Собирал Бп - Нашёл Ошибку В Дш Lm338
Собирал блок питания на LM338 и обнаружил ошибку в ДШ к микросхеме. Думаю, что и для LM317 ошибка будет та же. В прикрепленном файле cxema.jpg переменный резистор R2 указан 5К, а на самом деле должен быть 5 Ом - проверено экспериментально.
Есть ещё вопрос к знающим людям. В схеме своего блока питания поменял r4 (2К) на переменный резистор 6,8 Ом, появилась нормальная регулировка от 1,25 вольта до 13 вольт под нагрузкой 70 Вт (2 лампочки накаливания - 12 вольт, 35 ватт), только при этом сильно греется микросхема и сам резистор, резистор проволочный в керамическом корпусе, но все-равно страшно. Может надо его ещё мощнее найти или заменить этот узел регулировки напряжения каким-либо другим?
Изменено пользователем ragmans
Ничего не перепутал - схему эту пытался обсудить на радиокоте - ничего вразумительного не выяснил, схему собирал 3 раза с нуля, 3 раза покупал новые ЛМ-ки - результат был один и тот же - регулировка по току работала, по напряжению - нет. Сегодня, немного подумав, увидел несоответствие в тысячи ом между r1 и r2, вместо r2 начал впаивать разные постоянные резисторы - 240 Ом,
100 Ом и так далее в низшую сторону, первые изменения заметил, когда впаял сопротивление меньше 5 Ом. Экспериментально вычислил, что изменение на 0,1 Ом меняет напряжение на 0,3 вольт.
Кто додумался поставить стабилизатор тока, перед стабилизатором напряжения? R2 на схеме 0,26 Ом.
ДШ - даташит к ЛМ338, второй рисунок - вырезка из него. R2 на схеме 0,26 Ом - в даташите 0,24 должно быть, это я 2 по 0,52 впаял и получил 0,26. Насчёт стабилизатора тока перед стабилизатором напряжения - это я сам так скомпонировал две схемы из даташита - просто я только начинаю заниматься электроникой и решил, что так будет правильнее...
Ты собери схему из даташита и на ней проверяй.
Схема из него и собрана была (сравните схему на первом рисунке и на втором), а регулировка не работала. Скажите, а зачем так точно указывать r1 в 120 Ом, если настройка будет производится 5000 Ом?
Ишь какой шустрый, а я собирал обе схемы из ДШ и всё прекрасно работало! А вы перепутали выводы микросхемы и решили что грамотнее инженеров, который пишут ДШ.
Вот вам схема, собирайте по ней и не мучайте детали. В место микросхемы LM317 поставите свою LM338. Кстати, какое у вас напряжение после диодного моста?
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
После моста 22 вольта. Схему эту видел, думал по ней собирать. Потом на радиокоте дали схемку (заграничную) в которой вначале регулировался ток, а потом напряжение, решил по ней собрать, но со своими номиналами и без минусовых напряжений. Свою схему я собирал из 3-х частей - первая по С2 - выход 22 вольта, диод светится, вторая - от С2 по С3 - соединяю с первой - всё прекрасно работает, 16 вольт выход под нагрузкой ток меняется от 0,08 до 5 ампер, третья - от С3 по С5 - подключаю к двум предидущим - ток регулирует, а напряжение нет, выбрасываю вторую часть - регулировки нет, меняю резистор с 2К на 6,8 Ом - всё прекрасно работает, есть обе регулировки. Ножки микросхемы (если смотреть на переднюю часть) - справа вход, центр - выход, левая - управление. Только что снова посмотрел на схему ничего не перепутал
Так напиши в Нэшнл Полукондуктор, чтобы исправили свой даташит. А то люди начнут делать по ихней схеме и облажаются.
Может даже они тебе и денег дадут, за проверку и уточнение номинала.
Скорее всего вы неправильно включили диод Д1. Через Р2= 6,8 ом и выходном напряжении 13В ток через резистор будет примерно1.6А. Через вывод ADJ микросхемы такой ток не пойдет. Измерьте ток идущий через вывод ADJ и смотрите исправность и правильность включения диода Д1 и номинал резистора Р1
Изменено пользователем Владимир65
ragmans, на вашей схеме даже резистор светодиода с ошибкой определён! При питании 22В и сопротивлении 500 Ом на светодиоде будет выделятся 80мВт, а на резисторе 800мВт. Номинал резистора R1 на вашей схеме должен быть не менее 2кОм.
С ув. Игорь.
Members, не обижайте новичка, пожалуйста, я только начинаю постигать азы всего этого, зарегистрировался вначале на одном из форумов, попросил помощи - никто ничего объяснить не удосужился, схему скомпонировал сам из 2-х, которые есть в Даташите, несколько раз её уже разбирал и собирал заново - результат тот же, задаю вопросы - никто не отвечает, а тут, вдруг, случайно поставив резистор другого номинала, схема заработала и всё начало регулироваться, как тут не "офигеть от счастья". Результат этого эксперимента опять разместил на радиокоте - снова тишина, пришёл на этот форум, слава Богу тут люди более отзывчивые.
Владимир65, спасибо за советы, сегодня всё проверю и замеряю.
DOG^97, это сопротивление я высчитал сам - на нём должно быть падение напряжения 19,75 вольт, при токе для пары параллельно включенных светодиодов 0,04А. разделив 19,75 на 0,04 получил 493 Ом - поставил 500 - всё отлично работает, диоды светятся при включении БП.
Во дают!
А ведь правда, что все накинулись на него как на опытного, и минусов навтыкали... Вспомните свое начало... Или сразу все умными стали? Удачи Вам ragmans!!!
Могу только порекомендовать сразу переходить на импульсные блоки. Я с этим говном (LM338) намучился в своё время. В итоге подозрения пали на некачественную китайскую подделку. При токе свыше 2.85А схема вылетала. Это слабая микросхема и ни на что не годится. Только пасту зря будешь переводить.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
R2 подбирается по максимальному току.Собирал похожие схемы,тепла выделяют много,как вариант импульсные стабилизаторы.
Настаивать не буду,первые просще в исполнении.
Вроде всё перепроверил, но никаких ошибок не нашёл, сфоткал плату с двух сторон и подписал элементы. Может всё же диоды не так впаял - там где рисочка - минус?
Владимир65, разорвал цепь ADJ - вообще никаких изменений в работе не произошло (напряжение менялось от 1,25 до 16 вольт, резистор так же грелся), подключил амперметр - ток не определяется. Подскажите, пожалуйста, что делать? Может спаять БП на ЛМ317 с усиляющими транзисторами? Импульсник, боюсь, не потяну со своими знаниями и умениями.
Спасибо. В интернете искал расположение метки на диоде - впаял так как увидел на каком-то из сайтов, д1 впаян тоже наоборот( Пойду перепаяю. Отпишусь о результатах.
Ну вот, а говоришь в ДШ ошибка! Внимательней надо быть! Один тут на Nem0 вызверялся, на ОМ2, кричал что он криворукий, схема не работает. Однако ж у всех она почему то работает! Все от невнимательности. Ну и книжки тоже читать надо. Удачи!
Изменено пользователем Romanchek82
С самого утра не спалось, перепаял диоды - регулировка по напряжению работает. Проверю ещё как регулируется ток и снова отпишусь о результатах.
Скажите, пожалуйста, правильно ли я сделал, что вначале поставил регулировку по току, а после неё по напряжению?
Было бы лучше наоборот, а там кто его знает. Проверьте стабильность напряжения в обоих вариантах, проседает ли под нагрузкой относительно холостого хода и на сколько,, как лучше так и оставьте. Даташит теперь исправлять не надо? )))) :bye:
