Шим Регулятор И Драйвер Р Канального Транзистора
Хоть от руки рисунок можна или ссылку :help:
Хоть оптика и увеличивает изображения, но глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают!
Сходу не нарисую. Только завтра. Поздно уже. У МС34063 по моему 40В выходное максимальное. А надо 24В + 10В (для транзистора) = 34В. Так что пойдет.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Кажись сам по троху начинаю догонять, но всеже мой вариант не работоспособен? ведь Q1 будет открыватся с частотой не больше 2-3 Гц. Щас составлю новую схему...
Драйвера для транзисторов лучше собрать на дискретных элементах. Все же эти IR не предназначены для таких применений.
В этом то и проблема использования интегрального драйвера. Изменено пользователем chip-chip
С резистором в 680R и без открития нижнего ключа схема работоспособна до 30 Гц при чем на резисторе будет гасится 840 миливат,а при напряжении 12В и резистором 120 Ом до 80Гц при такой же мощности рассеивания. Но все ето возможно только на напряжении не больше 24 В дальше необходимо уменьшать сопротивление резистора что ведет к большему негреву
А может лучше поставить две TLP250 по цене получится одно и тоже а мощность даже выше
Изменено пользователем Litl master
Подайте на выводы 6 и 8 IR2103 отдельное питание от преобразователя DC-DC 12В-9В. D1 исключите.
Тогда уж лучше на двух TLP250, они и мощней и с опторязвязкой а по цене одно и тоже
Сочините схему в Протеусе - выложите. Я не любитель применять экзотические схемы и схемные решения.
Примерно так. Завтра выложу. На рабочем компе осталась.
Хм, а что можете сказать об етом
правда ето из :http://forum.cxem.ne...pic=117746&st=0 но всеже хотелось бы послушать критику
Два ключа в параллель, управляемые драйверами. И что?
не, последовательно и побежит по ним переменка
ссылка не верна http://forum.cxem.ne...17746&st=40��,а так ход мысли не плох ,я когда вторую схему рисовал об этом не подумал .если эмиттерЫ в кучу и минус у дров в кучу то ими управлять гораздо проще Изменено пользователем Starichok
Недоглядел!
Управлять проще, а экономически невыгодно. Р-канальные транзисторы на порядок дороже.
не,тут суть не в этом ,обозначение мог и попутать ,в этой схеме IRG4PC50 стоят по первичке транса на 50 гц(вместо фазоимпульсного широтно импульсный)
Нифига??? Тиристоры проще! Или трансформатор управляется пачками импульсов? Где же тут ШИМ?
суть эксперимента : попробовать регулировать сварочный ток применив в первичной цепи шим.
при изменении скважности импульсов (при частоте 10-20кгц)фактически будет меняться амплитуда синусойды подаваемая на первичку транса (эффект схож с усилителями класса Д)
Мысль конечно интересная.... но индуктивность обмотки слишком велика. Не будет быстрого спада тока на такой частоте. По моему эффект нулевой или близкий к этому. Попробуйте в Микрокапе (самый точный симулятор) или в чем другом симулировать поведение трансформатора на ШИМ этой частоты.
Это то понятно. Как проинтегрируется частота 10-20 кГц на такой большой индуктивности? Может статься вместо ШИМ получим разнополярные прямоугольные импульсы. И про ЭДС самоиндукции при таком нарастании и спаде тоже забыли?
Не не совсем обязятельная такая частота достаточно будет 1-2 кГц как в частотном регуляторе оборотов трехфазного асинхронного двигателя, там и мощности другие и индуктивность тоже не маленькая и ниче работают.
Мне вот че в голову пришло а если шим зделать поциклово? Тоесть стоит регулятор на 20 вольт, синус подошол к 22,2 и первичка отключилась, упав до 21,8 снова включилась и так далее, что скажете? И еще может мы ето продолжим в соответствующей теме а то както не по правилам получается, начали одним а перешли совсемна другое, хоть виновник тому я.
  • 6 месяцев спустя...
попалось на электрике
Я уже реализовал торможение , полностью дискретное.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Я рад за тебя но мне ето не интересно
