Разделить Звук И Картинку Hdmi
anton_orel
Интересная задача.
Есть домашний кинотеатр Sony HCD-DZ590M, имеет на своём борту hdmi для вывода на монитор
но и есть плюс данного дом кина 800 кВт на колонках 5.1 )
и есть телевизор philips у которого есть 3 hdmi приёмника....
и ноутбук c hdmi и фильмами)
хочу разделить картинку и звук, картинку на тв, а звук на дом. кин.
Есть предположения как это можно зафигачить?.
есть примитивный вариант, hdmi от ноутбука на ТВ и оттуда 3.5 на колонки :D но 5.1. теряет весь смысл. или я ошибаюсь?
Насколько я понял, в акустике нет HDMI. Значит вытащить звук из HDMI для нее вариантов нет, там все в цифровом виде идет. Для получения аналогового сигнала нужен специальный декодер.
дом кина 800 кВт
Прикол там если 100Вт в сумме всех каналов будет и то хорошо
hdmi - походу и звук и видео это цифра так что никак
Изменено пользователем Электронщик
А какие "Входы" присутствуют у домашнего кинотеатра?
Да... Аудио "Вход" только аналоговый "Стерео"... Остаётся надеться, что процессор кинотеатра развернёт звуковую картинку 5.1 из стерео сигнала...
А HDMI выход кинотеатра 1.3 или 1.4?
Тут ситуация безвыходная...
"Кинотеатр" - не подаёт звук в ТВ, т.к. разъём типа 1.3, а следовательно - только видео.
По "цифре" у кинотеатра только видео, что по HDMI, что по коаксиалу и оптике... причём, только на "Вход"...
Остаётся только одно...
1). Видео по HDMI подавать с компьютера на телевизор.
2). Звук по аналогу на кинотеатр...
P.S. Возможно, придётся в плеере (в компьютере при просмотре кино) подстраивать совпадение реальной картинки со звуком на ТВ. Скорость обработки сигналов может не совпадать.
P.P.S. Есть ещё один вариант, но... он подразумевает частичную или полную замену имеющейся техники...
стоп-стоп, я не правильно понял, hdmi передаёт и картинку и звук, но я же не могу от компьютера вставитьв кинотеатр hdmi, был бы хорошем выходом если в ноутбуке был оптический выход, но тут только hdmi из современного(не считая отвратительного vga)
нашгел коечто
только вопрос, сохранит ли такое устройство 5.1...
Изменено пользователем anton_orel
Это конвертер HDMI в VGA... для чего он тебе?
да мне хоть как-нибудь разделить))
вопрос, а разве тот дом кин сам не преобразует в 5.1? если к примеру я каким-то образом смогу подать два тюльпана(левый и правый).
т.е. если да, то мне нужно устройство типа такого:
http://saratovcy.ru/video/74745/конвертер-вход-hdmi-выход-hdmi-отдельный-звук-toslink-rca/
но тут он чето говорит что на выходе 5.1 не возможен. а если я вставляю в свой домкин..... ка кдумаете*)?
Как я уже писал выше - ничего не нужно разделять.
Источником видео и аудио является компьютер, а точнее выходы видеокарты и звуковой карты...
Видео выход - HDMI.
Аудиовыход - миниджек 3.5мм.
Видео, на прямую кабелем HDMI - подавай на вход HDMI телевизора.
Звук - с выхода звуковой карты - на стерео вход кинотеатра.
Вполне возможно, что процессор кинотеатра развернёт полноценный 5.1 из стерео... У меня аналогичным образом работает SVEN 5.1...
Кто не даёт по пробовать?
P.S. Ещё вопрос... У компьютера сколько разъёмов 3.5мм под аудио? 1, 2, или 3? Какие параметры можно выставить в настройках звуковой карты?
Пока не разобрался с этой win 8, но что я имею:
1ин 3,5 под наушники
дада попробую сегодня, сделаю как вы и говорите, по идее и по стандарту, если пихаешь в 3,5 разъём то он перехватывает звук с колонок ноутбука и даёт на 3,5
так что я думаю нормально всё будет у меня как раз есть провод 3,5 to 2 RCA, осталось найти штекеры под колонки, так как на другой квартире остались запечатанные в бетон :D
хотябы протестирую работает ли вообще технология) Спасибо) я как-то не допёр) я почему то хотел именно с ТВ перекидывать)
Я отпишу преобразовывает ли в 5.1 или нет, но чуть позже, так как я уже писал нет штекерков, куплю на днях и подключу полностью всё.
А так, по "сабжу" скажу, что если кидать с ноутбука по hdmi и звук и картинку это ЧТО-то ) картинка прелесть)
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=8494849&hid=91013 - тут полные характеристики(только черный :D)
На ноуте должен быть оптический выход или реже Coaxial.
тут только 3,5 наушники\микрофон
2 усб 3.0 2 усб 2.0 сетевой, Hdmi и VGA у меня 14 дюймовый. тут конечно экономили на пространстве.
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=8494849&hid=91013 (только черный) :D
частенько на ноутах выход на наушники можно сделать и цифровой с помощью проги для звуковухи. его и втыкать в коаксиал на театре.
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
В общем, протестировал всё, понял одну вещь, вроде как 5.1 пашет, Но) обнаружил что дом кин выдаёт ошибку Protector, поискал в нете. какой0то конденсатор умер(проседает), вот думаю самому лезть или отнести) вдруг чего выползет ещё.... наверное лучше отнесу.
