Чем и как заменить реле?
Ренат
Как и чем заменить реле (см. вложенный файл)?.
Я так пологаю надо вместо него поставить транзистор или микросхему, но как его подключить, какой марки и какие там еще резисторы добавить не знаю.
В двух словах нужно сделать инвертер. когда на входе +12В, на выходе 0 и наоборот. Сигнал с выхода идет на логику...
А если кто и схемку нарисует буду очень и очень благодарен!!!!
Тебе просто инвертор нужен?
можно на транзисторе любом маломощном NPN типа КТ315
или на элементе НЕ той же логики. Логика КМОП или ТТЛ ?
Если с гальванической развязкой надо?
Тогда есть микрухи оптореле с логическим выходом типа 6N137, вообще их много разных.
У предложенной схемы очень большое выходное сопротивление. Предлагаю дополнить эмиттерным повторителем.
Ему же на логический вход надо нагрузить. Будет без повторителя нормально работать. А если вход ТТЛ, то ему так вообще хана будет.
Сегодня спаял вашу схемку, ничего не сгорело, все получилось и работает. Примного благодарен!
а просвятите не грамотного, как вы рассчитали что нужно два сопротивления по десять и одному килоому?
Я не считал, так на глаз прикинул. Это просто ключ.
В коллектор 1к исходя из необходимого тока нагрузки 10мА,
в базу 10к для надежной работы самых дохлых транзисторов - ток базы 1/10 тока коллектора.
  • 6 лет спустя...
  • 2 года спустя...
Хотел создать свою тему но не буду задваивать. подниму эту.
мне необходимо тоже самое но для ТТЛ сигнала, логическая еденица +5 вольт, логический ноль 0 вольт соответственно. необходимо инвертировать в обратном, частота повторений максимум 20 кГц на деле частота примерно такая же как у иглы швейной машинки, еще необходимо дополнить схему чем то понижающим +5 вольт вручную например переменным резистором. Какой транзистор использовать? тот же что рекомендовали выше или другой?
Изменено пользователем Jo937
