный импеданс dual 4om
чувствительность 95+-1,5 dB
частотная характеристика 20Hz To 250 Hz
вес магнита 2100 g
смещение 0,073 cu.ft (2.08 liters)
Revc 2.9
Levc(mH) 4.86(8 Om) 1.23 (2 Om)
Fs (Hz) 37
Qms 12.3
Qes 0.83
Qts 0.77
Vas(liters) 37.4
Rms (N.S/m) 3.96
Mms(g) 208
Cms(m/N) 8.8*10^-5
Diam(mm) 257
BL(T.m) 18.7( 8 Om) 9.4(2 Om)
Xmax(mm) 10.8
думаю что для него нужен ящик типа ФИ, помогите с расчетом
Ну а что,формул нет? Или вы хотите с помощью проги какой то?
"Расчет корпуса фазоинвертора" в гугл,и будет счастье :)
Изменено пользователем rn3qmo
  • 3 месяца спустя...
дак он уже измеренный заводом, пасспорт есть, все параметтры есть.
в начале темы расписано фантастом, и на скриншоте есть
не могу рассчитать минимальный диаметр ФИ, и корпус, открытый или закрытый выбрать мне для дома
Символично,что именно фантастом,абсолютно прав. Параметры заводские могут сильно различаться с правдой,от этого зависит оформление,размеры фазоинвертора и прочее. По добротности 0,77 в фазоинвертор такой динамик не подходит. Почитай профильную ветку,много понятно станет :yes:
