Собирал Бп - Нашёл Ошибку В Дш Lm338
да, ограничение по току должно стоять раньше стабилизатора напряжения.
Да нет. Как раз не наоборот. Что бы падение напряжения на токоизмерительном резисторе не влияло на выходное напряжение, пока ток не достиг величины ограничения.
Что Вы ограничиваете? Если после стабилизатора напряжения, то ток, потребляемый схемой. если перед, суммарный ток стабилизатора и схемы. Можно выставить такой ток, что стабилизатор напряжения просто не будет работать. Соответственно все переходные процессы в схеме стабилизатора напряжения не предсказуемы из-за ограничения тока.В нормальных схемах просто ставят предохранитель.
Не правильно выразился - в схеме, которую я разместил вначале, надо первым в цепи ставить стабилизатор тока или стабилизатор напряжения?
есть даташит, в котором ясно нарисован стабилизатор тока перед стабилизатором напряжения. о чем тут еще думать и спрашивать?
  • 5 лет спустя...
Ragmans, не могли бы Вы подсказать на Вашей схеме номинал R3 15 ом? И на сколько ватт? Заработала ли схема как надо? Не могли бы фото платы скинуть, хотелось бы повторить Вашу схему.
