Помогите С Подключением Дисплея К 16-Ти Битному Дешифратору!
Преподаватель дал задание собрать стенд 16-ти битного дешифратора на микросхеме К155ИД3! сначала я хотел сделать как и все - выходные сигналы отображают светодиоды! но потом пришла в голову мысль вместо светодиодов подключить дисплей! Такое возможно? если да, то какой дисплей посоветоете? и исли можно дайте схему его подключения!
Вот схема дешифратора:
А какой дисплей к нему присобачишь? Только диоды и повесить.
Для наглядности можно в параллель поставить двоично - десятичный дешифратор с семисегментным индикатором для отображения состояния входов. Если устроит отображение в шестнадцатиричном формате (0-F), то можно обойтись всего одним корпусом.
т.е. плохая эта идея? а одним корпусом это как раз К155ИД3? я правильно понял?
Похоже, это я неправильно вас понял. Поясните, что именно вы хотите видеть на дисплее.
вы не чего не перепутали? точно 16-ти битный дешифратор??? это как бе 16 входов на 65536 выходов, или вы что-то путаете, или преподу зачет... :bye:
Максимум, как его в дисплеях можно использовать - это в качестве переключателя "столбцов" при динамической индикации. Если же речь идёт о дисплее с контроллером - то дешифратор применить для управления им нереально. Если хотите отличиться - сделайте, чтобы выходы дешифратора влияли на частоту звукового генератора например. Получается регуляция частоты ЗЧ цифровым кодом. Если не сможете это осилить - делайте как все - со светодиодами - просто и сердито... и наглядно.
Что бы отображалось выходные значения от 0 до 15
4 входа - 16 выходов
конечно на светодиодах просто и сердито! но хочется как-то отличиться, т.к. данный стенд отправится на выставку!
Тогда можете присобачить вот такую штуку.
Есть схема и попроще, но там требуется прошить микросхему ПЗУ.
PS. Еще эффектную схему собирал когда-то на ИД3 - бегущий туду-сюда светодиодный огонь.
Вы на выставку отправляете кучу одинаковых стендов? (судя по тому что речь идёт про "светодиоды - как у всех")
Решение простое - просто разведите выводы дешифратора по нужным сегментам, не забыв понатыкать добрую дюжину простых диодов туда - т.к. один сегмент может использоваться несколькими ногами... Индикатор должен быть с общим анодом. В итоге имеем огроменный моток проводов, но зато без излишеств. Или на плате делаете?
А по уму это решается либо спец-дешифраторами для индикаторов, как в посте #8 предложили, или через ПЗУ, в котором прописано, что зажечь. Вобщем для такой цели использовать ИД3 нерационально.
Дополнение:
Могу нарисовать фрагмент, если хотите...)
Изменено пользователем tcoder
Спасибо за статейку) как я понял там уже полностью готовая схема дешивратора с индикаторами? я правельно понял?
Дополнение:
На выставку от нашего техникума только один стенд! а про светодиоды - как у всех я имел ввиду что у нас в техникуме много стензов, в том числе и дешифратором, которые делались для зачётной работы! и все они светодиодные...
Мда, я ещё забыл учесть токи, которые пойдут через дешифратор в случае свечения восьмерки однако) Ну если прямое соединение делать... Может и не выдержать... и не факт, что резистор удастся подобрать так, чтобы оно ещё могло светить и не сжечь дешифратор в тоже время...
А если не принципиально ИД3, тогда готовая схема в помощь :yes:
ИД3 не обязательно! просто препод нас схему дал на ИД3... а готовая схема - это которая в посте #8?
Не знаю, там путаница с названием. А так вроде то что нужно.
Цифровое табло состоит из двух светодиодных семисегментных индикаторов АЛС321Б, которые работая вместе отображают числа от "0" до "15"
Это значит, что индикатор отображает десятичный код. А называется схема "индикатор шестнадцатеричного кода". :yes: Форму входного числа на 4 битах можно двоичной считать.... вобщем запутали с названием....
Могу проверить впринципе работоспособность, но чуть позже...
т. е. вы хотите собрать эту схему для проверки?
Мультисим, Протеус.
Схема дешифратора на грани фола, в симуляторе может заглючить. По крайней мере резисторы 150-200 ом в цепи катодов индикатора я бы поставил.
Да я logisim-ом пользуюсь, он как программа странноват конечно, но для анализа логики самое то (но не для аналоговых схем - резисторы и прочее там либо сыро либо не работает, либо я не понимаю что к чему). Если разобраться, удобная программка. Сейчас как раз на нём и проверю логику данной схемы... целиком её сэмулировать не получится.
А так есть крупные пакеты всякие, например multisim, другие не знаю. Не пользуюсь потомучто :)
Да, логика выбора правильно работает однако :) По аналоговой части я бы тоже резисторы поставил на катдоды.
А можете на схеме нарисовать куда именно резисторы нужно поставить? а то я что-то не понял...
Ноги сегментов верхнего индикатора - которые буквами обозначены - через резисторы должны быть к схеме подключены. Не факт, что резики нужны (надо характеристики К176ИД2 смотреть), но не помешают. Также не забывайте, что индикатор нужен с общим АНОДОМ, бывают ещё с общим катодом - визуально никак не отличаются.
Спасибо! с резиками всё понял!) т.е. индикатор можно взять любой другой маркировки? а индикаторы, которые написаны в статье, все с общим анодом?
