Всем доброго времени суток!Есть четырёхканальный усилитель мощности по 40 Вт.(Все схемы и технические характеристики указаны ниже)Собран он на базе микросхемы TDA8571J.За работоспособность схемы ручаюсь лично.На схеме 4 выхода и 4 входа.Источник звука (как я задумал) будет компьютер.Как сделать так,чтобы звук из двухканального "джека" 3,5 мм распространялся на все четыре канала.При этом хотелось бы сохранить стерео.
Ведь как я понимаю IN1 соответствует OUT1 и т.д.
правельно понимаете! IN1 и IN2 сматываете вмете пикручиваете к допустим красному проводку, ну и с остальными также. масса общаяя.
При всём при этом сохранится стерео эффект?Не хотелось бы от этого усилителя получить моно эффект.
делай два джека ,один джек на два стерео входа ,это in1. in2 OUT1. OUT2 другой джек in3.in4 OUT3 OUT4 если звукавая встроенная то один спереди другой сзади разъем и будет квадро эффект
Дело в том,что я с ноутбука сижу.Но ради такого дела придётся системный блок брать:)
2 простейших разветвителя на резисторах и все.Это в общем.А в частности,если на звуковой карте имеется выход 5,1,то задача упрощается до элементарной.
А схемку этих двух простых разветвителей на резисторах получить можно?
post-134325-0-26295900-1362928406_thumb.jpgНоминалы не корректировал.Можно и такие оставить.РГ 10-50 кОм,после резисторов разделительные конденсаторы,что на входе УМ. Изменено пользователем finn32
я так понимаю сей чудо с регулировкой громкости + у него 4 канала то есть 2 на лев и 2 на прав, сигнал от ноута. где все регулируется системой, и зачем сей чудо ему нужно?
может я не так понимаю :umnik2:
Я тоже не до конца понимаю как это можно включить в схему.
Регулятор можно выкинуть,он рисовался не под эту схему.Там понимать-то нечего.Всего 4 резистора:2 на один канал,2 на другой.Стереосигнал.Сигнал ПК(правый канал) подается например на два верхних по схеме входа микросхемы,разветвляясь на двух резисторах.Сигнал ЛК(левый канал) на 2 нижних.ЧТО ТУТ МОЖЕТ БЫТЬ НЕПОНЯТНОГО???Может нарисовать в "сборе" с самой микросхемой?Это элементарщина.
Голову-то хоть иногда включать надо.Так понятно?
Земля,надеюсь,известный термин?
Ну и зачем грубить, сам в заблуждения ввел людей. Написал бы просто "на вход включить резисторы 1кОм" ну тут можно объяснить зачем они нужны. а не совать левые схемы, и рисовать нормальную, время терять)
Ах,извините,ежели кого обидел,не имел сие целью. :lol: Я сразу ответил.
Схема не левая,я сам ее и рисовал,только для другого случая.Кстати,РГ тоже всегда пригодится для удобства оперативного регулирования громкости,а также чтоб микра не нахватала по входу фона в связи с открытым входом.
А ты,вместо того,чтобы разобраться че-по-чем,сразу:"Фи!На кой ему сие чудо?"Своей головой тоже надо думать.Я и поставил кучу вопросов от недоумения.Разжевать и в рот положить?А потом за ... дернуть,чтоб провалилось? :crazy:
  • Похожий контент
