Aeg Схема Автомагнитолы
нагуглил только пару схем по aeg совсем не то что надо.
С другими магнитолами как то проще много схем в открытом доступе. По aeg практически ничего нету.
вам чтоли лень погуглить?сколько ножек у вашей м\с унч?
12на 13 Изменено пользователем exploer
тда 7384--найдите даташит и смотрите.сравнивайте
нет не то
похожА НА ТДА7386
БуГГГаааа :crazy: А ни че что 7384 и 7386 АБСОЛЮТНО одинаково включаются?
И зачем тут фото mystery?
фото пп мистерика похожа.клиент возможно не прав.бугаги ваши ..про абсолютно одинаковое включение данных м\с знаю уже примерно лет десять..повторяю-клиент возможно не прав
а мистерик просто первый попавшийся с такой же пп
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
