Sony Ta Fe-210 И Tda7294
Привет! Вобщем, появился вот такой усилитель (ну сонька всмысле). Сейчас TDA играет в Романтике, что если переселить ее в соньку? Питание там подходит, только не знаю как лучше - пускать звук через родной предусилок соньки или собирать свой, или он вообще не нужен? Темброблок планирую использовать от соньки.
hfe_sony_ta-fe210_service.pdf
А, просто STK сгоревшая. А так конечно!
Ну, так с этого и надо было начинать-то! Но для этого нужно разводить отдельную плату.
...Но лучше купить СТК и заменить сгоревшую.
Изменено пользователем MiSol62
Ну всмысле нагрузки. STK не менее 8Ом. А TDA 4Ом. У меня TDA уже собрана на своей плате (а точнее две платы - 2 канала). Хотел использовать темброблок от sony.
Не видел,не слышал,ничего не знаю про эту Соньку, но какой там трансформатор(его мощность)? Если планируется использовать на 4ома вместо 8 ом в стоке с СТК, мощность трансф должна быть поболее и в основном за счет большей отдачи по току, т.е увелич сечение провода вторичной обмотки. Емкость конденсаторов БП фильтра тоже маленькая- упор на 8 Ома очевиден созидателей девайса. Нужно увеличить емкость минимум в два раа, но это только уже после того когда будет решена проблема с трансф.
Евгений
  • 4 года спустя...
Всем привет)) Опять взялся за это дело, но пока отложим установку тда-шек вместо стк. Рассмотрим ситуацию с подключением темброблока к другому усилителю (да, я все еще пытаюсь завести TDA в этом корпусе). Так вот. Все стандартно, никаких изменений, кроме отсутствующей микросхемы STK. Темброблок позволяет управлять только громкостью, причем независимо от того, включена ли Sony в сеть или нет, а вот регуляторы частот не работают ни в какую. Получается, что схема работает в пассивном режиме. Есть ли способ завести темброблок в активном режиме с работающими настройками частот? Переключатель входов работает, кстати. Схема усилка в первом посте.
P. S. Выходной сигнал беру с колодки на материнской плате Sony под названиями LCH и GND (пока пробую один канал, так как вся сборка полунавесная).
P. S. S. Возникает ощущение, что этому темброблоку нужен цифровой предусилитель, который будет обрабатывать сигнал, возвращающийся с него. Если предположение верно, то следует другая мысль - без STK этот усилитель Sony может послужить лишь корпусом для самодельного усилителя.
14 минуты назад, Urik26 сказал:
вот и поставь туда ЛЮБУЮ близкую ... я описывал в Радиоаматоре КАК это делать.
Заменить R305, 306, 355, 356, на 3.3K, и заменить ГИС на STK4171V, STK4181V или STK4191V, и звук будет толковый и никакие туда ТДА-шки не нужны.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Ну с этим само собой разумеется. Однако, все же очень интересно, почему не работают регуляторы тембра? Loudness так же не компенсирует частоту.
@Urik26 ну так естественно не работает тембра, в сервис мануале четко видно, что тембр блок реализован в цепи ООС. ГИС сдохла, нужно сказать спасибо инженерам Сони за то что лупанули 37В на СТК4152 при рекомендованных 27В.
Ах вон оно что! А я целый день мучаюсь, пытаюсь прикрутить блок к усилителю. Вот облом. Кстати, по поводу STK - в нашей местности очень мало магазинов, специализирующихся на радиодеталях. Поэтому найти такую микросхему не представляется возможным.
@Urik26 да ладно, зайди на любой сайт барахолку, поищи старые муз.центры, ищи на них сервис манулы и подбирай, за копейки можно купить, двойки "II" такие как тебя почти в каждом 5-м центре, 4162 точно уж на каждом углу, пятерочку "V" найти уже будет сложнее, в муз.центры ставились очень редко.
