Ремонт Солнечных Ячеек?
Доброго времени суток!
имеются ячейки порядка 40 штук 16х8 по-моему фирмы solar,все ломаные в разных облостях края, допаялся слезли все контакты обратной стороны,
лицевую сторону можно спаять на сетку ложиться припой,а вот на обратную сторону она покрыта чем то серым, нет хотя энергю проводит, если поширкать ножом то там под серым слоем находиться блестящий слой и на него тоже не ложиться припой!Вопрос как наложить припой на один из обратных слоёв?
зы за ошибки извините писал с телефона!
С ремонтом разобрался,есть вопрос в специфика написано следующее
Average Current (Amps): 3.6 Imax - не понятно ставлю мультиметр на 10А и мерию измеряю направив ячейку на солнце получаю 0.41A, что означают эти цифры в спецификации?
Average Voltage (Volts): 0.5 Vmax - мерию мультиметром, так и получаю 0,5 в
Изменено пользователем Starichok
  • 8 месяцев спустя...
3.6 А - макс ток, который отдаст ячейка на прямом солнце. Если получаешь 0.41 то свет рассеянный от солнца, либо ячейка треснула и ток снимаешь с кусочка в 1/8 от ячейки.
Размер ячейки 6х3 (8х15 см) ?
