Ремонт Bbk 934S
Здравствуйте уважаемые форумчане! К сожалению мои познания в ремонте электроники весьма поверхностные, но как говориться руки чешутся. Прошу не судить меня строго...
Немного истории: После грозы, по всей улице погорела электроника. После вскрытия телевизора, стало ясно, что ремонтировать уже нечего, а вот DVD (BBK 934s) оказался весьма живучим. Он был подключен к ТВ, через обычный антенный кабель. После замены оптронной пары без проблем включился, но изображения не выдал. Как оказалось, работает только компонентный выход, а антенный и SCART нет, несмотря на то, что все разъемы смонтированы на отдельной плате. Лет пять бобик пылился на антресолях, а сейчас понадобились его услуги, но обязательно через SCART!
Подскажите пожалуйста, где искать проблему, или где бы вы начали её искать?
Изменено пользователем DEMON090
здесь несколько противоречий:1.ваша квалификация.2.гроза\самые сложные ремонты после гроз\. вам надо попробовать переключить из комп..выхода в обычный при помощи пду...перемерять видеовыхода на предмет кз.может случиться так что будет деффект проца.но попробуйте
Изменено пользователем hflbr66
Режимы выхода переключал, а по поводу ".перемерять видеовыхода" - понятия не имею как это делать, а в проц. без "инструкции" и не полезу! Могу проверить конденсатор, резистор и т.д. вот как-то так...
Для начала включи RGB в меню,дальше проследи от скарта куда эти три сигнала идут,если есть ключи-повезло,если прям в проц то труп.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
тебе что от Скарта нужно??? RGB или просто кабель Скарт - Скарт???
такие кабели продаются.... спаять из самому не получиться, так как они не пассивные.....
хотя нет ничего не возможного.. может и спаяешь)))))
но похоже тебе нужно в обратную сторону.... или из композитного нужно в просто видеосигнал??? ты уж пожалуйста скажи что нужно....
Изменено пользователем Макарчик
На антенном выходе показывает 99 ом, на остальных ничего.
О ключах, к сожалению не слышал.
Да уж, наверно я переоцениваю свои возможности и зря отвлекаю людей, проще купить переходник.
проще то проще.... только редкость это в магазинах... только если через интернет магазины с китая привезут.....
открути плату с разъемами и посмотри что у нее внизу.....
это ты посмотрел..... нам тоже хотца...... сделай качественные фотки платы с разъемами - или сам посмотри... сигнал смешивается на ней или все сигналы идут с главной платы.....
Скарт понятие растяжимое в нём много разных выходов.какой именно нужен. Если показывает по ВЧ через антенну значит полный видео сигнал есть на передатчике,оттуда можно восстановить в скарте видео выход.
Изменено пользователем Mahno
Показывает только компонент. ВЧ и SCART не фурычат.
Фото прикрепил в первом сообщении.
hflbr66
"самые сложные ремонты после гроз" - ДВД видимо спасло то, что в сеть то он был включен,но кнопка сеть была выкл. В тв все было включено и ему полная хана (диоды в стеклянном корпусе расплавились) и от него же частично досталось ДВД.
Кстати погорела аппаратура только с импульсными БП. Трансформаторы удар выдержали.
Проследи куда идет 19 или 20 нога скарта (какая точно не помню) в плату наверняка упрёшся в транзистор,их там целый ряд,что весьма обнадёживает.
Здравствуйте!
20я не задействована, а 19я через перемычку на ВЧ выход и через дроссель-резистор-конденсатор-шлейф подходит к ряду резисторов и транзисторов. Вроде идет на резистор:
Сегодня, чисто случайно видел такой переходник. Цена вопроса смешна -150 рубликов.
