Нокиа 3310 Включение От Появления Питания На Клемах
вобщем интересует как можно сдеть так чтобы 3310 напрмер включился сразу же как только на клемах появится питание, ну и был включен как обычно до тех пор пока есть заряд батареи. тоесть ситуация: выключатель питания на розетку 220. в розетку воткнута зарядка к 3310 а в нее сама 3310. телефон выключен заряд батареи на нуле. вклюили розетку как толко заряд хоть минимальный на батарее появится чтобы она могла включится телефон включается. далее все это дело работает в штатном режиме. розетка выключается. телефон садится в штатном режиме. вклюается. как только появляется снова питание он снова вклюается как и до этого. в схемотехнике я полный дуб, но понятливый дуб. тоесть если бы вы могли взять в интернете фотографию 3310 и в паинте нарисовать красненьким куда и что припаять тобы эта штуковина работала, а если еще и обьясните зачем так то это вообще будет очень то что нужно
...этоже раритетный телефон! А ты его...хочешь превратить в какой-то не понятный "пантин-прови".....как такое сделать я не знаю! Но полный абсурд, такое делать...
Чисто теоретически, это можно сделать путем, соотвтствующих поправок в прошивке телефона. А потом ещё прошить этот телефон!!!! Можно ещё и "перепаять", ведь в нокиях есть отдельная кнопка на включение....
Но зачем такой глупый вопрос?
3310 ловит сигнал там где пафосный еблофон тупо соснёт х..... так что лучше пользуй его по назначению, тем более у него там только аккумулятор надо посвежей подкинуть и будет пахать и пахать. батарейка у тебя на 3310 сдохла, а сам телефон живей всех живых.
понял?
Изменено пользователем к174ун4б
понял?
смысл вообще не в телефоне а в дешовой джипиес навигации которая если готовую купить стоит в 500 раз дороже и не включится сама если питание прервать и это самая дишовая. и нужна именно схема если просто подать напряжение на контакт кнопки я как понимаю он не вклюится надо чтобы он через сколько-то времени пропал как я понимаю и не повлялся до следущего раза вообще. тоесть 000111000000000000000000000000000000000000000000000 типа
вот такая вот загогулина
Скорее всего без компаратора напряжения тут не обойтись...
Сделать по принципу зарядного устройства для АКБ от автомобиля, только управлять не включением/отключением 220V, а кнопкой ВКЛ/ОТКЛ телефона.
Изменено пользователем ideomatic
Говоря проще, компаратор - это "электронные весы". На одном входе устанавливают какое-то опорное ("известное") напряжение, а на другой подают "неизвестное" напряжение, которое надо сравнить с опорным. Как только порог "неизвестного" напряжения чуть-чуть превысит "известное" (или станет меньше - в зависимости от логики работы), на выходе компаратора напряжение скачком изменится (тоже в зависимости от логики работы - увеличится или уменьшится). Компараторы выведены в отдельный класс приборов и занимают промежуточное положение между цифровыми и аналоговыми микросхемами, т.е. специально разработаны для преобразования аналоговых сигналов в цифровые (дискретные).
В вашем случае опорное напряжение - это минимальное напряжение, при котором 3310 еще сохраняет работоспособность (это напряжение не меняется и подается с зарядника), а измеряемое напряжение - это напряжение, подаваемое с аккумулятора. Когда напряжение на заряжаемом аккумуляторе превысит опорное, компаратор переключится и запустит одновибратор, который сформирует сигнал с длительностью, необходимой для включения телефона. Этот сигнал откроет ключ, который и будет "давить" на кнопку "ВКЛ".
Примерная схемка:
Естественно, пока речь не идет о всякого рода необходимых блокировках схемы соравнения - она не должна никоем образом как-то проявлять себя, например, при выключении или включении ~220V, пока аккумулятор заряжен и телефон включен...
Попробуй запаять, параллельно кнопке, конденсатор. Микрофарад так на 5, а может и поменьше...
чтото я не пойму принцып работы. если от акумулятора напаять то кнопка будет вклюаться когда ток на батарее кончится, а если от сети то она будет постоянно зажата. или я ничо не понимаю? а нельзя как нибудь с помощью советской микросхемы большой и теяжолой которая при появлении тру даст тру на сколько то секунд и усилителем какимнибудь с выхода на кнопку от этой же батареики? я просто даже не в курсе как подобрать усилитель а о микросхемах знаю только как они вглядят, а как у ней вход сделать чтобы не спалился от зарядки ваще темный лес.
млять, ты и в жизни так говоришь? если да то я удивляюсь как ты вообще живой ходишь......я например таких мычащих и бубнящих посылаю на нах либо даю в табло чтобы не морочили мне голову......я ТРИ раза прочёл твой первый пост и не хрена не понял в чём твоя проблема, но всяк случай дал совет заменить аку.
теперь читаю от тебя новый словесный понос и набор букв. ОПЯТЬ ТРИ раза перечитываю, но хера не секу в чём трабл?
Поэтому дам тебе совет, если хочешь получить помощь: пиши млять грамотно, формулируй свои вопросы чётко и ОБДУМАННО. да и про запятые не забывай, а то твоёслитноенаписаниенадопонесколькуразчитатьчтобыразделитьипонять.
если в школе был полный баран, то хотя бы в ворде набери свою писанину и нажми F7, машина укажет тебе на Ашипки. и только потом ГРАМОТНЫЙ и ОБДУМАННЫЙ вопрос пости в форум ибо:
Грамотно сформулированный вопрос- это 50 % самого ответа!
понял?
...смысл вообще не в телефоне а в дешовой джипиес...
...если просто подать напряжение на контакт кнопки я как понимаю он не вклюится...
Дожили, GPS для розетки. :) В Nokia3310 нет никакой GPS, даже самой дешовой. Да и в каменнных домах сигнал со спутников не ловится (только у окна или надо выходить на улицу).
Насчет кнопки, правильно понимаешь... для включения телефона напряжение не подавать надо, а снимать. Оно и так подается от контроллера питания. Судя по беседе, ты, virput, далек от схемотехники мобильных телефонов. Не мучайся - не получится. Купи простенький GPS-навигатор, он включается сразу при подаче зарядного напряжения сам.
понял?
нет но зачем писать ответ на вопрос если не понятен вопрос к тому же не несущий информации? вот это помоему боранизм а у меня все почти нормально понятно написано
каков вопрос - таков и ответ!
понял? :spiteful:
афтар, ты меня убиваешь своей тупостью :lol2: :lol2: :lol2:
